Отговор: SONY телевизори (инфо на първа страница)
Sony triluminos какъв панел ползват? Цял ден имам спор че това била тяхна разработка и че имали техен си панел .Не можах да открия в нета но до колкото знам като е OLED ползват LG а като е VA екраните са SAMSUNG или нещо китайско .Има ли някъде таблица където се вижда кой модел телевизор с какъв панел им е?
Според както дойде - VA/IPS са от различни производители според договорите им за годината. А Трилуминос си е еквивалента (уж) на разширеният цветови диапазон (ака КюЛЕД, НАНО и т.н. маркетингови простотии) . Едно ие да произвеждаш панела, но самото управление и процесинг си е много важно и там обикновено ноу-хау-то на "старите" фирми е плюса.
Също в изграждането и управлението на подсветката , където на някои (като ЛГ примерно ;) ) просто не им се отдава и не са мръднали на милиметър в последните 5-7 години ;)
sasho1bs
Трилуминос не е панел. Това е маркетинговото название на Сони , за филма с квантови точки поставен между подсветката и LCD матрицата. Таблица във втори пост на темата
Sony XR-65X90J review
https://www.frandroid.com/marques/so...y-xr-65x90j-tv
Характеристики на режима VRR на XH90:
- Панелът работи на 60Hz.
- Деактивирано локално затъмняване.
Това води до
- Загуба на яснота при показването на движещи се обекти
- Повишено забавяне при въвеждане
- Черните изглеждат сивкави
- Намалена пикова яркост
- И общата яркост в HDR е под стандарта.
Освен това тази актуализация на AndroidTV 10 наруши правилния изход от 23,976 кадъра. Същото беше открито на Philips със същата платформа и AndroidTV 10
(Решението е да се извежда при 60 hz с активиран филмов режим)
Но има и плюсове: постеризацията на тъмните зони е намалена, няма досадни известия за консумация на енергия и USB-LAN адаптерите работят
https://www.youtube.com/watch?v=TZKeKpp_GXQ
Sony KD-50X85J
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-50x85j/
Тип LCD: VA, RGB, с почти идентична структура на подпиксела, както в долния модел 50X80J
Тип подсветка: Direct LED (глобално затъмняване)
100/120Hz панел с MCFI + мигане на подсветката
ANSI контрастно съотношение 2614: 1
Sony X900H/XH90: Нов фърмуер с официален режим VRR и пускане на HGiG
https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1635333726
https://www.youtube.com/watch?v=QETQtiOUeNM
Анализираме актуализацията на фърмуера v6.4284 за телевизори Sony BRAVIA XR, включително A90J и A80J OLED, както и X90J 4K LED LCD телевизор. Освен добавянето на функциите „Auto HDR Tone Mapping“ и „Auto Genre Picture Mode“, рекламирани в кампанията „Perfect for PS5“, новият фърмуер също тайно подобри качеството на картината по два начина.
0:00 Нов фърмуер с PS5
0:31 Тайно подобрение №1
1:57 Тайно подобрение №2
3:16 Автоматично HDR тонално картографиране
3:36 Защо не трябва да му вярвате
5:34 Ръчни настройки
6:00 Сравняване на автоматично срещу ръчно
Инструкции за разглобяване за използване от професионалисти по рециклиране (само на английски)
https://www.sony.com/electronics/sup.../98887964M.pdf
Търся решение за един специфичен проблем.
Телевизорът е XR55-A83J.
Въпреки че телевизорът има Google Assistant, аз искам да използвам Amazon Alexa, защото всички останали дивайси вкъщи се управляват от Alexa Dot.
Знам, че за Google TV това става чрез две възможни програмки: "TV Control with Smart Speakers" или "TV Control Setup with Amazon Alexa", но и двете ги няма на телевизора. В помощната информация пише, че ако ги няма, това означава, че телевизорът не предлага такава опция.
Въпреки това някой дали знае за някакво решение?
Предварително благодаря!
При смяна на държава не се ли появяват в App Store или както там се казва на Sony?
На LG при смяна на регион ми се появиха Disney+ и Sky, инсталирах ги и след връщане на региона си бяха там и работят!
https://www.sony.bg/electronics/supp...icles/00197661
Успех!
Благодаря за насоките. Ресетнах телевизора и смених държавата на UK, но нищо не се промени. Сега смених и държавата на самия гугълски акаунт - пак нищо, но ще изчакам ден-два, защото май някъде видях, че понякога изисква някакво време да се активира.
Ъпдейт: След смяната на държавата, програмката "TV Control with Smart Speakers" се появява в списъка на инсталираните програми в телевизора, но е в графа "неактивни" (Disabled) и за съжаление при натискане на бутон "Enable" не се активира. Засега се предавам. :confused:
Sony KD-85X91J (USA model only) review
https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x91j
По-близо е до Sony X900H отколкото до Sony X90J
Sony KD-43X85J review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-43x85j/
Sony KD-65X85J review
https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...a-sony-65x85j/
Panel type: VA , subpixel panel structure RGB, 8-domain,
Panel technology: LCD
Backlight type: Direct LED
100/120Hz + MCFI + мигане на подсветката
Wide Colour Gamut DCI-P3 coverage: 91%
ANSI Contrast Ratio: 5113:1
svetlio1
Панелът в 50X93J -
- очевидно същият тип като ползваните в 43/50X85J
IPS? Тъкмо се чудех 50X93J и 50X92J какви са им панелите. Изглежда няма да има алтернатива на 49XH9505.
