Страница 4 от 120 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1791
Like Tree354Одобрявам
SONY телевизори (инфо на първа страница)
    Nov 2019
    #46
    Отговор: SONY телевизори 2020
    Това Sony тотално ме отказа с поредно лошо управление на локалната подсветка. Става ясно, че песента на LCD моделите и при тая марка отиват в историята. Да видим какво са постигнали в тази област с контрола при TCL 2020 моделите.
    Gena_bs одобрява това.
    #47
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post59575636
    Поради настоящите тежки обстоятелства, токийският щаб реши да откаже въвеждането на AH9 (55”/65”) от състав FY20 и реши да продължи с AG9 (55”/65”) от състав FY19 през настоящата FY20.
    потвърждение
    https://forum.blu-ray.com/showpost.p...&postcount=271
    Това се очакваше, имайки в предвид, че глобалната криза ще окаже влияние върху продуктовото планиране на производителите.
    https://www.avsforum.com/forum/40-ol...l#post59576408
    Цитат Първоначално публикувано от Martin_vn Виж публикацията
    We review the Sony KD55XH9505BU (also marketed as the Bravia XBR55X950H in the USA) 4K LED LCD TV, which features full-array local dimming direct-lit LED backlighting, X1 Ultimate video processor, X-Motion Clarity black zonal insertion system, X-Wide Angle tech, HDR support for HDR10, HLG and Dolby Vision but not HDR10+, upgraded Acoustic Multi-Audio sound, as well as Android 9.0 Pie Smart TV platform.
    Note that at 5:35, we purposely drove the backlight higher and filmed off-axis for the purpose of counting the number of local dimming zones. Blooming was less apparent in real-world actual viewing.
    Picture Quality:
    We can see the XH9505 sub-pixel structure slightly clearer than that we captured on the ZF9 we tested sometime ago,suggesting that the viewing angle compensation film has been tweaked.
    Once peak white was aligned to 120 cd/m2 on 4x4 ANSI checkerboard pattern, native black level measured 0.043 cd/m2 ,which on paper is slightly shallower than the 0.03 cd/m2 expected from the best VA panels,but least not as bright as the 0.07 cd/m2 measured on the ZF9. In practice the black level of the 55XH9505 did not look visibly inferior to other VA LCDs with 0.03 nits black.To a certain degree we suspect that the backlight homogeneity imparted by X-Wide Angle actually equalizes the perception of black depth versus other 0.03 nits VA LCDs whose blacks and gamma would brighten of axis.Now ,I know some of you will claim that off axis contrast and gamma shift doesn't concern you,because you always watch your tv straight on anyway,but even if you sit directly in front of the television the sides of the screen will always hit your eyes at an angle,especially as televisions get bigger and bigger.We think that tweaked viewing angle compensation film on the XH95 that's a good job of improving VA type LCD viewing angles and gamma uniformity across the entire screen without incurring any visually significant drop in perceived contrast.
    55XH9505: 6 vertical columns x 8 horizontal rows = 48 independently dimmable zones,which is exact the same number on the 55XG9505 ,as exact 55XF9005.
    Having tested various tvs from all manufacturers who still produce full array local dimming or FALD LED LCDs in this day and age,I remain of the opinion that Sony has the best local dimming algorithm in the business,which seek to maintain accuracy while keeping backlight fluctuations to a minimum. In this challenging scene from "Gravity" as Sandra Bullock is hurtling through space the Sony XH95 produced a more stable image with less vignetting effect than Samsung's QE55Q80T ,which is also equipped with full array local dimming.However ,even the most advanced local dimming software cannot fully compensate for a limited number of physical local dimming zones of only 48 segments.So in HDR mode you may see blooming artifacts seeping into letterbox bars from adjacent bright objects.
    Switching "Auto local dimming" from the most accurate setting of "medium" to "high" would reduce the blooming,but also compress the highlights and shadow detail thus deviating from accuracy,so it's not something we would advise. Instead,we recommend using some gentle bias lighting which can make letterbox bars look blacker and blooming less apparent.Of course,if you as viewer want to see absolutely no blooming in a pitch-black room ,you would have to go with self emissive display technologies such as OLED ,that boast pixel level light control. The FALDs Samsung QLEDs come close,but they have to sacrifice shadow detail and luminance accuracy to achieve this.
    Sony 85-75-65-55XH9505
    SoC
    Модел: BRAVIA 4K UR3
    MediaTek MT5893
    Instaled RAM: 2.5 GB
    Core Arhitecture: 4x ARM Cortex-A73 @1500MHz
    CPU Cores: 4
    GPU Renderer: Mali-G71
    OpenGL ES: 3.2
    Sony 9005/9077/9096/9288/9299
    SoC
    Model: BRAVIA VH1
    MediaTek MT5895
    Installed RAM: 4 GB
    Core Architecture: 4x ARM Cortex-A65 (64bit)
    CPU Clock: 1800MHz
    CPU Cores: 4
    GPU Renderer: Mali-G52
    OpenGL ES: 3.2
    Sony XH8588/8577/8505
    SoC
    Model: BRAVIA 4K UR?
    MediaTek MT5896
    Installed RAM: 2.5 GB
    Core Architecture: 4x ARM Cortex-A73 @1500MHz
    CPU Cores: 4
    GPU Renderer:
    OpenGL ES:
    Sony XH8196/8096/8077
    SoC
    Model: BRAVIA 4K UR3
    MediaTek MT5893
    CPU Cores: 4
    OpenGL ES: 3.2
    Sony HX7056/7055
    SoC
    Model: BRAVIA 4K
    MediaTek MT5
    Installed RAM:
    CPU Cores:
    GPU Renderer:
    OpenGL ES:
    Sony 49XH9505
    SoC
    Model: BRAVIA 4K UR2
    MediaTek MT5893
    Installed RAM 2.5 GB
    Core Architecture:4x ARM Cortex-A73 @1500MHz
    CPU Cores:4
    OpenGL ES: 3.2
    https://www.xda-developers.com/youtu...rtain-devices/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-05-20 в 21:59.
    #48
    Sony KD-65X9000H (KD-65XH900 в Европа)
    Platform : BRAVIA VH1
    MediaTek MT5895
    Installed RAM : 4 GB
    Core Architecture : 4x ARM Cortex-A65 (64-bit)
    CPU Clock : 1800 MHz
    CPU Cores : 4
    GPU Renderer : Mali-G52
    OpenGL ES : 3.2
    тест с AntuTu
    https://post.smzdm.com/p/awx0r4mm/
    Използваният SOC е новият MT5895, архитектурата не е известна, но основната честота е до 1.7 GHZ, графичният процесор не е много важен, но има и G52 окта-ядра, които са много високи.
    Резултатите са шокиращи. Резултатът на работа е толкова висок, колкото 87000+ точки, което е с 20 000 по-високо от 65000+ точки от 9500H. Вижда се, че производителността е подобрена много, а текущата памет също е по-голяма, достъпна 2,9 GB, така че собствената работеща памет вероятно ще бъде 4GB.
    Мястото за съхранение е малко, налични са само около 6GB, но е достатъчно да инсталирате няколко софтуера.
    PS: За справка, Huawei Smart Screen и Xiaomi TV 5 Pro вероятно могат да работят с 55000+ точки.
    Този SOC може да бъде персонализиран от Sony, така че архитектурната информация е неизвестна и се изисква повече професионален анализ.
    Подсветка - 4X8 клъстера
    Измерената пикова яркост е 850+ нита.
    PS: 9500H и 9500G пикова яркост 1200 до 1300 нита
    По отношение на портовете, два HDMI2.0 (1 и 4), два HDMI2.1 (2 и 3) и два USB интерфейса, единият е 2.0, а другият е 3.0,
    Относно най-важната характеристика на 9000H, всеки трябва да разбере, че той поддържа интерфейс HDMI2.1 и поддържа вход 4K120HZ, а също така поддържа VRR с променлива скорост на опресняване и автоматичен режим с ниска латентност ALLM за игри (следвано от актуализация на софтуера)
    https://9to5google.com/2020/05/05/ru...-tv-google-tv/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-05-20 в 10:49.
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от DOLBY VISION 4K Виж публикацията
    Точно това SONY,ще е следващият ми телевизор,само чакам да го пуснат на пазара у нас!
    Пък ти можеш да се наредиш на опашката с бабичките през плод и зеленчука за новите модели на TCL,каквото и да е това..
    nassko1 и stoyanow харесват това.
  6. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #50
    Да, да, дори требе да е първият произведен, че после частите му ги правели в Папуа-Нова Гвинея... [emoji3][emoji3][emoji3]
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Това е това с което SONY (ще)си прави LCD тв-те(ако мислиш,че на друга китайска фирма са по-добри,може и да е така) ,някои от тях.Другите ips или OLED са от LG,каквото и да е това
    May 2013
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Ако беше само до материалите Xiomi да са ги задминали отдавна. Като сте такива разбирачи, купувайте панели от LG и правете и вие [emoji3].
    Ако оставим хейтърството на страна съм надявам се, че всички разбират, че материалите не са най-важни.
    Със сигурност пазаруват и от китайците и от корейците но контрола на качеството е завишен, дизайна и идеите са си на Сони, макар и не винаги долюбвани. Графичният процесор, подсветката и всичко това, което прави картината на телевизорите им едни от водещите на пазара са си тяхна разработка.
    Дано да има конкуренция, но като гледам фирмите лека полека се стопяват. Панасоник се губят, Шарп ги няма никакви, и те остават 3 марки.
    Jan 2011
    #53
    Интересно защо в Холивуд и не само, професионалната техника не е някой китаец, а точно Сони?
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Aug 2015
    #54
    Щото не разбират нищо!
    #55
    Не позна!
    Защото най-големите филмови студия са собственост на Sony Corporation: Sony Pictures, Sony Television, Columbia - TriStar.
    Отделно дистрибутира продукциите на MGM, UA и други студия в САЩ и по света.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 09-05-20 в 21:31.
    Aug 2015
    #56
    И за това филмите за нищо не стават и баламурниците гледаме снимано от Sony, а не от TCL
    А бе вие тука разбира от всичко, знаете на всеки собствеността и знаете кой с кого спи.
    С две думи - хайде стига. Всеки е свободен да прави, какъвто си избор иска, но да не обяснява как останалите са тъпи и не да избрали неговия избор. Не е сериозно това...
  15. Junior Member
    Mar 2020
    #57
    Доста добро сравнение на Vincent Teoh. Жалко, че Сони са такива идиоти с липсата на HDMI 2.1 - иначе телевизорчето е супер.
    https://www.youtube.com/watch?v=2DaZE_VGytQ
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от javorenator Виж публикацията
    Графичният процесор, подсветката и всичко това, което прави картината на телевизорите им едни от водещите на пазара са си тяхна разработка. .
    Процесорите не са тяхна разработка.
    Feb 2017
    #59
    Наесен ще влиза нов стандарт за HDMI , тъй че това няма значение
  18. Junior Member
    Mar 2020
    #60
    Какъв е тоя нов стандарт
  1. LG - LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1163
    Последно: 02-10-25, 20:21
  2. Samsung LCD телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 1322
    Последно: 04-07-25, 16:04
  3. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  4. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
