Резултати от 1 до 15 от общо 35
Like Tree6Одобрявам
SONY KD-55XE8577 - Запис на външен HDD
    Jul 2011
    Външен диск Toshiba 500Gb.Включвам го в USB3 на телевизора,предлага ми менюто да го подготви като външно устройство за запис,след 1-2 минути дава че е О.К. Пускам запис,прави някакъв файл с името на канала от който записвам,но при опит да го възпроизведа ми дава съобщение,че файла е с неподдържан формат.
    Включвам харда в компютъра - изобщо не го открива като устройство в My computer. Успях да го оправя с "Partition manager"-a но така и не ми стана ясно какво прави Сонито та му поврежда файловата система.Същото стана и с една флашка 32 Гб.
    Някой успял ли е да направи запис с такъв телевизор?
    Dec 2010
    Хасково
    Отговор: SONY KD-55XE8577 - Запис на външен HDD
    При Panasonic мисля, че се криптираше файловата система или нещо подобно, за да не можеш да гледаш диска освен на телевизора на който е правен записа. Сигурно е подобен проблем..
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Ами аз редовно си записвам предаванията по описаният от Вас начин и проблеми някога не съм имал.
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Цитат Първоначално публикувано от boy123 Виж публикацията
    Телевизора криптира диска в негова си файлова система,и записа може да бъде гледан само и единствено на същия телевизор.След това,ако същия диск се включи в компютъра,няма да бъде разпознат от него.Може да се види само ако се преформатира с Partition manager,но тогава изтрива всичко записано от телевизора.Записа направен от телевизора се гледа само с вградения плеяр>бутона DISCOVER> Записани> там се вижда всичко записано на харда от телевизота и това е.
    Диска трябва да е включен в телевизора с оригиналния си кабел,ако се ползва удължител е много вероятно да има проблем с разпознаването или записа,това го знам от личен опит
    Jul 2011
    Благодаря за отговорите!Явно заради законите за авторско право са го направили - за да не могат разни записи да се качват в YouTube и прочие.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Хора, я кажете, от новите модели телевизори има ли такъв, който не криптира записите?
    До скоро използвах един китайски hd приемник, който записваше файловете нормално на флашка и можех да си ги гледам навсякъде, но изгоря след удар на мълния по време на буря, и сега няма с какво да си записвам предавания и видеоклипове.
    Пробвах функцията за запис на самсунга, но с това тъпо криптиране е смотана работа. Не мога да гледам записаното никъде другаде.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Нов китайски приемник ще реши проблема ти
    Всички телевизори криптират...и стари и нови...
    Точно така е.
    Feb 2017
    Мисля да си взема това : https://www.emag.bg/vynshen-hard-dis.../pd/D2JCXBBBM/ за гледане на филми. Струва ли си ? Ще работи ли добре с тв от подписа или да търся нещо друго ?
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Няма причина да не работи,но нали знаеш,че като изключиш телевизора харда продължава да си върти неопределено време….
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    По-добре вземи 3.5" с външно захранване, а не през USB.
    Mar 2008
    напротив - по-добре е с усб захранване и малък диск. преди време ми се наложи да ползвам стар 3.5" хард сложен във външна кутия и той също работеше през цялото време и шумеше и се наложи да слагам реле, захранено от 5 волта от усб шината което гасеше захранването на харда, но както е известно след изключване на ТВ-то усб-то не се изключва (поне не веднага) и пак ми шумеше. отделно от това не е добре да се изключва диска ако не е спрян за ползване от телевизора
    сега с външния 500Гб. 2.5" диск е значително по-добре - не се чува, има много място и винаги е включен в телевизора. само съм му закрил светодиода за активност да не се вижда в тъмното че дразни
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    И преди писах по този въпрос,проблема го реших с външен SSD,изключва се напълно след около 10-15мин. след спиране на телевизора.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Просто си взел шумен диск- Toshiba или Hitachi.Аз винаги използвам Seagate или WD и никога не са въртяли през Idle.
    Feb 2017
    Какъв е проблема след като си изгледам филма да го изключа от тв , да няма да му се изтърка USB - то ? Вечно ли трябва да е включен тоя хард ?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Вече имам нов кабелен приемник и мога свободно да записвам на флашка каквото си искам.
    Онези с авторските права и криптирането да си гледат работата...
    iveto одобрява това.
  1. Отговори: 24
    Последно: 23-02-20, 15:27
  2. SONY KD-55XE8577 - Запаметяване на програми от сателит
    От boy123 във форум Sony телевизори
    Последно: 02-07-18, 10:05
  3. Sony KD-55XE8577
    От МиленП във форум Sony телевизори
    Последно: 29-05-18, 16:57
  4. Sony KD-49XD7005 - проблем с USB HDD запис
    От Whiskey във форум Sony телевизори
    Последно: 31-12-16, 19:10
  5. Aко може малко съвет? Външен HDD и телевизор SONY
    От ivanivanivan във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 19-12-16, 16:22
