Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 27 от общо 27
Like Tree1Одобрявам
Magic remote или flip remote
    Jan 2014
    #16
    Отговор: Magic remote или flip remote
    Как\къде да намеря айпи адреса на тв-то?
    Apr 2015
    #17
    В настройките на рутера.
  4. Member Аватара на Dedo1975
    Feb 2019
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Mad_Bastrard Виж публикацията
    При SONY е Настройки/ Информация/ Състояние
    При твоето LG не знам как е. Другият вариянт е да влезеш през телевизора в твоя мейл и после да провериш в "история" на пощата си от кое IP е влизано. Поне на пощата ми в Abv.bg в "история" излиза IP-то
    Mar 2008
    #19
    излиза външното IP
    за да видиш IP адреса от вътрешната мрежа може да пуснеш на компютъра си IPscanner https://www.lansweeper.com/ip-scanne...kaAsv9EALw_wcB
    другия вариант е в клиент листа на DHCP сървъра на рутера
    Jan 2014
    #20
    Пак не става, намерих ай пито обаче ми дава невалиден адрес
    Нещо бъркам ама какво??
    Sep 2008
    #21
    Гаврата при теб е , че имаш активиран ipv6 на рутера. Изключи го от настройките, сонито е взело ипв6, докато телефона ти най-вероятно е с ипв4 адрес . Настройката се намира или в LAN отляво на менюто или в Advanced на менюто горе. Търсиш DHCP Server и някъде има Enable IPV6 или нещо такова. Махаш отметката и запаметяваш. След това рестарт на рутера и всичко ще си дойде на мястото
    Jan 2014
    #22
    Да разбирам че е това: DHCP Server дадох му NO
    Проблема беше в мен тв-то беше свързано директно с лан кабел, смених настройката на Wi Fi и сайд вюто веднага го засече
    Благодаря работи отлично
    Sep 2008
    #23
    Не, не е това, DHCP Server трябва да работи, той раздава IP адреси на устройствата у вас. Някъде трябва да има настройка за изключване на IPv6 .Тази настройка тук я няма, снимай Статус страницата , там трябва да има меню Switch Mode - от там се изключва ipv6. А иначе си включи DHCP Server-a , дори и в момента всичко да ти е ок, до 24 часа интернета ще ти спре на устройствата, понеже няма кой да им даде адреси.
    Този пост е редактиран от TUISTERa; 10-08-20 в 13:02.
    Jan 2014
    #24
    Здравейте колеги и пичове, преди около седмица ми дойде дистанционно от алиекспрес и съм много доволен за сега, обучих го клавиатурата си работи, направо екстра благина.
    Благодаря на всички
    Feb 2017
    #25
    https://www.aliexpress.com/wholesale...use+android+tv
    Много са и така с - да няма бутон в средата не ми помага много. Нещо по - конкретно да линкнете ?
    Sep 2008
    #26
    Дали имаш желание да конкретизираш какво точно искаш да ти линкнем ? Аз лично съм дал два конкретни линка на предната страница, твоя линк дава 404 а какви си писал не мога да разгадая...
    style34 одобрява това.
    Aug 2007
    #27
    Нещо такова става ли, или да препоръчате подобно с колело и 2-3 бутона, че това на xh9000 няма да мога да го преживея като на баба ми с 1000 бутона и на тъмно да се чудя какво да натисна ще се ползва само за андроид кабелна не гледам ?
    https://www.aliexpress.com/item/4001127178642.html
  1. LG Magic Remote Control
    От brave във форум LG телевизори
    Отговори: 28
    Последно: 14-09-24, 03:47
  2. Купувам Magic Remote AN-MR18BA
    От reed22 във форум Купува
    Отговори: 12
    Последно: 25-05-20, 17:31
  3. MAGIC REMOTE LG
    От venelin4oo във форум LG телевизори
    Последно: 27-02-19, 18:05
  4. Купувам LG AN-MR 200 Magic Motion Remote
    От rewri във форум Купува
    Последно: 05-11-12, 15:40
  5. LG Magic Motion Remote (AN-MR200)
    От palermo1202 във форум LG телевизори
    Последно: 12-09-11, 20:41
