Как\къде да намеря айпи адреса на тв-то?
излиза външното IP
за да видиш IP адреса от вътрешната мрежа може да пуснеш на компютъра си IPscanner https://www.lansweeper.com/ip-scanne...kaAsv9EALw_wcB
другия вариант е в клиент листа на DHCP сървъра на рутера
Пак не става, намерих ай пито обаче ми дава невалиден адрес
Нещо бъркам ама какво??
Гаврата при теб е , че имаш активиран ipv6 на рутера. Изключи го от настройките, сонито е взело ипв6, докато телефона ти най-вероятно е с ипв4 адрес . Настройката се намира или в LAN отляво на менюто или в Advanced на менюто горе. Търсиш DHCP Server и някъде има Enable IPV6 или нещо такова. Махаш отметката и запаметяваш. След това рестарт на рутера и всичко ще си дойде на мястото
Да разбирам че е това: DHCP Server дадох му NO
Проблема беше в мен тв-то беше свързано директно с лан кабел, смених настройката на Wi Fi и сайд вюто веднага го засече
Благодаря работи отлично
Не, не е това, DHCP Server трябва да работи, той раздава IP адреси на устройствата у вас. Някъде трябва да има настройка за изключване на IPv6 .Тази настройка тук я няма, снимай Статус страницата , там трябва да има меню Switch Mode - от там се изключва ipv6. А иначе си включи DHCP Server-a , дори и в момента всичко да ти е ок, до 24 часа интернета ще ти спре на устройствата, понеже няма кой да им даде адреси.
Този пост е редактиран от TUISTERa; 10-08-20 в 12:02.
Здравейте колеги и пичове, преди около седмица ми дойде дистанционно от алиекспрес и съм много доволен за сега, обучих го клавиатурата си работи, направо екстра благина.
Благодаря на всички
https://www.aliexpress.com/wholesale...use+android+tv
Много са и така с - да няма бутон в средата не ми помага много. Нещо по - конкретно да линкнете ?
Дали имаш желание да конкретизираш какво точно искаш да ти линкнем ? Аз лично съм дал два конкретни линка на предната страница, твоя линк дава 404 а какви си писал не мога да разгадая...
Нещо такова става ли, или да препоръчате подобно с колело и 2-3 бутона, че това на xh9000 няма да мога да го преживея като на баба ми с 1000 бутона и на тъмно да се чудя какво да натисна ще се ползва само за андроид кабелна не гледам ?
https://www.aliexpress.com/item/4001127178642.html
