Страница 44 от 74 ПърваПърва ... 34424344454654 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #646
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от polopki Виж публикацията
    Защото тунерите им са различни от тунера на Сони
    Вярно бе...как не се бях сетил до сега...
    #647
    Туй трябва да е на първа страница - просто задължително четиво за собственици (настоящи и бъдещи) на тв Сони.
    Туй сЯ как да го разбирам ?
    #648
    #649
    нов ъпдейт
    https://esupport.sony.com/US/p/swu-d...os_group_id=18
    Android Version 7
    - Picture-in-picture while in an app
    - Task-switching
    - Samba Interactive TV
    - Asphalt Nitro
    - BT audio support (only applicable to E models and not the Z)
    - Hybrid Log-Gamma (can be used via USB/Home Network and HDMI)
    - Improved Settings Screen (Shows up as a pane on the right instead of taking the whole screen)
    - Can use multiple Google accounts on the TV
    остава да го изчакате и в Европа
    Jun 2011
    #650
    Остава да направят и настройките на картината да заемат само една малка част от екрана долу, а не да закриват 2/3 от дясната му половина... Все пак от "Сони" трябва да са чували и за нуждата от калибрация...
    Apr 2016
    #652
    Здравейте, да споделя един проблем след великия ъпдейт: при всяко ново включване на телевизора, като натисна бутона на дистанционното за връщане към предишен гледан канал излиза надпис "функцията не действа" и трябва да избера друг канал, за да се задейства и след което действа в рамките на работната сесия. На другия ден или след евентуално изключване - наново. Сигурна съм, че преди ъпдейта не беше така. Не че е фатално, но дали някой е забелязал подобно нещо и дали има някакво решение? Засега това е, което най-много ми се набива в очи в негативна посока след тази актуализация. Благодаря ви предварително
    #653
    За кой модел точно става дума ? При мен няма подобен проблем . Аз направих връщане на първоначални настройки и "студен" рестарт веднага след "големият" ъпдейт.
    Може да пробвате с изчистване на кеша и студен рестарт (изключване от захранване за 10-20 мин. с разкачени всички кабелни връзки) .
    Swon одобрява това.
    Apr 2016
    #654
    Добър ден отново, телевизорът е KDL-43W756C. След ъпдейта, освен рестарта, възстанових заводски настройки, кеша е изчистен - нищо. Просто при изключване не запомня втория гледан канал. Нямам представа защо и да си кажа честно това ме дразни и се чудя дали да не пиша на Сони. Ама какво от това...
    #655
    Ами пиши на Сони за проблема - не съм срещал подобно оплакване ... Може да пробваш как ще е през приложението live chanels ...
    п.п. то пък там не работи връщането, но с "ок" ти излизат последните гледани канали ...
    #656
    We unbox the Sony Bravia A1 (also known as the A1E in the USA) OLED TV, & go through the user menu picture settings to see if there are any changes that are specific to OLED display technology.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    KD-65A1 / 55A1 unboxing -setup guide
    https://www.sony.co.uk/electronics/s.../46936601M.pdf
    KD-65A1 / 55A1 reference guide
    https://www.sony.co.uk/electronics/s.../46936581M.pdf
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-05-17 в 18:37.
    #657
    TV OLED Sony KD-65A1: la nostra Recensione
    http://i2.hd-cdn.it/img/width330/hei...id677097_1.jpg
    http://i2.hd-cdn.it/img/max_width1000/id677098_1.jpg
    In the first of an ongoing series of TV reviews on HTG, calibrator David Abrams starts with a description of his studio environment and measurement and calibration process, followed by a detailed analysis of the Sony A1E OLED TV. We talk about the X-tended Dynamic Range control and what it does, then take a close look at the grayscale and color measurements in standard dynamic range (SDR) at different window sizes and settings of X-tended Dynamic Range. We also look at the grayscale and color measurements in HDR with a 10% window and X-tended Dynamic Range set to High. Plus, answers to chatroom questions and more.
    source video:[youtube.com - TWiTHomeTheaterGeeks]
    Apr 2016
    #658
    Добър ден, аз само да изложа за сведение, че от Сони ми отговориха: При първото обаждане момък (вероятно от колцентъра) ми каза, че Сони не поддържали такава опция за прескачане между 2 последно гледани канала!? Аз доста се възмутих и той каза, че ще предаде на колегите си моя проблем. Днес ми се обади и каза, че колегите потвърдили, че правилната работа на телевизора била да помни само последния гледан канал при включване и това е. Бих само помолила за мнение дали това е вярно, защото излиза, че аз съм живяла последните 15-тина и повече години в някакъв измислен свят с някакви телевизори (последният беше Сони Тринитрон), които ей така на своя глава са имали функция да помнят при включване последните два канала. Извинете, ако ви занимавам с неинтересни неща, но това, колкото и да е уж неважно, просто ме потресе. Благодаря за вниманието.
    Apr 2016
    #659
    Здравейте, някой ако има лични впечатления от Sony 49XE9005, моля напише какво мисли за модела плюсове и минуси.
    Аз имам Samsung 49ks7002, към който съм със смесени чувства. Един приятел иска да ми купи KS и се чудя се дали да не взема въпросното сони към момента го намирам най-евтино за 2699лв., OLED дори и да се прежаля за цената проблем ми е, че няма модели 4к до 50 инча /по-голям ще доведе до смяна на мебели, за да го сложа и вече ми идва в повече/.
    Този пост е редактиран от kajos; 16-05-17 в 17:03.
    #660
    Цитат Първоначално публикувано от Green Mamba Виж публикацията
    Днес ми се обади и каза, че колегите потвърдили, че правилната работа на телевизора била да помни само последния гледан канал при включване и това е. Бих само помолила за мнение дали това е вярно, защото излиза, че аз съм живяла последните 15-тина и повече години в някакъв измислен свят...
    Потвърждавам - всички телевизори помнят само последният гледан канал.
    Някои модели имат бутон (last view), чрез който може да превключваш между настоящият и предходният гледан канал.
    за света в който живееш....не мога да потвърдя
    TV LED Ultra HD Sony XE7000/7003, 7004/7005 et 7077/7096, 4 diagonales annoncées - AVCesar.com
    Sony анонсираха излизането на серия Sony XE70.
    В действителност, тя е разделена на шест под-серии, различни една от друга по диагонал, компенсацията за движение или на цвета на рамката. Във всички, има 21 възможни комбинации за колкото се може повече модели:
    • Sony KD-43XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (43 '', 109 cm)
    • Sony KD-49XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (49 '', 125 cm)
    • Sony KD-55XE7000 / 7003/7004/7005/7077/7096 (55 '', 140 cm)
    • Sony KD-65XE7004 / 7005/7096 (65 '', 165 cm)
    Всички модели от серията са 60/50Hz
    Motionflow XR400 (400 Hz за XE7077 и XE7096),
    Motionflow XR200 (200 Hz за XE7005, XE7003 и XE7000),
    Motionflow XR100 (100 Hz за XE7004)
    Test labo du Sony Bravia KD55A1 : de l’OLED et du gros son
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-05-17 в 21:26.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
