Помагайте, спецове, проблем със Sony bravia kd 43xf8577
    Dec 2017
    Имам проблем с 43-инчовия ми телевизор Сони, който е андроид. Два пъти ми направи следното нещо. Първо преди месец. Сутринта пускам телевизора, не тръгва. Помислих, че проблемът е в дистанционното. В кухнята обаче имам малък Сони. Пробвах с неговото дистанционно на големия, не тръгва. Изключих телевизора от захранването, след това го пуснах от едно от трите копчета, които са отзад на корпуса на телевизора. Тръгна и всичко беше наред. Днес обаче същата работа. Една седмица не бяхме в нас и не го бях пускал. Първият път обаче вечерта си работеше. Пак не тръгна от дистанционното и трябваше по същия начин като преди - изключвам от контакта, после пускам копчетата зад телевизора. Дали е голям проблем това и на какво се дължи. Пълен лаик съм, нищо не разбирам и затова се обръщам към вас. При първия проблем се обадих на сервиз на Сони. Казаха ми, че не е много притеснително, случвало се понякога така да забива. Но ми прави проблем втори път в рамките на малко повече от месец.
    Feb 2017
    Отговор: Помагайте, спецове, проблем със Sony bravia kd 43xf8577
    Не се шашкай , всички са така , от време на време си забива андроида.
  4. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Направи му хард ресет.
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00159906
  5. Junior Member
    Mar 2010
    Същото нещо става и при мен на XE8505, след рестарт от контакта се оправя.
    Jan 2013
    Аз имах подобен проблем и открих, че при смяна на батериите на дистанционното проблема се оправя. Явно блутута ги хаби много бързо и на 1-2 месеца трябва да се сменят...
  7. Junior Member
    Dec 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Mitev84 Виж публикацията
    Проблемът не е в дистанциооното. С това от кухнята също не се включва 43-инчовия от хола. А с това от хола на големия телевизор си пускам този в кухнята. Явно така забива понякога. Благодаря на всички за съветите. Бъдете здрави
  9. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Имам две Сонита и никога не са имали такива проблеми. Направи ли му хард ресет ?
  10. Novice
    Jun 2020
    Имам питане. два модела на сони имам единия е 50W808C a другия е 65W855C.
    Големия има повредена главна платка. Стартира и стигаше само долгото на сони и до там замръзваше.
    Другия си работеше перфектно, докато не реших да им завъртя платките. Да уточня- mainboard-овете са абсолютно идентични, като номера и като компоненти.
    След поставянето на работешата на големия телевизор и последвал хард ресет той тръгна,зареди подсветката светна, мелодията на менюто се чува мога да го управлявам с дистанционното, но няма картина. След няколко опита и ресета, реших да върна платка на мястото ѝ в малкия. Не щеш ли сега имам същия проблем с малкия телевизор. Случи се и преди, след хард ресет, но след като го изключих от контакта и го включих пак се оправи, сега обаче проблема си седи също като при големия телевизор. Какво да направя за да го подкарам?
    Освен това другият ми въпрос е: ако реша да купувам платка за големия има ли някакво значение.
    Да уточня и двата са андроид смарт телевизори.
    Благодаря предварително момчета.
    Така изглежда сега телевизора.
    Оправих си проблема, благодаря все пак.
    Оказа се кофти връзка на лентови кабел от mainboard към T-con платката.
  11. Junior Member
    Dec 2017
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    Не съм. Сега ще направя. Мерси за линка!
  12. Junior Member
    Dec 2017
    Мерси!
  1. Проблем със Sony Bravia kdl-43W756
    От marryjane във форум Sony телевизори
    Последно: 30-09-19, 15:32
  2. Sony Bravia KDL-32WD757 или Sony Bravia KDL-32WD759
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 09-01-18, 23:23
  3. Sony Bravia KD-49X8005C проблем
    От gumi80 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-01-17, 19:32
  4. Проблем с Bravia Sync и Sony камера
    От Neverwhere във форум Фото и видеокамери
    Отговори: 12
    Последно: 26-04-10, 12:12
  5. проблем със Sony Bravia 32s3010
    От 123456 във форум Sony телевизори
    Последно: 27-01-09, 09:35
