Страница 36 от 74 ПърваПърва ... 26343536373846 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Feb 2017
    #526
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Така са решили от Sony Europe...уж че има разлика.
    Начините, по които реално може да се постигне разлика в кадрите:
    - различни настройки в сервизното меню, за броят интерполирани кадри(1 max 5) [така се постига плавност на движението в картината]
    - мигаща подсветка, което е въпрос на софтуер - вероятно настройки в сервизното меню [така се постига яснота, но спада яркостта на картината]
    - сканираща подсветка, [така се постига яснота, но спада яркостта на картината]
    За последното се изисква и друг хардуер за управление.
    Дали наистина има разлика, може да се установи само със замервания на всички модели от тази серия. От продавач консултанти знам, че не се вижда разлика в картината между тях.
    Искаш да кажеш, че между двата модела 49XD8077 и 49XD8005, първия с 400 Hz, а втория с 200 Hz, видимо няма да се усети разликата? Първия в момента е с 200 лв по скъп, а разликата е само това....
  3. Banned
    Aug 2009
    #527
    Така цитираните херци , нямат никакво значение . По-друго е ! И да няма да се усети разлика , освен ако самото ти око е доста тренирано , но ме съмнява да е така . А това се проверява дали е така в магазина при тест на телевизора .
    Jul 2012
    #528
    Преди няколко седмици се коментираше за проблем със ъпдейта на някои модели сони, оправиха ли го вече проблема или още не ?
    Този пост е редактиран от vandu; 04-04-17 в 12:04.
  5. Junior Member
    Feb 2017
    #529
    Цитат Първоначално публикувано от civica Виж публикацията
    Аз не цитирам херците, но двата модела са абсолютно идентични, от една серия и от една година, само споделих каква е разликата, моето обяснение е, че единия модел се внася по масово и когато един он-лайн магазин натисне цената надолу и другите го следват, ходих и ги гледах с просто око аз лично разлика не виждам....а би ли споделил според теб кое е по другото, освен ако не искаш да го запазиш тайна
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #530
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    Много ли те мързи да погледнеш в сайта на Сони?......
    #531
    Цитат Първоначално публикувано от sstamov77 Виж публикацията
    Изписаните херци са само индекс с който уж се показва яснотата на картината. Колкото по-голяма е стойността, толкова по ясна е картината при динамични сцени.
    Те не са реални, защото телевизорът няма как да възпроизведе 400-800(fps) кадъра в секунда.
    все още не
    SONY EU | Support - Актуализацията на Android Marshmallow за Android TV на Sony е временно задържана – 1 март 2017 г.
    XE940 ще използва същия MediaTek MT5891 (MT5596) SoC чип, използван в Z9D:
    https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5596
    Dolby Vision ще бъде реализиран като актуализация на софтуера за ZD9, XE940 и XE930. При MT5891 не са го вградили в силиция.
    MediaTek наистина има нов чип с DV (MT5597), но той няма да се появи в телевизори 2017в най-добрият случай в модели произведени във втората половина на годината)
    MediaTek revenues jump 29 percent in 2016
    2015 - MT5595 for Android TV 5.0 - 2xARM Cortex A17 + 2xARM Cortex A7 - Quad-core, HEVC/VP9 60 frames/sec
    2016 - MT5996 for Android TV 6.0 - ARM Cortex A53 quad core, 64-bit CPU, 1.1GHz, support Hybrid Log Gamma (HLG)
    2017 - MT5597 for Android TV 7.0 - ARM Cortex A53 quad core, 64-bit CPU, support for Dolby Vision HDR and Hybrid Log Gamma (HLG)
    Според някои собственици моделът XE940 FALD, има 288 зони на локално затъмняване (18 реда и 16 колони)
    и да напомня, XE930 Edge Led, има 64 зони на локално затъмняване (4 реда и 16 колони)
    Test Sony XE93 (KD-55XE9305) : la meilleure TV Edge LED 4K HDR du moment
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-04-17 в 19:12.
  9. Junior Member
    Apr 2016
    #532
    Имам проблем след ъпдейта на KD-55X8005C.
    Вчера забелязах, че функцията ми Football не работи както трябва. Променя звука но картината не. Преди няколко дена писах и за прекъсване на звука за около една секунда. Някой има ли подобен проблем?
    #533
    Аз тоя режим (футбол) съм го пускал един път да го видя що за чудо е - ужас ... и те така, но то и преди ъпдейта имаше оплаквания, че включва когато си иска от бутона .
    Прекъсване на звука съм нямал - сигурен ли си , че причината не е в кабеларката .
    При мен до сега след ъпдейта имам 2-3 рестартирания при смяна на програма с бутона за "предишна-следваща" .
  11. Junior Member
    Apr 2016
    #534
    Всичко това се случи след ъпдейта. В неделя пуснах да гледам филм през Kodi и нямаше прекъсвания, но филма го гледах онлайн. Тези дни ще пусна и от харда да видя какво ще е положението. Дано се окаже от кабеларката. За рестартите ми се случва и на мен. Дано скоро оправят бозата която забъркаха с тоя ъпдейт.
  12. Junior Member
    Sep 2005
    #535
    SONY EU | Support - АКТУАЛИЗАЦИЯ: Коригиран график за Android Marshmallow – 5 април 2017 г.
    Откакто актуализацията за Marshmallow ОС беше временно преустановена, нашите телевизионни инженери работят усърдно върху разрешаването на неочакваните проблеми, които бяха открити на пазара.
    Бихме желали да Ви информираме, че има значително развитие и най-вероятно ще съобщим за актуализиран график за издаване в рамките на месец април.
    bul123 одобрява това.
    #536
    https://hdtvpolska.com/sony-a1-kd-55...ki-z-4k-i-hdr/
    как да проверим за наработените часове..
    Вход в режим диагностика става с бутон [vol-].
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...596:1267:2.jpg
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...596:1267:3.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-04-17 в 15:01.
  15. Junior Member
    Aug 2010
    #537
    Ако разчитам правилно таз годишните модели това, което си струва, като пари - качество е XE 85 / XE 90.
    Ако някой има по-добри наблюдения съпроводени с тестове и всичко останало може сподели. Най-вече @hristoslav2
    #538
  17. Junior Member
    Sep 2005
    #539
    Актуализацията за Android Marshmallow ще бъде възобновена на 19 април (Серии W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C, X94C, SD85, XD85, XD93 и XD94) – 14 април 2017 г.
    С радост съобщаваме, че представянето на актуализацията за Android Marshmallow ще бъде възобновено като автоматична актуализация и изтегляне в USB на 19 април.
    Планираме да представим този фърмуер на етапи и да приключим въвеждането на новия фърмуер (версия 3.865) на всички телевизори с Интернет връзка до края на май.
    Изпратено от моят SM-G930F с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от bobybc; 14-04-17 в 21:23.
    stensy, hristoslav2 и iveto харесват това.
    #540
    Sony Announces Pricing and Availability in Europe for the Much... - Sony Europe
    In this video we see what's in the box of the brand new, 2017, Sony XBR-55A1E OLED set.
    source video:[youtube.com - abt.com]
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
