Проблем с "voice search" след последен ъпдейт "28/03/2018" - XD8305
    May 2010
    Здравейте, някой има ли проблем с гласовото търсене след посления ъпдейт. Проблема се изразява в следното нещо... Винаги менюто на ТВ-то е било на английски, преди този ъпдейт нямаше проблем да търся на английски или на български - засичаше и двата езика, а сега когато менюто е на английски, засича само думите на английски и не може да се търси абсолютно нищо на български. Прехвърлих менюто на български и всичко работи идеално, както преди и отново засича и двата езика, но ме дразни менюто да е на български, а ако го сменя отново, функцията с гласово търсене разпознава само английските думи. Рових къде ли не, но си спомням, че преди доста време имаше опция, в която се сменяше езика за търсене на бутона (voice search), без това да влияе на меню, субтитри и т.н.
    Някой със сходен проблем ?
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: Проблем с "voice search" след последен ъпдейт "28/03/2018" - XD8305
    Пробвай с Home>Настройки>Системни предпочитания>Говор>Език,от там си избери езика който искаш да използваш при гласовото търсене....ако правилно съм разбрал въпроса ти...
    May 2010
    При така описаните стъпки се стига до положението от снимките. Липсва подменю "Говор". При промяна на езика се променя основния език на цялото меню на телевизора.
    Преди имаше отделна опция за гласовото търсене при настройките на клавиатурата, мисля... но вече я няма. Не съм обръщал внимание, защото всичко си работеше идеално. Но след последния ъпдейт...
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Да,наистина е много странно,при теб липства подменюто"Говор"....аз също съм с последния ъпдейт,но явно разликата идва от различните моделите на телевизорите...иначе ето как е при мен:IMAG4427.jpg
    May 2010
    Точно така беше преди и при мен. Сега като видях снимките се подсетих. Но ето, че нещо прецакаха от Sony, при положениче, че моя модел идва с RMF-TX200E дистанционно с бутон за voice search... Моля някой друг с XD8305 да сподели как е при него и случайно, дали не е с предния фирмуер, за да каже има ли го това меню там.
    Jan 2013
    Аз съм с 43ХЕ8005 ... направил съм последният ъпдейт.Чак сега като прочетох темата видях че и при мен липсва - говор ... както и - търсене.
    Jan 2013
    Така и никой не отговори има ли го и при него същият проблем ... и как може да де оправи ...
  10. Junior Member
    Sep 2013
    При мен на Sony KD-55XE8505 се случи същото. След ъпдейта изчезнаха менюта търсене и говор.
    Feb 2017
    При всички е така, влизаш си в менюто и активираш търсене с говор, излиза ти скрийн и показва : да натиснеш волуме на - и задържаш 3 секунди бутона с микрофона и ти се оправя всичко.
  12. Junior Member
    May 2010
    Това с "волуме на - и задържаш 3 секунди бутона с микрофона" само активира дистанционното, а то по дефолт си е активирано, но не се появява опцията за "voice search", която липсва. Vol - и т.н. беше едно от първите неща които пробвах.
    Feb 2017
    Няма такъв проблем при мен.
  15. Junior Member
    May 2010
    @Slusatel - Кой модел визираш ?
    Раздвижване по темата - https://www.sony.co.th/en/electronics/support/articles/00198414
    Feb 2017
    Този от подписа ми.
  17. Novice
    Feb 2014
    Положението е трагично след тия ъпдейти за гласовия асистент явно ще се чакат нови ъпдейти
    https://www.sony.co.th/en/electronic...icles/00198414
    Why does the Voice Search fail to work with other language after updating TV software version to v6.2858?
    This is due to a change in Google specification for Android TV. If your TV default language is set to English and you attempt to perform a Voice Search in other languages, the Voice Search function will not work (The corresponding text does not appear in the voice search box).
    You can only perform Voice Search using the same language set on your TV. To change the language, please follow the steps below:
    Press Home on your remote control and select Settings
    Under System Preferences section, select Language
    Select your desired Language from the list and press enter button button on your remote control
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  4. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
  5. досаден и "малък" проблем след Update на Elite PV-399X
    От ru-boy във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 10-01-06, 12:16
