Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree10Одобрявам
eARC и Dolby Atmos
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #16
    Отговор: eARC и Dolby Atmos
    Няма Атмос в тоя релийз - само ядрото 5.1 на руски ДТС и английски ДД
    Jan 2011
    #17
    Да, има няколко стрийма, вероятно саундбара дисплейва DD като Атмос.
    Но през телевизора не иска.
    Ще сваля Атмос филм довечера да пробвам.
    Но все си мисля, че пак няма да стане, защото в настройките на Коди, където активирам passthrough отдолу на device стои засивено, все едно не разпознава саундбара.
    При вас работи ли тази опция през eARC?
    Sent from my SM-N975F using Tapatalk
    Jun 2010
    #18
    Audio #1ID : 2
    Format : DTS XLL
    Format/Info : Digital Theater Systems
    Commercial name : DTS-HD Master Audio
    Codec ID : A_DTS
    Duration : 2 h 1 min
    Bit rate mode : Variable
    Bit rate : 3 873 kb/s
    Channel(s) : 6 channels
    Channel layout : C L R Ls Rs LFE
    Sampling rate : 48.0 kHz
    Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
    Bit depth : 24 bits
    Compression mode : Lossless
    Stream size : 3.29 GiB (9%)
    Title : Dub [License]
    Language : Russian
    Default : Yes
    Forced : Yes
    Audio #2
    Format : MLP FBA 16-ch
    Format/Info : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
    Commercial name : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
    Codec ID : A_TRUEHD
    Bit rate : 3 556 kb/s
    Maximum bit rate : 5 055 kb/s
    Channel(s) : 8 channels
    Channel layout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
    Frame rate : 1 200.000 FPS (40 SPF)
    Stream size : 3.02 GiB (8%)
    Title : Original
    Language : English
    Default : No
    Forced : No
    Number of dynamic objects : 15
    Bed channel count : 1 channel
    Bed channel configuration : LFE
    Audio #3
    Format : AC-3
    Format/Info : Audio Coding 3
    Commercial name : Dolby Digital
    Codec ID : A_AC3
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 224 kb/s
    Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
    Bit depth : 16 bits
    Compression mode : Lossy
    Stream size : 195 MiB (1%)
    Language : English
    Service kind : Complete Main
    Default : No
    Forced : No
    Тоя релийс има всичко.
    Не е ясно кой плейър какво пуска, но WD TV Live не може да обработи Dolby Atmos поток. Най-вероятно пуска Audio #3, а саундбарът го процесва като Atmos.
    В момента може Kodi да ти пуска DTS HD-то, защото е Audio #1 и пуска Audio #1 по подразбиране. WD TV Live прескача Audio #1, защото не поддържа DTS HD MA. Може да пуска резервния компресиран Dolby Digital Plus Atmos поток, който е там в случаите, че устройството не поддържа Dolby True HD, както е случая с WD TV-то.
    Като пуснеш филма през Коди отвори настройките и избери Audio поток 2, за да ти пусне Atmos към саундбара.
    Ако не стане така, намери релийс, който има само Dolby Atmos и виж кое от къде върви, и от къде не.
    npb и style34 харесват това.
    #19
    Даже не съм видял 2-я поток - има си Атмос ... друг е въпроса какъв "ефект" се очаква от саундбар - ще чакаме отзиви и за това .
    Jan 2011
    #20
    Така.
    Снимка 1 - настройки на Коди.
    Снимка 2 - аудио каналите на Долби Демо клип. Само при избран третия, бара ми изписва Dolby Atmos. На втория бучи, на първия нищо не изписва, но свири, даже по-добре третия.
    Снимка 3 - WD TV плеъра. При избран този и само този канал бара изписва Dolby Atmos. Плеърът е свързан с HDMI към телевизора, а не директно с бара.
    Обаче като го плейвам през Коди на нито един от звуковите канали (снимка 4) не изписва Dolby Atmos на бара. Може би WD прекодира сигнала в Dolby Digital.
    Дотук си правя следните изводи.
    Или има някакъв проблем и телевизорът не може да прекара true hd сигнал или саундбара изписва Dolby Atmos само при Dolby Digital сигнал, което би било доста тъпо.
    Сега ще сваля някакъв DTS:HD филм да пробвам.
  7. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #21
    На първата снимка, с настройките на Коди, по-нагоре от показаното, каналите 2.0 ли са?
    Задължително за андроид пастру, все още, е да са 2.0...
    Sep 2016
    #22
    "- Enable Dolby Digital(AC3) transcoding" - тази опция трябва да е изключена в КОДИ, ако искаш да излизат многоканални DTS, DTS-HD, DOLBY TRUEHD, когато е включена всички тези формати се транскодират в многоканално(5.1), но обикновено DD/AC3
    tek одобрява това.
  10. Member Аватара на Shimbadze
    Sep 2004
    #23
    Да, това също.
    Jan 2011
    #24
    Направих ги тези неща. Свалих и този филм
    https://zamunda.net/banan?id=582346&hit=1&t=movie
    Пак не показва. С Нетфликс пробвах - там го засича. Каквото такова, няма да се занимавам повече.
    Благодаря за указанията!
    Jan 2011
    #25
    В един форум намерих следната информация, която ми се струва релевантна. Което е доста тъпо.
    eARC is kinda useless...... All it does is passthrough those lossless formats from external source to your AVR so that you don't need two cables from it. But for that you also need AVR that supports eARC. Or you can just forget about the whole thing and run AV signal to AVR and then just video to TV. The same two cable setup.
    From the TV point of view it does nothing, your or any other shiny new TV with eARC can not output lossless formats from internal apps. You still can get only DTS. AC3 and E-AC3*
    None of the TVs out there supports True-HD or DTS-HD MA. At least not in a way people want. They support it in a way that they can play lossy core inside those formats but getting lossless formats out of them is a no go. And eARC is not designed for that but it was and still is marketed in a way that most people think that having it means that finally we can get lossless formats out from TVs. Well, we can't and don't see that this will change in a near future.
    Thing is that the MediaTek chipset does not support outputting multi-channel HD audio. I think it only has a SPDIF, supporting 2 channels at 16-bit/192kHz which is routed to HDMI ARC/eARC on the X1, resulting in a maximum bandwidth of 6.144mbps. So it can support up to DD+ Atmos. These are the limitations for Android TV and apps which run on the MediaTek. The X1 image processor with its eARC capability can forward multi-channel HD audio for connected HDMI playback devices. So you have to differentiate what can be done in the app context and what can be done in the HDMI context.
    tek одобрява това.
    Sep 2008
    #26
    Знаете ли, все ми се струва, че от телевизор с две по 5вата колонки очаквате доста повече в сферата на звука от колкото се предполага... За качествен звук технологията е друга, хората са направили така, че телевизора поне да не е пречка за да го получите този звук , но няма как да се случи чудо и самия телевизор да ви го предостави... И това е за телевизора като цяло, не за сони, голдстар или гнусмас
    Slusatel одобрява това.
    Jan 2011
    #27
    Кой е казал, че иска от самия телевизор някакъв звук??? Чел недочел... Любимото ми.
    Feb 2017
    #28
    На Замунда торентите много не им вярвайте. В инфото си пишат всичко каквото се сетите , но на практика не винаги е вярно. И аз съм теглил филми DTS и съм си играл по 1-2 часа да ровя в Коди и ресивъра, докато разбера , че DTS е само в заглавието. Отделно там има едни майстори на спорта , които качват каквото и откъдето им падне.
    Jan 2011
    #29
    Аз свалих специални демо клипчета във всякакви формати и нищо не мина през телевизора. Звук има, ама саундбара не го отчита като Атмос или DTS:X. С много четене разбрах, че явно няма и мултимедиен плеър, който да поддържа всичко възможно - Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X, HDR 10 и т.н.
    А телевизорът може да предава Долби Атмос и ДТС:Х само ако идва от външен източник и само през eARC. През приложенията не става. Може само Dolby Digital Plus.
  18. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #30
    Това, което си написал style34 е напълно вярно.
    За lossless audio форматите плейвани от Adroid телевизор, се изисква външен плеър. Има доста теми в Kodi форума, които пишат същото.
    Макар да е спорно дали, ще чуеш разлика между DTS/Dolby Digital и Dolby True HD на саундбар-а.
  1. Проблем с Dolby TrueHD with Atmos
    От stantheman във форум LG телевизори
    Последно: 14-10-19, 22:47
  2. Избор на нисък клас ресивър и Dolby Atmos тонколони
    От TyRsEn във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Отговори: 12
    Последно: 10-09-19, 19:42
  3. Режими на циркулационна помпа Wilo Atmos?
    От dddilian във форум Отопление
    Последно: 19-01-17, 12:25
  4. Dolby B, C, S
    От blekota във форум Аудиотехника
    Последно: 30-04-14, 01:10
  5. DTS или Dolby Digital
    От kistbam във форум Телевизори
    Последно: 03-12-12, 21:24
