Страница 45 от 75 ПърваПърва ... 35434445464755 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1112
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Apr 2016
    #661
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Ами пиши на Сони за проблема - не съм срещал подобно оплакване ... Може да пробваш как ще е през приложението live chanels ...
    п.п. то пък там не работи връщането, но с "ок" ти излизат последните гледани канали ...
    Добър ден, аз само да изложа за сведение, че от Сони ми отговориха: При първото обаждане момък (вероятно от колцентъра) ми каза, че Сони не поддържали такава опция за прескачане между 2 последно гледани канала!? Аз доста се възмутих и той каза, че ще предаде на колегите си моя проблем. Днес ми се обади и каза, че колегите потвърдили, че правилната работа на телевизора била да помни само последния гледан канал при включване и това е. Бих само помолила за мнение дали това е вярно, защото излиза, че аз съм живяла последните 15-тина и повече години в някакъв измислен свят с някакви телевизори (последният беше Сони Тринитрон), които ей така на своя глава са имали функция да помнят при включване последните два канала. Извинете, ако ви занимавам с неинтересни неща, но това, колкото и да е уж неважно, просто ме потресе. Благодаря за вниманието.
    Apr 2016
    #662
    Здравейте, някой ако има лични впечатления от Sony 49XE9005, моля напише какво мисли за модела плюсове и минуси.
    Аз имам Samsung 49ks7002, към който съм със смесени чувства. Един приятел иска да ми купи KS и се чудя се дали да не взема въпросното сони към момента го намирам най-евтино за 2699лв., OLED дори и да се прежаля за цената проблем ми е, че няма модели 4к до 50 инча /по-голям ще доведе до смяна на мебели, за да го сложа и вече ми идва в повече/.
    Този пост е редактиран от kajos; 16-05-17 в 16:03.
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от Green Mamba Виж публикацията
    Днес ми се обади и каза, че колегите потвърдили, че правилната работа на телевизора била да помни само последния гледан канал при включване и това е. Бих само помолила за мнение дали това е вярно, защото излиза, че аз съм живяла последните 15-тина и повече години в някакъв измислен свят...
    Потвърждавам - всички телевизори помнят само последният гледан канал.
    Някои модели имат бутон (last view), чрез който може да превключваш между настоящият и предходният гледан канал.
    за света в който живееш....не мога да потвърдя
    TV LED Ultra HD Sony XE7000/7003, 7004/7005 et 7077/7096, 4 diagonales annoncées - AVCesar.com
    Sony анонсираха излизането на серия Sony XE70.
    В действителност, тя е разделена на шест под-серии, различни една от друга по диагонал, компенсацията за движение или на цвета на рамката. Във всички, има 21 възможни комбинации за колкото се може повече модели:
    • Sony KD-43XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (43 '', 109 cm)
    • Sony KD-49XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (49 '', 125 cm)
    • Sony KD-55XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (55 '', 140 cm)
    • Sony KD-65XE7004 / 7005/7096 (65 '', 165 cm)
    Всички модели от серията са 60/50Hz
    Motionflow XR400 (400 Hz за XE7077 и XE7096),
    Motionflow XR200 (200 Hz за XE7005, XE7003 и XE7000),
    Motionflow XR100 (100 Hz за XE7004)
    Test labo du Sony Bravia KD55A1 : de l’OLED et du gros son
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-05-17 в 20:26.
  5. Junior Member
    Apr 2016
    #664
    Явно никой не разбра какво питах точно, но както и да е...
    Oct 2016
    #665
    Re: Отговор: SONY телевизори 2017
    Колегата Христослав ти е отговорил вярно: всички телевизори помнят само последният гледан канал.
    Когато включите ТВ-то, и изберете друг канал, тогава можете да превключвате 2-та последни от дистанционното.
    Но щом изключите ТВ-то и го включите отново, то остава на последния гледан канал.
    svetlio1 одобрява това.
    #666
    Така си е , явно и аз първоначално съм прочел по диагонал и не съм обърнал внимание, че става въпрос за след първоначалното включване - пускаш тв и си е на последният гледан канал, превключваш на друг и едва след това можеш да сменяш между тях. някои устройства и приложения предлагат възможност за избор между няколко от последно гледаните канали .
    #667
    Sony OLED A1 television a sneak look inside, KD-55A1
    [source video:[youtube.com - hxos plus]
    Sony KD-55XE8505 /77/88/99/96 (XE85) review - FlatpanelsHD
    KD- 55XE85xx: true 4K (RGB), VA LCD panel with edge LED (bottom, frame dimming), 100 / 120Hz + flashing backlight, android of tv 6.0.1.
    X85E is the successor X85C (VA LCD)
    Note: We only offer calibration settings for SDR, not yet HDR. For our calibration we have not used the ambient light sensor that automatically adjusts the backlight setting according to your environment. You may prefer to enable it if you watch TV during both day and night.
    Setting:
    Profile:Cinema Pro
    Brightness:
    Brightness:8
    Contrast:90
    Gamma:-1
    Black level:50
    Black adjust:Off
    Adv contrast enhancer:Off
    Colors:
    Color:50
    Hue:0
    Color temperature:Expert 1
    Color space:Auto
    Live Color:Off
    Clarity:
    Sharpness:50
    Reality creation:Manual
    Resolution:20
    Mastered in 4K:On
    Random noise reduction:Off
    Digital noise reduction:Off
    Smooth gradation:Off
    Motion:
    MotionFlow:Off/Clear (Off for HDR)
    Film mode:Off
    Video options:
    HDR mode:Auto
    HDMI video range:Auto
    Color space:Auto
    KD-75XE85xx: IPS panel RGB
    KDL-49WE660: PLS panel
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-05-17 в 20:04.
  10. Junior Member
    Apr 2016
    #668
    Благодаря на всички и ме извинете, явно съм се заблудила, понеже досега не ми се беше случвало да излезе надпис "функцията не действа", аз затова реагирах. Вероятно през цялото време (години наред) съм превключвала на друг канал първо и така е вървяло... Случайност
    hristoslav2 одобрява това.
    #669
    Android O (version 8.0)
    Android TV gets a new user interface & Google Assistant - FlatpanelsHD
    Не е ясно кои устройства ще бъдат актуализирани към Android О. Въпреки това, можете да бъдете сигурни за едно нещо. Това вероятно ще отнеме известно време, тъй като повечето настоящи телевизори с Android са с Android M(6.0), който е две поколения назад.
    Google Assistant пристига за Android TV. Той ще замени сегашната система за гласови команди. В I/O Google добави, че актуализацията ще бъде на разположение това лято на всички Android TV които работят на 6.0 или 7.0.
    Компанията освен това ще се изгради интеграция на началната страница на Google с телевизора. HBO Now скоро ще бъде подкрепена и неговият Home също така ще работи с Chromecast, показвайки малко меню на телевизионния екран.
    360-градусово видео идва в телевизионното приложение на YouTube
    360-degree video coming to YouTube's TV apps - FlatpanelsHD
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-05-17 в 20:00.
    #670
    Sony X940E Review (XBR75X940E)
    XBR-75X940E (USA) = KD-75XE9405 (Europe), replaces KD-75XD9405 (2016),
    XBR-75X940E: VA panel FALD LCD, 100/120Hz + flashing backlight, true UHD (RGB), Android TV 7.0 (Nougat)
    Sony KD-55XE8505 – test
    Google translate Pl to Bg
    Sony 65" A1E OLED TV Review - Reference Home Theater
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-05-17 в 18:14.
  13. Novice
    Nov 2015
    #671
    Здавейте моля кажете приложението дето заменя бутона Netflix
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    #672
    Цитат Първоначално публикувано от Toshko86 Виж публикацията
    https://play.google.com/store/apps/d...nchanger&hl=en
    Ето,това е приложението,но след последните ъпдейти-НЕ Работи,но нищо не ти пречи да пробваш все пак
    #673
    https://youtu.be/Lt6IflKAmWg?t=9m38s
    В 09:52 се вижда ясно, че на Sony всички детайли в много светли области (ризата и светкавицата в лявата част на екрана) изчезват в един бял ореол. Много разочароващо тон картографиране при Sony.
    Ето и обяснението.
    Кривата на яркостта. По вертикала е яркостта в лумени, по хоризонтала са %-тите сиво.
    Жълтата линия е стандарта, сивата е замерената яркост.
    20% of the luminance blocked on the A1E.
    A little ready 10% on the LG C7
    A little ready 10% on the EZ1002
  17. Junior Member
    Dec 2014
    #674
    Нещо странно става след последния ъпдейт.
    След пускане на тв-то ,стои черен фон и по средата знака за пауза и нищо друго.
    Нищо не е пипано по настройките.
    Каква може да е причината ?
    55W808C
    Sep 2008
    #675
    Не съм имал подобен проблем. Това постоянно ли ти се случва? Фабрични дал ли си след ъпдейта?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1643
    Последно: 01-01-17, 17:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 11:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 07:30
