Днес или утре и моя пристига. Имам въпрос. Има ли смисъл да доплащам около 250лв за допълнителна 5 години гаранция-застраховка?
да - в днешно време когато почти всичко е неремонтнопригодно и направено да издържа в рамките на стандартната гаранция от около 24 месеца само удължената гаранция те спасява от нови разходи
Благодаря. Консултанта ми каза че в рамките на година от закупуването мога да я направя. Сега мисля и за разклонител със защита да взема.
Естествено,че няма никакъв смисъл да се доплаща за допълнителна гаранция,която след изтичане на редовната,не покрива всички условия ….четете текстовете с малките букви,преди да се набутате с излишни разходи...
Имам време да помисля. :BigGrin
Благодаря за отговора.
Аз си вземах такъв, вчера има по принцип малко лаг с игрите ми се струва, също така не е с картината като на OLED и ъпскейлването от SD формат е абсолютно зле, но например 4К контент от ютуб върви много добре, не насича.
Униформитито на картината не е еднакво навсякъде, но е нормално за ЛЦД, гледах го с РГБ тестове за изгорели пиксели и не видях нито един за сега, което е добре.
Имам xbox one x и наистина има малко лаг, тряба да видя в настройките за гейм мод дали може да се пусне, разучавам го още, ъпгрейднах тази сутрин андроида, за да не свиквам със старият.
Днес забелязах че цената му е с 200 лв. по-ниска от тази на която си го взех преди 3 седмици... Купувай народе :)
Продават мострите :)
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Днес ми скимна да актуализирам до 6.6510.
+ Фабричният плеър отново работи при 6.5830 беше тотално отказал, пробвах само 3-4 неща.
+ YouTube вече може да се настройва картината отделно за HDR, при 6.5830 това не беше възможно въпреки че го отчиташе.
Други + или - не забелязвам за сега, значи трябва да съм доволен :cool:.
Вчера съм ви излъгал за плеърът без да искам. Имам една флашка с няколко концерта и пробвах нея и наистина тръгнаха, днес пробвах с външният хард диск и отново греда.
Тия как продават новите си ТВ-та при положение че плеарът им не работи или ги продават със стара версия където всичко е наред.
Хора, вие имате ли проблем със clouding ? При мене в горният десен ъгъл се забелязва дори и през деня в светла стая, на по-тъмни сцени стои като светло петно. А иначе на изцяло черен екран, по целия екран се виждат бели облачета и то не леко ами доста... Да не говорим за blooming, навсякъде където има светъл обект на тъмен фон има огромна аура около него....да пробвам ли да го сменя или повечето са така и е прието за нормално?
Включено ли е локалното затъмняване? Пробвал ли си различни настройки?
Възможно е да си попаднал на дефектна бройка...
без локално
https://i.rtings.com/images/reviews/...mity-large.jpg
с локално
https://i.rtings.com/images/reviews/...ming-large.jpg
Това е с local dimming high и с оптимални настройки които пробвах от няколко сайта включително и rtings
не знам, това нормално ли е? То и камерата на телефона го преекспонира доста де, на живо не се вижда 1:1 като на снимките но си се вижда
Но специално на последната снимка където е само черно, тея петна отзад се виждат всеки път ясно и почти като на снимката като дам пауза на netflix примерно или като превклювам каналите на тв или при dolby vision от netflix се виждат повече от обикновенно,особено това горе в дясно, другите не толкова...
Аз бих го върнал ...
gen66
Намали локалното затъмняване и контраста.
