Отговор: Коди, настройки и добавки
eleena
Виж как е паметта на телевизора. При мен се беше получил подобен проблем, като проверих паметта- само 50-60 mb памет беше останала свободна. Коди беше набъбнал на около 4 гб. В добавката Indigo отидох в Maintenance Tool и изтрих кеша от най- горните 3 реда. Веднага Коди падна под 2 гб и проблемите изчезнаха. Изтрих и излишните добавки и в момента е под 1.5 гб.
Най-горните три реда – имаш превид Сache, Thumbnails и Packages?
Видео потоците ли в Коди и външните видео приложения не са ти постоянни, така ли ?
Това ли е проблема ?
sony 1
И коди, и външните приложения. Ето досега коди вървеше, и другите приложения също. Преди малко всичко спря. Работи само булсат фюжън и ютуб.
Всички безплатни потоци са така, известно време работят после пак не работят.
Ако искаш постоянни потоци плати абонамент за Real Debrid и си решаваш проблема с добавките в Коди.
https://real-debrid.com/premium
Значи смяташ, че може и да не е проблема в Андроида?
Няма нищо общо с Андроида, просто няма безплатно при тези добавки ;)
Плати си най евтиния абонамент 3 евра за 15дни и се увери сам.
Ее стига де, и при теб ли на всеки 2-3 дена, ту работи ту не? Имам предвид без да си платил?
При всеки е така който не е платил.
vladostojanov
Когато няма свободна памет коди не работи.При мен дори не се отваря.Другите приложения работят.Сега от 2-3дена не работи аце стреам тв във форк плеара.Но тв на арена4виевю работи.В коди добавките за филми работят.Когато добавките не ги потдържат те спират.
Накратко казано когато се плаща се поддрържат 24/7 иначе не става ;)
vladostojanov
От около десетина дена започна неочаквано Коди да се срива - започва да зарежда, след което се разпада или ако вляза, след 1-2 минути ме изхвърля. ..
Вчреа се опитах да си инсталирам (след като го бях деинсталирал) es FILE EXPLORER - дава ми грешка 963 - не може да се инсталира.
При тези симптоми явно Андроид-а се е "омазал". Чистене на кеша и изтриване на данните (или преинсталиране) на проблемните приложения, ако не помогне - нулиране на Андроида.
Ами днес му изчистих кеша през indigo, би трябвало да има памет. Освен това съм вързал и външен хард. Всъщност как да настроя приложенията да се свалят там и да не пълня паметта на телевизора?
Няма как да изкараш SPMC на външно хранилище, може да се изкарва само последната версия на Коди 18.1 но не е както трябва и се бъгва след някой ден, с две думи не става.
Направили си абонамент ?
sony 1
Още не съм направил абонамент. Деинсталирах няколко приложения и от днес коди си работи. Най-вероятно не за дълго, но имам надежда, че може и да са се оправили нещата. Засега ще изчакам малко с абонамента. Някаква алтернатива на es file explorer има ли,? Че не мога да го инсталирам - грешка 963 ми дава всеки път, дори и сега, когато другите приложения ми работят.
vladostojanov
...не мога да го инсталирам - грешка 963 ми дава всеки път, дори и сега, когато другите приложения ми работят.
Изчисти ли кеша и данните? Ако не си, влез в "Настройки" - "Приложения" - "Google Play магазин" - "Хранилище" - "Изчистване на данни". След като изчистиш всички данни тази грешка не би трябвало да се появява.
