Отговор: XF9005 - Хубав или Лош да го обсъдим
Такааа, нещата се омазаха :) Поставих си 32 гигабайтовата флашка в USB на телевизора и ми поиска форматиране. ПОтвърдих и след около 1 минута форматирането приключи. Оттогава обаче флашката ми стана неизползваема. В компютъра я разпознава, но не може да се позлва, а като я върна, за да я преформатирам от телевизора, единствено ми илиза надписа "USB устройство от PHILIPS: Безопасното изваждане бе успешно." Нещо се прецака, но не знам какво...:(
[QUOTE=sony 1;924467]https://www.sony.co.uk/electronics/s...7503#Vista_7_8
Това е начина.
Благодаря! Това с потвържденията не го разбрах.
Като ти отвори менюто с опции не давай потвърждение за форматиране.
Здравейте, от 2 дена и аз се сдобих с това чудо (явно магазините са получили голяма партида, защото изведнъж навсякъде го обявиха на промоция). Телевизора е произведен м. 04.2019 г. Какво да кажа - Сони си е Сони... Когато гледам екрана все едно ми мажат очите с мехлем :)
Wi-fi-я e слаб, на същото място в стаята от телефона си гледам youtube без проблем, a на тв-то въобще не иска да зареди. С кабел няма проблем. Андроида заби само веднъж, но не съм сигурен дали не беше от рутера.
Искам да питам, някой ъпдейтнал ли е вече към Oreo 8.0 и как се държи в сравнение с предната версия?
Честито за телевизора! За ъпдейта - не бързай ... мое мнение. Беше спрян от Сони.
Миля да взема една 55-ца на модела, в момента е на промоция и цената ми устройва.
Досега не съм имал тв Сони с андроид и имам няколко въпроса:
Може ли да се гледат филми(HD) свалени от тракерите? Сега съм със Самсунг и ги гледам през Домашний медиа-сервер, та точния въпрос ми е може ли да се гледат през него на това Сони?
Абонат съм на кабелен оператор, който разполага с доста канали, досега беше лесно подредбата им. свалях ги на флашка и после с програма подреждах каналите бързо. Та въпроса ми е,има ли такава опция за Сони и ако няма лесно ли става подредбата на каналите от самия телевизор?
И последно - читави ли са приложенията на HBO Go, Netfilx и Youtube?
Благодаря предварително на всички.
1. Да
2. Да
3.да, да, може би да:)
В допълнение към отговора на колегата:
1. Можеш да ги гледаш също и от флашка, след като изтеглиш допълнителен плеър, например КОДИ. Вграденият плеър/DLNA-клиент на телевизора не зарежда субтитри от външен файл. Чете само такива, вградени като поток, но май няма много възможности за настройка.
2. Ето линк към инструмента за редактиране на канали:
https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00016025
3. HBO GO-то си работи нормално, еднакво е и на двата ми телевизора, на които го имам. Нетфликс не гледам, Youtube-a си работи нормално, но е добре да има и мишка с клавиатура към телевизора, а не само с дистанционното.
Тоест, трябва да свалям плеър и през него да гледам, иначе с вградения няма да чете буквите.
Благодаря за разяснението ogi28b
Чете букви.... просто трябва да ги маркираш в домашния медиа сървър
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
от доста време се споменава за пренареждането на канали при кабелни оператори.
Въпросът ми е, може ли XF9005 да замени ZTE tv box-a, който предлага Мтел (А1) с телевизията си.
1 кутия, 1 дистанционно по-малко ще е полезно.
Другият въпрос е, може ли XF9005 да се ползва като безжичен рутер. (да елиминирам и тая кутия).
Трети въпрос, има ли начин да се сетне sleep на външен харддиск, закачен за TV-to.
Случвало се е при угасен телевизор (андроида вероятно е включен), цяла нощ харддиска да работи. И друг ден, когато не работи.
Може би зависи от програмите, които работят. Но има ли начин да се форсне гасене на диска. Това ми е проблем, за да не ми опече диска.
Танграта
2. Другият въпрос е, може ли XF9005 да се ползва като безжичен рутер. (да елиминирам и тая кутия).
1. Ако става въпрос за IPTV телевизия - НЕ МОЖЕ!
2. Не!
3. При гасене от дистанционното, телевизорът остава в стенд-бай мод и поради това, HDD получава постоянно захранване. Единственият вариант е пълно гасене(спиране на захранването) на телевизора от бутона отзад или от контакта.
За решението на проблема с външния хард диск е изписано толкова много във форума,че не разбирам как изобщо някой още може да задава този въпрос!
Здравейте, от 3 дни съм с XF9005 55".
Картината на ТВ-то е наистина уникална, но днес се появи stuck pixel, нямаше го след unboxing-а...
Има ли как да се оправи това или да го връщам? Пуснах му няколко часа от видеата в YouTube за fix stuck pixels, ще видя дали ще доведат до резултат. Не се забелязва лесно на черно и бяло, а на сиво най-вече (свети светло-синьо).
