Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 61
Like Tree5Одобрявам
Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
    Feb 2019
    Здравейте колеги!
    От няколко дена съм собственик на телевизора , още съм с Андроид 7 , при опит от Плекс да пусна 4к филм ,някой филми тръгват вървят (Avengers:Infinity war) и от време на време накъсва с грешка , че мрежата ми е бавна (на кабел съм) , на други се почва едно прекодиране и 2 часа не може да тръгне филма , компа бучи ..
    Решавам да пробвам същите филми с външен хард (USB 3) , и какво се случва -пак същото нещо , даже филма който ми е вървял почти идеално (тук таме накъсва ) едвам тръгва .Това е пробвано с вградения плеър,vlc,kodi...
    LAN е слаб , безжичната е AC стандарт който (БИ) трябвало да поддържа по голяма скорост -при положение че рутера му е до него ...аз ли нещо греша или имам някакъв проблем с телевизора
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Отговор: Sony 49XF8577 4к видео може ли да върви плавно или имам проблем
    Имаш ли 4к добавка в Коди ?
    Ако имаш 4к оттам като пуснеш филм има ли накъсване и т.н. но телевизора трябва да е с LAN кабел.
    Върни му заводските настр. на тв.
    Jan 2019
    Коя е добавката за 4к?
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    The Magic Dragon
    Feb 2019
    Ами тази добавка я нямам,но съм отвратен колколко евтино изпълнение имат от към hardware,безжичната вчера направих тест за прехвърляне на файл от компа на телевизора,повече от скороста на Lan не можа да вдигне(даже едвам я поддържа или е под нея) ~12мб/с,а стандарта който поддържа е 800мбит+ което трябва да е 100мб/с,той телевизора преди четири дена го пуснах,от какво ще се прецака да да му правя фабрични?Не е нормално за толкова пари да не може да се работи с телевизора както трябва.
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    The Magic Dragon
    Нещо не я намирам в репото, линк?
    Някаква настройка има ли след инсталация?
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    daniyan
    И аз не гледам безжчино 4к или от Коди или с флашка и диск.
    За да ти сече от диск или флашка има някакъв проблем при теб, това че е на 4 дни няма значение, релийза на филма може да не е добър.
    Цитат Първоначално публикувано от Nikito82 Виж публикацията
    Имаш интернет, нали !
    Jan 2019
    Да инсталирах я, въпроса е как ше гледам например филм от арена 4к. Ако съм разбрал правилно филма трябва да се гледа през тази добавка?
    а от тубата като пуснеш 4к сече ли
  12. Junior Member
    Feb 2019
    daniyan
    То безжичния вариянт беше опит след като на лан не му достига скороста,обаче на wi-fi AC скороста е като на 100mb лан , и за това не става , Пробвах поне 3 филма
    xXx.Return.of.Xander.Cage.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR -едвам тръгва и блокира все едно буферира дори от харда
    Jigsaw.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR-същата работа
    Tomb.Raider.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR същата работа
    Avengers.Infinity.War.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR от лан се гледаше като на моменти когато бит-рейта скача над 80мбит прекъсва ,от харда е даже по зле
    Ами забелязва се не-плавно възпроизвеждане на някой 4k HDR 60FPS видеа , което също ме дразни (когато картината е статична и решат да мръднат камерата се забелязва не плавно движение и размазване) , а на някой си накъсва на моменти !
  13. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Пробвай с 4к от Замунда но не с Hunter Kiler на мен ми сече.
    Eто този си свали и пробвай
    http://zamunda.ch/banan?id=545098&hit=1&t=movie
  15. Junior Member
    Feb 2019
    Hunter Kiler
    Какво ще рече,върнах му настройките ,остава да го тествам пак,Тествах го с друг хард -Avengers.Infinity.War.2018.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR върви добре , но на едно място забелязах след 2.00 часа накъсване леко ... ддз аз ли много се вживявам или Sony са вече слаба работа ...
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Вече си в рамките на допустимото при някои филми, при други няма никакво насичане.
  17. Junior Member
    Feb 2019
    Ако сте гледали филма xXx.Return.of.Xander.Cage.2017.UHD.BluRay.2160p.TrueHD.Atmos.7.1.HEVC.REMUX-FraMeSToR (аз все още не съм , ама тествах с друг хард и върви) , като се катери в началото на около 10 минута картината на лицето страшно грозно се размазва , после като скача от нея и почва да се пързаля надолу , пак като пияно се вижда ,доста размазано (настройките са : Режим на картината -Стандартен,Движение:Motionflow-Реално Кино,пробвах стандарт,плавен май е най добре ама пак е замазано , Режим филм-силно) , как е най подходящо да се настрои за максимално ясна картина при статични кадри и при бързи движения ?
  18. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Колега не се вживявай толкова
  1. Мнение за SONY 49XF8577
    От lesen във форум Sony телевизори
    Отговори: 40
    Последно: 02-10-19, 15:24
  2. Проблем с плейване на видео Sony VAIO
    От AC_From_Hell във форум Мобилни устройства
    Последно: 03-01-16, 16:00
  3. Дали може да имам проблем с Sony PS3 от USА ?
    От startus във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 20-04-11, 17:06
  4. Имам HAIER HSU-12HV03/R2D(SDB) = Имам проблем ПОМАГАЙТЕ!
    От DIDOTO във форум Климатици Haier
    Последно: 09-01-11, 16:29
  5. проблем с видео камера SONY
    От ixtlan във форум Фото и видеокамери
    Последно: 31-01-07, 14:44
