Отговор: Саундбар или компютърни колони
  Проблемът със свързването сега е, че си свързал стерео сигнал, а използваш 4 канала. Това означава, че звукът в централния говорител и събвуфера се контролира от контролер в събвуфера, които решава кое къде да отиде. В повечето случаи с тези системи, просто разпределя стереото във всички тонколони по равно и пуска към баса честоти под една определена, зададена при произвеждането.
Ако го свържеш както трябва към 5.1 източник (с 3 кабела), ще получиш сигнал за всеки канал по отделно. Това означава, че във филмите диалог ще идва от централен говорител, нещата, които се случват отляво ще идват от левия говорител (а не от левия и централния, както предполагам, че е в момента), а ефектите предвидени за възпроизвеждане от събвуфера ще си идват от събвуфера.
Причината да ти се усилва звука като превключиш изходите е, че на повечето телевизори. изхода за слушалки е с отделен Volume от основния.
TOPALOV212
 Е така както са свързани колоните какво им е. Нали буксата за слушалки е стерео.т.е. сега ползвам лява, дясна, център и буфер в режим на стерео.
Иначе бях в технополис и тези саунбарове за по 300...400лв не са лоши, но не намирам кой знае каква разлика. Оставам с лоджитек.
    Слушай си Logitech-a засега Едва ли по качествен от Edifier-a. (не случайно го дадох пример защото е бюджетен) Но си решаваш.
Като увеличиш бюджета, след време погледни към AV ресийвър и пасивни тонколони ОТ и активен субуфер (но си приготви 2K+ ако искаш да го правиш, както трябва)
Разбира се и на етапи става: стартираш с ресийвър + 2 букшелф/рафтови ОТ.
Не си казал  колко м2 е стаята. Според нея, също се избира домашна аудио система.
Предимството за саундбар с HDMI
 ARC/Sec или многоканален AV ресийвър с HDMI портове е , че пускаш телевизора и автоматично стартира и ресийвъра или саунбар-а.Като разбира се, се предпочита  AV ресийвър и тонколони.
 Редакция: евтините DAC конвертори (било то стерео или 5.1) обикновено не струват. Звукът им е  слаб и некачествен.
Ако искаш добър, ще струва повече от твоята Logitech системка.
  Човека пита с 300 лв. какво може да направи и заваляха предложения за сглобяване на системи за 2k+ ...
Както някой написа не всеки има възможност и нужда за подобни изпълнения.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
  За Коледа купих такъв саундбар: https://en.creative.com/p/speakers/creative-stage
Струваше 199 лв. и по моите критерии е екстра за парите си (живея в блок и не искам да тормозя съседите, както и те мен :) ). Включен е в телевизора през HDMI Arc и тръгва при включване на тв-то и спира при изключванито му. Има и блутут и можеш да стриймваш към него от друго устройство.
style34
    Заваляха: за да знае човека възможностите при избора. При кои, ще получи по-голям ефект и при кои няма.
Винаги може да избере да си остане със сегашната аудио система .
Саундбар за 200-300 лв. няма да направи драстична промяна. Просто ще си даде парите.
Другият вариант му е бюджетната (пак го давам като пример) активната аудио система на EDIFIER S350DB:
 EDIFIER S350DB [SOUND DEMO] _ (Z Reviews) _
Редакция: другият вариант до 400 лв е това:
 EdifierR2730DB 2.0
Но, не "слизат" толкова ниско, като субуфера (от горната система).
Наскоро един потребител от форума си взе про варианта (вместо саундбар) на Edifier за голяма стая. Който е доста доволен от избора.
 Edifier S2000 Pro 2.0. Но и цената е друга.
  Така, не че съм разбирач, но по мое скромно мнение не си заслужава подмяната за момента. Гледах всякакви саунбарове даже и скъпи за мен от порядъка на 500..600лв..чак такава разлика в звука ме виждам. А за тези до 300лв абсурт.. За не разбирачи като мен лоджитека си добър варянт докато работят. Имат си стеро звук, плътен бас... Екстра са
  Намесвам се в темата на колегата, но имам леко сходен случай. Преди си ползвах плазмен телевизор и за звук беше вързано едно DVD 5.1 на Sony, 3.5мм жак влиза в него, а към плазмата отиваше преходник 3.5мм. женско към мъжки чинчове, които влизаха в телевизора и звука беше супер. Преди година обаче смених плазмата с нов телевизор, които има оптика и 3.5мм, но двд-то няма оптика и сега са вързани 3.5мм двд към 3.5мм тв - е да обаче звука е отвратителен, нищо общо с звука, който чувах преди. Баса е едва доловим, което най-много ме дразни, а самия звук е много тих. По съвет от форума купих това - https://forum.setcombg.com/attachmen...bl._sx569_.jpg ,за да свържа 3.5мм кабел от двд към него и съответно с оптичен кабел от него да отиде в телевизора. Е да ама нищо не се промени в звука... Оказва се явно, че глупавия жак от новия телевизор захранва супер слабо, защото същите колони вързани към телефон или компютър свирят по съвсем различен начин! Тези дни и аз залитнах по саундбарите, не защото искам да ги сменям сегашните ми колони, а просто защото съм безсилен и не знам какво мога да направя, за да просвирят както трябва. Е да, ама в момента съм с 5.1 и е напълно абсурдно да си помисля да купя някакъв саундбар за 500 или 1000лв. който да е 2.1, а масовката са такива. Отделно не желая да правя системи за 2000лв, защото както казах колоните на двд от преди 15 години ме устройват стига те да свирят както трябва, а в момента дори една bluetooth колона за 100лв. ще засвири по-добре от звука, който глупавия нов телевизор подава към двд-то. Някакви съвети?
Замислял съм се за системи от рода на Z906, защото към друг телевизор имам Z623 и съм доволен. Миналия черен петък я имаше Z906 на 400лв., но я изпуснах. Сега се върти около 600лв...
  Трябва да има опция в менюто за регулиране силата на звука, поне при моя има.
С какъв тв си?
  LG SK8500. Няма нищо, което да помага. Повечето функции стават сиви, когато се свърже нещо към 3.5мм жак на телевизора. Просто явно аудиото, което подава е скопено с цел да си купим тъпите им саундбари, поне аз така си го обяснявам.
  В менюто за настройка на звука, в подменю Sound out какво ти показва?
Пробвай да свържеш слушалки да разбереш как е звука.
Но според мен нещо не е наред в цялата конфигурация.
Аз също съм си вързал тв-то към усилвателя през жака за слушалки и звука е доста добър за този тип връзка, като го сравнявам с външен дак.
  Да де ама ти имаш усилвател, а аз нямам. Дали е на слушалки или на другата опция няма разлика, просто в единия вариант мога да оставя двд на vol 20 и да контролирам звука с дистанционното на телевизора, а в другия мога да контролирам звука от само от самото двд.
  ДВД-то също има усилвател щом 5.1. Това двд няма ли чинчове audio in, че го връзваш към 3.5 жак.
  Никой не те кара да купуваш насила. Имаш десетки варианти.
Аз взех саундбар (Samsung Q70R), и сега поръчах безжични задни колонки към него Samsung 8500S. Защото има добър дизайн, минимално кабели, минимално място заема, не му разбирам и не ми се занимава със сглобяване на системи.
По моите критерии саундбарът звучи чудесно. Басът ще ти хареса, гарантирам. 8" говорител има, само JBL имат 10" в този ценови диапазон, но там има други проблеми и се отказах. Но действително басът е невероятен.
Сега много хора, които са виждали саундбар само в магазина, ще ти кажат как не стават за нищо. Да, отделна система за 2К+ с много колони, кабели, ресийвъри и т.н. със сигурност ще даде по-добър резултат. Тук спор няма. Но и саундбарът има своите предимства и звукът е повече от приличен. Включва се и се гаси с телевизора, намаляваш го с дистанционното на телевизора. Пускам си музика от телефона през блутуут или радио директно от неговото приложение.
На мен комбинацията ми излезе 930+230 лева.
Имай предвид, че и да го тестваш в магазина няма да добиеш пълна представа.
  Система ресивър + 5.1 за 2 к може да се сглоби с голям зор само от ОЛХ. Варианта ти  е само саундбар.
Rakeem
    За съжаление не. https://www.sony.co.uk/electronics/s...VZkAnT_Nbq7hvA На 9-та страница се виждат изходите, а отпред има 3.5мм и microphone мисля, че беше.
style34
    Аз проблем с кабелите нямам, прекарани са ми в стените и излизат за всяка една колона, така че това не ми е проблем. Никой не говори, че ме карат насила, но от 5.1 няма да мина на някакъв източник, който седи само пред мен колкото и "virtual surround" да има. Гледах някаква тъпотия от JBL, казвам тъпотия, защото задните им говорители се зареждат на всеки 10 часа и то при задължително изключена система - излишни глупости. За хора без кабели и място може би е ок, но на мен ще ми е излишно. Музика от bluetooth също нямам нужда да си пускам - имам Apple TV, а и самия телевизор е смарт - мога директно на youtube да му кажа какво да свири или да ползвам Apple Music (еквивалент на Spotify) Ядосвам се, защото новите телевизори те "принуждават" да си купиш въпросните саундбари като прецакват звука идвайки от аудио жака, а да не говорим, че има модели, които идват даже и без такъв жак и то не е от скоро. А относно това за контролирането на звука и пускането и спирането с телевизора, то и моето ДВД го позволява, когато е вързано по HDMI, но проблема е, че не иска да ми извади звук когато го вържа така. Предполагаемо, защото е старо и не е HDMI Arc.
Slusatel
    Използвах 2000лв. защото четох темата и това бяха примерните пари. Знам, че може да е доста по-скъпо.
 Друго интересно за моето ДВД е, че то има опция TV, а има и опция AUDIO, на която е в момента. Много ми е интересно как трябва да е свързано, че да подкара звук когато е на опция ТВ, по моята логика трябва да е през HDMI кабел, обаче всички ме обориха, че като е старо и няма ARC нямало как да стане. Е тогава за какво е тази опция ТВ? Даже на 24 страница го пише във въпросното упътване.
