Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
hristoslav2
в списъка със съвместими модели, забелязах нов елемент в моделният код - буква Т
KD-85X85TJ - KD-85X85J
KD-75X85TJ - този не се продава в България/Европа а само в страните от СНГ
KD-75X85J този не се продава в СНГ, но се продава в Европа
Вероятно буквата Т обозначава някакви специфични софтуерни разлики за региона на СНГ. Там наскоро приеха закон, задължаващ производителите на телефони и телевизори да инсталират списък с руски приложения.
https://www.sony.ru/electronics/supp...specifications
https://www.sony.bg/electronics/supp...specifications
85TJ - Motionflow™ XR 1000
85J - Motionflow™ XR 800/960Hz
ако някой открие други разлики - да пише.
Тези картинки нищо не значат за мен , щото мога да снимам един и същи модел с различни настройки и много ясно - ще се вижда различно
Slusatel
Като не значат, трябва да слушаш повечко...
Това е ,като да си харесаш тонколони за хххх лева , чувайки ги как свирят в Ю-туб през слушалки за 16 лв / купени на промоция/.
KEN завърши ревюто на X95J:
https://www.bilibili.com/video/BV1uv411E7Ee
Естествено черно 0,036cd/m2, ANSI контраст 2786: 1, с димиране 0,019cd/m2, ANSI контраст 5216: 1
Фабрична dE скала грешки сиво 1.41-2.48, гама 4.56-5.56, триъгълник 1.1-1.8
Лично обиден съм на Sony и повече няма да го каня да пием ;), толкова се надявах X95j да обърне нещата в правилната посока.. Добре че не го изчаках и взех х950h, доста ме боля тиквата да го мисля. Даже съжалявах че съм го взел като видях в нормална стая колко огромна е разликата от 1000 до 1500 нита.
Слайдовете които се въртяха след януари не бяха ли официални на Sony където пишеше че х95j ще е с 1500 пикова яркост и доста повече зони от х950?
Искаше ми се поне да се насоча към нещо 1500 нита+ и да го имам наум, но явно няма да е тази година - всички се изложиха, но за Sony и Panasonic очаквах поне малко да надградят миналогодишните, а те изглежда са по-зле в някои отношения.
Единственото което може да се нарече някакво подобрение е тонмапинга.
х950 ако отделя 5 минути да пипна менютата за конкретния филм преди да го пусна и прави магии дори и при нисък битрейт/много шум и отврат HDR10 пляснат отгоре в последния момент от студиото (дори се доближава до DV ако му подадеш нещо не толкова компресирано). Тоест щом x95j има още по-добър процесинг там ще му е силата. Но дефакто излиза че само с тонмапинга ще отделят X90J и X95J, иначе са един и същ телевизор. ;)
НО обработка, ъпсекйлинг и тонмапинг могат да се правят много по-добре и по-качествено извън телевизора, за това има пазар за видео процесори по 10к+ само за домашно кино.
Разликата от обикновен компютър с каквато и да е видеокарта от последните 5-10 години дори и в сравнение с процесинга на сони (няма значение дали е тазгодишния) е огромна. Моят компютър например е на 11 години и прави чудеса :) Само видеото смених за 200 лв втора ръка да мога да мина на 4к.
Накратко, ако тонмапинга е най-голямото предимство и оправдание на x950h и x90j да се смятат за добър избор и да струват колкото струват, не знам как ще ги пробутат. :undecided:
И хамериканците се научиха да ползват компютър или да си купуват nvidia shield и подобни.
//Малко извън темата да помрънкам като човек отделил безбожно много време да избере нещо добро - няма добри телевизори.
Ако не бях успял да подкарам Dolby Vision (наистина има разлика) през компютъра щях сигурно вече да заделям за q95na.
Но ако студията не ги мързеше да отделят време за HDR10 вместо да дават пари на готово за DV, нямаше да има чак такава разлика, но с hdr10+ и hdmi 2.1 масово достъпни се надявам DV да умре най-после (само заобиколката с 8 битов сигнал ги избута напред, но декодерите са масово 12 бита вече..) и да най-после да се ползва отворен стандарт вместо помия в черна кутия.
Заиграх се малко с hdr10+ и въпреки че моя X950 не го поддържа, по-добрият метадата стрийм мноого изравнява нещата с Dolby Vision, даже мисля да направя тема да покажа как можете сами лесно да променяте метадатата.
Програмката се ползва доста лесно и се държи прилично до тук. Това+ малко хрома и лума мащабиране и вече гледам нещо коренно различно.
Всички телевизори са буклуци и винаги с безброй компромиси колкото и пари да дадеш. Смешно и плачевно е таблети и телефони да имат по-добри характеристики от към пикова яркост, затъмнение, обем на цветовете и тн... Ще изчакам телевизорите да ги настигнат и тогава ще го мисля явно :-memnon
Ха-ха, "Смешно и плачевно е таблети и телефони да имат по-добри характеристики от към пикова яркост, затъмнение, обем на цветовете и тн..." !;)
И при телефоните е за будали.
Днес доста потествах екрана на S21Ultra с моите страри тухли S20+ и Mi 11.
Meжду двата самсунга никаква разлика не винях. Обаче ги дават 1500 nits (peak) и 1200 nits (peak). В същото време китаецът за 800 лв ги размаза.Перфектни лица, докато при корейците прегарят :)
Сони X серията е доста слаб модел. Не знам какво й търсите с "предусилватели" :D
Neuromancer23
всеки производител на телевизори прилага свой алгоритъм за тонмапинг - няма стандарт. Самият тонмапинг изкривява картината - трябва да има нативни HDR камери с обхват 0-40000 нита, с поне 16 стъпки, и всичко заснето с Full RGB в 16 бита на цвят :)
за външният процесинг си има това
https://hdfury.com/
https://www.avsforum.com/forums/video-processors.37/
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22943
Sony X95J TV Review Surprise & Disappointments from China! - възможни са регионални разлики в моделите
https://www.youtube.com/watch?v=rzNUEu_eExY
https://www.youtube.com/watch?v=yTpo1ggdmts
We compare the 55-inch Sony A90J vs the 65-inch A80J to see if picture quality trumps size.
0:00 Sony 55A90J's picture quality vs 65A80J's size - which should you choose?
0:27 Advantages of A90J's heatsink
2:41 Image retention comparison
3:12 Bright-room performance comparison
3:34 Which Sony OLED has "EVO" panel?
4:21 Difference in anti-glare coating
6:56 Video processing including upscaling
8:00 Colour accuracy
8:22 Motion handling
9:08 Input lag
9:46 Near-black handling
11:12 Uniformity (may be panel-specific)
12:14 Sound quality
13:17 Summary
The samples used in this side-by-side comparison are the 55-inch BRAVIA A90J Master Series OLED (model number Sony XR-55A90J) and the 65-inch A80J (model number XR-65A80J) OLED TV.
Здравейте имам телевизор Sony 55A8, 55" (138.8 см), Smart Android, 4K Ultra HD, OLED и ме интересува как мога да разбера на коя дата е произведен и колко херца е оресняването на картината ? Благодаря предварително
Изпратено от моят LM-G810 с помощта на Tapatalk
Martin_vn
Днес го получих и не съм проверил , благодаря за инфото
