Отговор: SONY телевизори 2019
Да. Този за изключване на ТВто
Dedo1975
Пробвай с рестартиране на Андроида. Изкючваш от дистанционното но при самото изключване задържаш копчето докато ТВто загасне (трябва да го държиш около 5-10сек)
А след това какви са стъпките.
Ако не си рисетнал вече ясичко, може да отидеш в приложенията (apps), и да изтриеш паметта на приложението google keyboard, може и да го спреш след това.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
vatla
Правил си връщане на заводски настройки и нямаш резултат. Степенуването е следното: рестарт. връщане на заводски настройки, хард ресет, сервиз. в тази последователност се процедира.
Няма стъпки. Ако си успял да рестартираш андроида, при първото включване ще ти излязат цветните колелца, ако не си успял, ще се включи нормално.
sony 1
Правил съм връщане на заводските настройки и няма резултат.Като го изключа от дистанционното за 10 секунди,след това на български ли ще мога да следвам стъпките.
Единствената ти стъпка е хард ресет до нея си стигнал. Другото е въртене в кръг без резултат, Ако не можеш да се справиш го занеси на сервиз или намери някой който разбира.
https://www.youtube.com/watch?v=bDP_...index=14&t=30s
https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00159906
sony 1
До колкото разбирам за да извърша хард ресет трябва да натисна бутоните на дистанционното за изключване и минус на звука.Така ли?
Едновременно натиснете и задръжте натиснат силатаhttps://www.sony.com/articleimage/se...F000006btrxQAA и обема на Даун (-)https://www.sony.com/articleimage/se...F000006btrsQAA бутони на телевизора (не на дистанционното управление), а след това (докато държите бутоните надолу) включете захранващия кабел
Браузара на компа ти няма ли преводач ? Сложи си преводач.
sony 1
Ами трудно се оправям -не съм много грамотен.
Благодаря на всички!
sony 1
Без преводач на компа или на телефона се спъваш отвсякъде.
sony 1
Опасявам се дали ще мога да извърша хард ресет -да не го срина и да не мога да го оправя.
Затова ти казах ако не си сигурен в себе си или сервиз, или някой който разбира.
Иначе не е трудно слагаш до копчетата един разклонител с едната ръка задържаш двата бутона с другата вкл. кабела в разклонитела. Правил съм го. Но задължително трябва да имаш инсталиран преводач на браузара за ди ти преведе инструкциите на български.
Това със задържането на копчето за вкл/изкл на дистанционното направи ли? Там няма какво да объркаш, защото ...нищо друго не трябва да правиш. Телевизора ти остава в абсолютно същото състояние, какъвто е бил преди рестарта на андроида, само изчиства бъгове ако има. На мен ми беше изчезнала настройката на таймерите за заспиване и по този начин се появи пак дори и без да го изключвам от контакта.
sony 1
Благодаря много!!! Утре може да опитам.Лека вечер!
