SONY KD - 43XE8077 HBO GO
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Здравейте колеги, искам да инсталирам HBO GO на телевизора, четох разни теми пробвах варианти но нещо не ми се получава.
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Отговор: SONY KD - 43XE8077 HBO GO
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Заповядай:https://we.tl/xhkzjXO9m8
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Здравей, не съм наясно как да го инсталирам това приложение и да го активирам, ако можеш по подробно да ми обясниш. Благодаря ти предварително. В смисъл след като го свалих на лаптопа оттук нататък какво трябва да направя
    Този пост е редактиран от sony 1; 17-10-17 в 19:42.
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Виж на лични...
    Jun 2017
    И аз имам същия проблем и бих бил много благодарен, ако ми обясните по-подробно как да го инсталирам
    May 2018
    Здравейте, как се справя XE8077 с 4К сателитен сигнал, има ли проблеми с HEVC , обмислям покупка, благодаря!
    May 2018
    Ако е удобно може ли да изпратите и на мен инструкциите за инсталирането на HBO GO (става въпрос за сони KD 65XE8596),
    Мерси предварително...
    May 2018
    Ако може и на мен да пратите инструкциите за инсталирането на HBO GO , ще съм благодарен-Sony KD-55XE8577
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Sony8596 Виж публикацията
    Преди всичко влезте в Нстройки-Сигурност и Ограничения и активирайте инсталиране от Неизвестни източници.
    Здравей, свали си оттук аpk.файла https://www.apkmirror.com/apk/hbo-ho...-apk-download/ и го качи на флашка.
    Инсталирай си от магазина на тв. Es File Explorer и чрез него отвори флашката и намери apk файла и го инсталирай.
    След инсталацията на файла деинсталирай приложението.
    Инсталирай си от магазина на тв, TV App Repo и клонирай HBO GO за да ти се покаже при останалите приложения.
    Инсталирай си Rotation Locker от Google магазина на компа/лаптопа и чрез TV App Repo го клонирай за да се покаже при другите
    приложения, винаги преди да влезнеш в HBO GO отваряш Rotation Locker и активираш Landscape за да ти изправи приложението.
    За всичко това ще ти трябва кабелна мишка и дистанционното на тв. или ако имаш безжична клавиатура.
    Този пост е редактиран от sony 1; 28-05-18 в 19:16.
    May 2018
    Благодаря....
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Точно така се инсталира прословутото HBO GO....само да допълня че работи само ако телевизора е на wi-fi...ако сте с кабел,няма да тръгне...
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    При мен работи на кабел няма проблеми.
    Явно при по старите версии на приложението не е работило на кабел.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Може,аз съм със старата версия,поне не ми се налага да я "въртя",не че я ползвам вече..ама да го споделя за протокола
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Да ти я дава изправена версия 4.8.0 или нещо такова, но при мен като я инсталирах след известно време забиваше и за това тогава инсталирах 5.1.2
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Инсталирах си Hbo Go преди 3 години,когато взех и телевизора,от тогава съм го ползвал не повече от наколко пъти докато ми беше мерак да разцъквам телевизора,сега и пари да ми дават няма да си инсталирам тази тъпотия със стари филми и смотано качество....
  1. Sony 43xe8077
    От Ibizasound във форум Sony телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 16-07-18, 18:35
  2. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 11:37
  3. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 13:37
  4. Продавам уникална камера Sony NEX-VG10Е + Sony Vegas Pro 8
    От deannestorov във форум Приключили продажби
    Отговори: 44
    Последно: 09-03-12, 20:27
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 11:48
