Саундбар или компютърни колони
Здpaвeйтe, в мoмeнтa пoлзвaм нa тeлeвизopa ĸoлoни lоgіtесh, koитo ca cвъpзaни c ĸaбeл зa cлyшaлĸи. Koлoнитe ca eднa Цeнтpaлнa, лявa, дяcнa и бyфep. Aĸo взeмa cayнтбap нa Coни зa oĸoлo 200лв(бeз бyфep) дaли щe вaди пo-дoбъp звyĸ oт ĸoмпютъpнитe ĸoлoни, ĸoитo ca ĸyпyвaни пpeди 10тинa гoдини, нo ca 120w мoщни.
Отговор: Саундбар или компютърни колони
Не знам дали ще вади по-добър звук но не те съветвам да взимаш SB без суббуфер. Аз имам такъв със суббуфер и съм много доволен имам си съвсем прилични ниски за такъв вид система. Ако вземеш без субуфер ще имаш доволен звук във високите и средните честоти но не и ниски.
Изпратено от моят SM-N975F с помощта на Tapatalk
Така е да прав си, но точно за това се чудя. Саундбар със суббуфер и що годе качествен е по 350лв нагоре. Дали има изобщо смисъл или да си стоя с колоните лоджитек, които имат буфер. Колебанието ми е дали има разлика в качеството на звука между саунтбар и тези колони или саунбара е същото, но по-компактно и с опция за повече начини да се свърже с тв.
TOPALOV212
Така, както си го навързал, няма почти никакъв смисъл освен ако колоните не сe справят изключително добре с виртуалното разпределянето на звуците по каналите.
Какви са колоните?
Logitech X-530 5.1
Задните не ги ползвам
Ако ще взимаш саундбар без събвуфер - по-добре си стой с колоните.
Е това искам да разбера, дали саундбара с буфер няма да е същото като колони с буфер. Има ли смисъл да си правя експерименти?
Не. Няма смисъл. И при двата варианта ще слушаш стерео звук. Най-голямо подобрение с малка инвестиция можеш да получиш ако към сегашният си 5.1 комплект добавиш декодер.
Нещо подобно на този. Така ще вкараш 5.1 канален звук от телевизора в декодера, ще ти го раздели на канали и ще ти изкара съраунд за аналоговата система. Ще можеш да си слушаш 5.1 от Logitech-а.
https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1X90yK...pq6yssXXaP.jpg
Няма смисъл според мен. Аз бях доста години със същата система Logitech X-530 и я смених чак след като се реших (основно психологически и после финансово) за някаква начална нова система от ресийвър Denon AVR-X1500H и букшелф фронтални колони Dali Zensor 3, с мисъл за добавяне на субуфер и може би център в следващ етап.
Logitech X-530 са чисто компютърни колони и имат основна свързаност посредством 3бр. 3.5mm jack към стандартните 3 аудиоизхода на вграденото аудио на дънната платка или отделна звукова карта. Тази връзка, която имаш с ТВ-то е някакво "извращение".
Този конвертор/декодер е предвиден за точно такива компютърни системи, които имат само аналогови изходи.
Не всеки може да си позволи да направи компонентна система. Не всеки има и желанието/нуждата.
Човекът има бюджет от 200лв и търси подобрение. Най-голямо подобрение с този бюджет и наличната система ще има ако добави отделен дигитален конвертор. Дали този или друг - няма значение.
В момента слуша стерео звук upmix-нат към 3.1, което е безсмислено.
Абе не е същото като чета. И аз ще взимам, но съм се насочил към Samsung Q70R. Зависи какви формати поддържа и изобщо какво усещане създава при гледане (слушане). Слушах един Сони в магазина, не помня модел, беше около 500 лева и звучеше страхотно с много приятно surround усещане.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
Благодаря ви!
w00x
Иначе то друг начин да свържа тези колони няма... Или не знам. За това съм ги свързал с изхода за слушалки.
Саундбар Сони 400лв с буфер според вас ще има ли съществена разлика с тези колони н logitech?
Ако, не смяташ да се вземаш AV Ресийвър + букшеф тонколонини активен субуфер (които са добър вариант но са цифра), погледи алтернативната на саундбара: Edifier S350DB:
https://www.pazaruvaj.com/aktivni-ko...-1-p387403081/
TOPALOV212
Без отделния декодер - няма друг начин да се свържат.
За 400лв по-добре си вземи един усилвател с тонколони втора употреба. И без събвуфер ще звучат по-добре от саундбара.
Тук обаче влизаш в заешката дупка и трудно ще излезеш само с 400лв разходи от нея. :D
Ако някой ми даде 400лв и ми каже - направи система за кино - ще взема стар 5.1 усилвател за 80-100лв, а за останалите 300 ще взема или 2 букшелф тонколони със субвуфер втора ръка, или 2 подови тонколони. За 300лв може да се вместиш и в пълен съраунд комплект втора употреба, но без субвуфер.
Всичко опира до това дали искаш да имаш пълен 5 канален съраунд звук или само предна линия (лява, централна, дясна).
За под 200лв, аз бих взел декодер (към 40-60лв са мисля) и бих си свързал Logitech съраунд системата към телевизора.
Благодаря
Не ми се занимава със ходене и търсене. Ако си навия на мастрафа ще взема читав саундбар, предполагам, че ще вади по качествен звук от тези колони лоджитек, които бяха 150лв преди 8...9г. В смисъл не бяха кой знае какво още тогава.
