Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 112
Like Tree34Одобрявам
Sony oled a83j
    Apr 2020
    Sony oled a83j
    Здравейте, имам олед Sony xr-55a83j и имам следното питане. Там където е рамката от долу при крачетата има черна лента на екрана около 1см. Гледам ,че и по ревютата е така. До сега на всички телевизори картината започва от рамката,а не от лента . Това защо е така и нормално ли е.
    Отговор: Sony oled a83j
    Снимка ? На всички източници на сигнал ли я има ?
    Има ли такива ленти и в останалите краища на дисплея? Ако е така, виж си настройките за аспект на картината.
    Apr 2020
    На всички канали е така и на ютуб. Отстрани и горе няма. Гледам по ревютата,че е така, но ми е странно.
    Не съм обръщал внимание на това в ревютата...
    Направи снимка и пиши на подръжката на Сони в сайта им.
    Jan 2013
    може ли да качите снимка. да видим. звучи странно
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Е какво му е "странното" - явно така се монтира екрана в рамката и в телевизора, след като на всички телевизори от този модел е така...
  9. Infraction Users
    Sep 2011
    Матрицата така е отрязана, нищо фрапантно, то даже не е само на Олед-а, дори на W809C което използвам е така...
    Apr 2020
    Добре, благодаря ви. Не съм виждал до сега да е с лента, но няюа проблем щом си е нормално.
    Малко само да свикна с картината, че не е така ярка иначе телевизора е супер. Преди бях със Samsung 50qn90a, но имаше dse ефект и след 20 дни в сервиза ми дадоха протокол за замяна на цената , за която го бях купил...т
    е 2700лв. И така взех сонито, като доплатих 100лв. Чудех се между соното и самсунга но не 50 инча ,а 55, но ме беше страх да няюа пак замърсен екран и да се разправям...
    Apr 2020
    Здравейте, ноякой има ли представа дали ако яркостта на този модел е на макс ще се повлиае на жипвтоа ма панеша. В смисъл дали няюа да след време да отслабне яркостта или нещо такова.?
    Jan 2017
    На всеки олед тв яркостта със сигурност оказва влияние върху живота на панела. Не виждам обаче защо му е на някой да набичи яркостта на макс. Много модерно стана да се говори колко зле била яркостта на олед панелите. Това със сигурност е един от минусите на тези панели (сравнено с яркостта на скъпите лед панели), но като сложиш на везната плюсовете, които притежават това не е проблем. Има разни вманиачени типове, които се връзват на приказките на разни ютубъри и след това започват да гледат под лупа и да правят разни сравнения. Това е просто една вещ. Ползваш и като му дойде времето хвърляш/сменяш.
    TOPALOV212 и fakoni харесват това.
    Mar 2008
    препоръчвам ти първите 100-200 часа да го гледаш с по-ниска яркост за да се разработи панела - това между впрочем е валидно за всяко аналогово или механично устройство
    и аз не виждам причина да се набримчи дисплея на максимална яркост - освен ако не е огрян директно от слънчева светлина, но това е равносилно на бавно и мъчително убийство на панела
    Apr 2020
    Благодаря ви
    Някой има ли представа, защо в началото като свържа саундбара Филипс с тв през hdmi ark всичко беше наред, а след това не вади звук . Веднъж работи, веднъж не. През блутут няма проблеми но там не ми харесва звука.
    Jan 2017
    Няма ли eARC този саундбар? Може да е от кабела, трябва читав, по възможност сертифициран HDMI.
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    ...и аз не виждам причина да се набримчи дисплея на максимална яркост - освен ако не е огрян директно от слънчева светлина, но това е равносилно на бавно и мъчително убийство на панела
    Това го избягвайте!
    попадането редовно на директна слънчева светлина обърква вградените в панела датчици, което води до погрешно управление на огретите части и отпечатване.
    Цитат Първоначално публикувано от TOPALOV212 Виж публикацията
    Синхронизирай HDMI CEC протоколите на двете устройства, като активираш съответните функции - EasyLink в саундбара и Bravia Sync в менюто на телевизора. Прочети си инструкциите.
    Активирай и eARK в менютата.
    Apr 2020
    Благодаря ще пробвам. Някой има ли мнение по въпроса дали картината на този модел е леко мътна или си внушавам, понеже преди гледах на самсунг new qled и с 5 инча по малко
  1. Чисто нов OLED телевизор Sony KE-55A8P
    От kirretto във форум Продава
    Последно: 18-05-22, 15:43
  2. Sony Bravia OLED / A8h /
    От Joro1986 във форум Sony телевизори
    Последно: 19-10-21, 22:22
  3. SONY KD-75XH9096 или oled
    От ganev във форум Sony телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 23-02-21, 11:30
  4. Мнения за: SONY KD-48A9 4K Ultra HD OLED SMART
    От danvandan във форум Sony телевизори
    Последно: 02-11-20, 16:19
  5. SONY KD-55XF005 или LG OLED 55C8PLA?
    От dictator във форум Телевизори
    Последно: 23-10-18, 17:12
