Страница 29 от 35 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 511
Like Tree72Одобрявам
Коди, настройки и добавки
    Sep 2008
    #421
    Отговор: Коди, настройки и добавки
    Цитат Първоначално публикувано от style34 Виж публикацията
    Първо - отпусни малко. Нещо напрегнат ми се виждаш. Второ - имам си външен хард диск 700 ГБ точно за тази цел. Това, което искам да избегна, е да го разнасям между телевизора и лаптопа. Преди можех през вътрешната мрежа да прехвърлям филми на харда докато е закачен на мултимедийния ми плеър. Сега обаче, за да става това, явно трябва да направя харда част от паметта на телевизора, което изисква форматиране. Иначе не ми дава да "пиша" на него. Ако има начин, някой да сподели.
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Аз съм си напрегнат по принцип. Ама това не променя факта, че искаш да гледаш 60 гб филм ОНЛАЙН, през вифи от торент. Ти през локалната мрежа не може да го изгледаш, камо ли да го влачиш от нета... Като си регулирате очакванията само хубави неща ще ви се случват. Поне пусни един лан кабел до телевизора само за пробата, изключи един от възможните проблеми.... За идеята може да набучиш и директно входния лан кабел към телевизора, па да изключиш и рутера като потенциален проблем. Но при всички положения няма да можеш да гледаш подобен филм с подобен битрейт при подобна скорост гладко през целия филм. На оператора шейпъра също ще те натисне няколко пъти през тоя час и половина...
    Jan 2011
    #422
    Случват ми се хубави неща, мерси. Иначе доколкото помня идеята на форумите генерално е да се пита, да се споделя и да се помага със знания.
    Sep 2008
    #423
    Извинявам се за отношението си , Ако игнорираш отношението, можеш да видиш отговорите на твоя въпрос. Ако се закачиш за отношението можеш да продължиш да си питаш. Знанията не са нещо, което с което можеш да облъчиш околните. Просто с питане не става, трябва и малко тестове от твоя страна, понеже променливите(или потенциалните проблеми) са доста повече от колкото можем да изключим логически.
    Интернет, Доставчик, Рутер, Вифи, Коди, Елементум, Конкретен торент, Сийдъри, Телевизор. Може да започнеш да ги задраскваш едно по едно, няма как ние да го направим, всяко едно от тези неща е потенциален проблем и съответно твое решение
    style34 одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2017
    Ст.Загора
    #424
    Здравейте,добавката твго ми дава грешка....да проверя лога.Как
    да се справя с проблема?
    Sep 2008
    #425
    Започвате от лога Имам и таро карти, ама те работят на по-глобален принцип
  7. Junior Member
    Feb 2017
    Ст.Загора
    #426
    Цитат Първоначално публикувано от TUISTERa Виж публикацията
    Е аз нямам таро ...и за това питам тук.Как се проверява лога?
    Sep 2008
    #427
    https://kodi.wiki/view/Log_file/Easy
    Настройки - Система - Лог
    Рестартирате коди, отново пробвате да пуснете проблемната добавка. Проблема вече ще се запише в лог-а
    Лога се намира на някоя от слендите локации:
    Note: The first folder might be different on various devices:
    • /data/org.xbmc.kodi/cache/temp/kodi.log
    • /sdcard/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log
    • /storage/emulated/0/Android/data/org.xbmc.kodi/files/.kodi/temp/kodi.log
    Dec 2011
    #428
    Имам проблем с SPMC версията на Коди. Не ми дава достъп до външния хард диск и показва само 496 gb, а той е 2 tb. С нормалната версия на Коди нямам проблеми. Някакви идеи?
    Sent from my ONEPLUS A6003 using Tapatalk
    Mar 2008
    #429
    аз ползвам NAS и нямам такива проблеми
    Compare одобрява това.
  12. Junior Member
    Dec 2013
    Plovdiv
    #430
    Здравейте !
    Разполагам с TV Box x96 max+ 4GB RAM, Android 9. Имам инсталирана KODI 18.8.
    От около две седмици след качването на ъпдейти към добавките на KODI възникна проблем с възпроизвеждането на телевизионните канали в KODI 18.8. От списъка който виждам 389 канала, тръгват 5-6 от тях. Каква е причината за всичко това ? Дайте някакви насоки !
    Благодаря предварително !
  13. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #431
    Не казваш коя е добавката, най- вероятно в нея е причината.
  15. Junior Member
    Dec 2013
    Plovdiv
    #432
    Цитат Първоначално публикувано от eleena Виж публикацията
    Здравейте !
    Добавките които бяха обновени са следните:
    - Elementum
    - Stalker Client
    - TVA Log Uploader
    - Library Node Editor
    - Indigo
    - Elementum Burst
    - IMDB Scraper Library
    - The Movie Database Scraper Library
    - Arenabg
    - BNT Play
    - Simple Downloader for xbmc plugins
    - Zamunda Magnet Video
    - Energy-torrent
    - URL Resolver
    - KODI Popcorn Time
    - Filmi2k
    - Free BG/World Online TV
    - AutoSubs
    - Elementum Repository
    - Mar33 Repository
    - TVADDONS.CO Add-on Repository
    - Common plugin cache
    - Version Check
    При вас върви ли телевизията на KODI 18.8 ?
    Този пост е редактиран от Dimitar_46; 29-10-20 в 17:10.
    Nov 2005
    #433
    Пак липсва името на добавката
    Mar 2008
    #434
    ако работят някои канали най-вероятно не е проблема в коди, а в неактивния списък с каналите от доставчика според мен
    Karata одобрява това.
  18. Junior Member
    Dec 2013
    Plovdiv
    #435
    Цитат Първоначално публикувано от oldgraf Виж публикацията
    Добавките които се обновиха са следните:
    - Elementum
    - Stalker Client
    - TVA Log Uploader
    - Indigo
    - Elementum Burst
    - Arenabg
    - BNT Play
    - Energy-torrent
    - URL Resolver
    - KODI Popcorn Time
    - Filmi2k
    - AutoSubs
    - Mar33 Repository
    - Version Check
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Не съм специалист но не съм съгласен с Вас !
  1. Има ли смисъл от Андроид ТВ с Коди
    От orlincho във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 31-08-19, 11:56
  2. Настройки на Grundig P 37- 071
    От cipollini във форум Други телевизори
    Последно: 13-01-11, 16:34
  3. Продавам: Хранителни добавки
    От taipan във форум Продава
    Последно: 10-04-10, 02:11
  4. Startup настройки
    От dmitry във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 17-05-09, 10:27
  5. Настройки на TV-OUT
    От Niko-6 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-06-06, 22:37
