Да,няма никакъв проблем за 5.1 звук през кодито....
Ето примерни настройки:
А това е за Archos,да вади 5.1 звук:
Preferences>audio passthrout>mode2
Този пост е редактиран от iveto; 26-05-17 в 09:15.
А това с Коди и DSP, как става при мен на ТВ и на Андроид бокс е неактивно.
Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
KODI>система>видими настройки>за експерти.....долу в ляво на екрана и става активно...
Този пост е редактиран от iveto; 26-05-17 в 18:06.
Привет, благодаря за отговора.
Сигнала, от който гледам на телевизора е от кабела на кабелния оператор НЕТ1. На всички телевизионни програми сигнала е с 25 хц.
Странното е, че панасоника, който имах за кратко преди това сони, разпознаваше същия този сигнал като 50хц и не насичаше толкова.
Моят w807 също разпознава сигнала като 25хц, но няма никакво насичане.
Ето така трябва да направиш видимите настройки:
Прикачен файл 23241
При мен също настройките на КОДИ са за експерти,
но когато искам да активирам DSP получавам следния надпис:
затова не мога да подкарам многоканален звук...
Преинсталирал съм го 2-пъти и няма промяна.
Как върви при колегата iveto - не знам...
Моля и други, които ползват КОДИ, да пишат
дали при тях може да се активира това DSP или не...
Този пост е редактиран от goodman2; 26-05-17 в 21:11.
Нямам обяснение...ако някой има,нека да каже
Аз писах на iveto на лични за същият проблем с DSP от чисто любопитство, но той не ме разбра.Аз нямам проблем с ДТС при мен си върви, това няма връзка DSP -не ми се рови но грубо това трябва да е цифрова обработка за получаване на псевдо многоканален звук от рода на Dolby ProLogic .Поправете ме ако греша ,Проблемите на Коди 17 с ДТС са други .При мен тръгна след 5-6 преинсталация, единствено когато съм на скин confluence и изключена синхронизация .
Препоръчвам да си сложите SPMC 16 -ДТС тръгва от раз.
SPMC 16 Това плеър ли е или добавка към Коди ?
- Натиснете бутона HOME, после изберете
[Настройки].
- Изберете
[Звук] → [Цифров аудио изход] → [Автомат.] или [PCM].
Изберете [Автомат.], ако устройството, свързано през DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), е съвместимо с Dolby Digital. Изберете [PCM], ако устройството не е съвместимо с Dolby Digital.
При мен по точка 2 не мога да направя нищо - седи ми в сиво на PCM , т.е. изключен ми е съраунд звука в оптичния изход . Някаква идея ?
Този пост е редактиран от Slusatel; 27-05-17 в 11:37.
https://nagrace.store.aptoide.com/ap.../22780729/SPMC
Слушател, логиката ти ме изумява.Вземи си включи първо Ямахата за да може Сонито да разбере че има нещо на оптичният изход и тогава ще ти се активират опциите.
Аз също използвам SPMC 16 на ТV бокса, но единствения минус е, че няма още ъпдейт за запушване на дупката в сигурността при зареждане на субтитри. Затова съм спрял автоматичното теглене на субтитри. Kodi 17.3 получи този ъпдейт.
Тя Ямахата си е винаги включена и звук имам, опциите се отвориха , не помня вече как. Преди като се върнех от работа си пусках телевизия , музика, филми. Почивах си. Сега стоя на гугъла на компа , полуобърнат към тв с 2 дистанциони и само чета и цъкам. В общи линии новите тв имат доста повече минуси от старите модели. Имам 3 ЛСД в къщи, новия е най-зле.
Сравнен с КДЛ 4020
- при включено стайно осветление всички лампи се отразяват на монитора
- при промяна на ъгъла на гледане на около 80 градуса 8005 "лилавее" , на 4020 може да се гледа до ъгъл почти 120 градуса
-8005 - има светлеещи участъци в ъглите на монитора и една широка светлееща линия почти в средата вертикално.
-трудни и излишни настройки / изискват се специални умения/, настройка на зеления , червения и синия цвят / невероятно тъпо/
-лагва доста при смяна на каналите от дистанционното, лагва при всяка операция от дистанционното / с клавиатурата лети обаче/
Има и плюсове:
почти 3 пъти по-евтин от 4020
по-голям екран
поддържа клавиатура и това улеснява малко нещата
има хубави входове HDMI , удобни за хора без хубав ресивър
Като цяло го намирам за приятен телевизор в бюджетния сегмент. Само да има кой да го настройва. Под 2000 лева цена няма какво повече да се очаква. Не съм сравнявал с други марки, защото съм фен на Сони телевизорите от години / само на тв - нищо друго с марка сони/.
Пропусна видеото на Сони/видеокамерите/ и производните им....там от години няма кой да ги бие....
