Отговор: SONY телевизори 2018
Имам отскоро Sony 55XE9005 към NET1. Когато сканирах програмите и започнах да гледам телевизия ми се стори,че не е толкова добра картината.Затова минах за проба на аналоговите програми и
видях,че са с много лошо качество-снежинки и т.н. Разбира се обадих им се, но все пак бих искал да знам това явление с аналоговите програми дали оказва макар и малко влияние на качеството на картината
на SD и HD програмите.
Направи снимка на картината за да стане по ясно, ако е слаб сигнала (предполагам тъй като каза че аналоговата е на снежинки, признак че нивото на сигнала е ниско) би трябвало цифровата да става на кубчета и да "запецва" или изобщо не тръгва. Техниците, ще ти замерят нивото на сигнала и ще стане ясно.
Значи цифровата си е нормална,дори и HD каналите не насичат както преди, но на мен ми се стори, че нещо може да е по-добре в картината и затова си зададох въпроса това лошо качество на аналоговите дали има значение.За техниците какво да кажа - преди време за втория ТВ ми казаха,че цифровия тунер е заминал, защото насичаше, а като си оправиха нещата по-късно тунера все още си е наред.
dodolan
А за какво са ти изобщо аналоговите версии на програмите? Само мъчиш телевизора с тях.
Тествай го на цифрова ефирна...
Sony XBR55A9F review
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a9f
https://i.rtings.com/images/reviews/...ture-small.jpg
https://i.rtings.com/images/reviews/...xels-small.jpg
source photo:[rtings.com]
Sony XBR55A8F vs Sony XBR55A9F side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/comp...ny-a9f/603/684
Sony XBR55A1E vs Sony XBR55A9F side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/comp...ny-a9f/434/684
Здравейте, имам следния проблем. Телевизора ми е w807c и към него съм свързал саундбар самсунг. Връзката е с hdmi кабел и когато включа телевизора се включва и саундбара съответно като го изключа и бара се изключва. До тук всичко е ок обаче като усилвам или намалям звука от дистанционното на телевизора както си дейвства и изведнъж спира и не може нито да се усилва нито да се намаля звука, след определено време пак проработва. Ще се радвам ако някой знае решение и го сподели. Благодаря
Пробвай soundbar Panasonic. Ако и той засича, значи е от телевизора :)
sa6o_p
Като начало,пробвай с друг HDMI кабел,но не такъв от 3лв.
sa6o_p
Пробвай със студен рестарт и на двете.
С рестарт не се оправя, ще пробвам вариянта с кабела
We review the Sony AF9 Master Series OLED TV (also marketed as the Bravia A9F in the USA) which features the company's top-tier X1 Ultimate video processor, Pixel Contrast Booster technology, HDR support for HDR10, HLG and Dolby Vision, Acoustic Surface Audio+, as well as faster Android TV platform (Oreo 8.0).
Two screen sizes are available, namely the 55-inch Sony KD-55AF9 and the 65-inch KD-65AF9.
Our review unit is the 65in Sony KD65AF9BU which is the United Kingdom 3-pin-plug version.
https://www.youtube.com/watch?v=-W_cNPF4wp8
source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
sa6o_p
Друго устройство има ли свързано с ТВ, ако има извади кабела и опитай така.
Приемника на А1 е свързан към телевизора
sa6o_p
1.Смени батериите на д/у
2.Свържи го с оптика кабел и го ползвай с д/у на саундбара.
3.Върни заводските настройки на тв.
4.Пробва ли с друг кабел?
sa6o_p
Изключи тв и приемника от захранване. Разкачи HDMI кабела между тях .
И воала - вече всичко работи с тв и саудбара ;)
Тия китайски пръчки (както и ония на виваком) искат от време на време да се разкачат и да се направи студен рестарт (изключване от захранването) иначе вкарват грешки и се получават подобни или други "феномени".
Everything you need to know about Android TV 8 (Oreo),Our guide is based on a Sony KD-65AF9
https://www.homecinemamagazine.nl/20...-en-aanraders/
The Z9F is the successor to the Z9D. The performance is somewhere in between VA-type TVs and IPS-type TVs. The contrast ratio is fairly low, so blacks do appear gray when viewed in a completely dark room.
The TV has local dimming to mitigate this dark scene performance though, and it works well. When viewed in a bright room the TV can get exceptionally bright to overcome glare or produce bright highlights in HDR. The Z9F has low input lag and an excellent fast response time which is great for gamers.
Model tested: 65” (XBR65Z9F)
Should also be valid for the 75" (XBR75Z9F)
https://www.youtube.com/watch?v=vT7bD7UYXWA
