Резултати от 1 до 15 от общо 21
Like Tree4Одобрявам
Забавяне на звука при Sony XR-55X92J
    Jul 2021
    Имам забавяне на звука от Sony XR-55X92J към саундбар Sony-WS350.
    Това забавяне го има само ако саундбара е свързан с HDMI към ТВ-то.
    Забавянето е осезаемо и неприятно.
    Нещо важно: При Блутуут свързване това забавяне го няма и всичко си е ок.
    Кабела на HDMI e свързан на правилното място в ТВ-то.
    Nov 2010
    Отговор: Забавяне на звука при Sony XR-55X92J
    Е няма ли настройка за това забавяне?
    Jul 2021
    Е, има , включена е ... и не действа само ако е с HDMI.
    При блутуут-а си работи нормално.
    Но, както и да е. Ще си го ползвам с блутуут-а.
    Ако може да затворите темата.
    Nov 2010
    От телевизора виж дали има настройка.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Включил си го към HDMI ARC входа казваш. Или бъркам?
    Рестартирай си андроида на телевизора също.
  7. Junior Member
    Jul 2021
    Да, точно в този вход е включен. Рестартихах и има подобрение, но има какво да се желае.
    Какво друго има включено към тв ?
    Кабела също може да е проблемен.
    Настройките за звука са в "екран и звук"-"аудио изход" - AV синхронизиране .
    п.п. изключване от захранване за 5-10мин. често е най-доброто решение за разни бъгове
    Swon одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2021
    Към тв е включен приемник на А1.
    Кабела е ок.Проверяван е. С друг кабел - проблема си стои. Кабелите са от по-скъпите.
    Настройките на звука от менюто A/V синхронизиране е включено.
    И последното - изкл.от захранването да, така е ....
    Този проблем се появи след един от ъпдейтите, преди няколко месеца.
    Вероятно проблема е софтуерен?!
    Ще чакам да го фикснат. Може да пиша и на Sony Bulgaria., там са доста любезни и отзивчиви.
    При блутуута си работи нормално и затова не ми е чак такъв проблем. Макар, че с кабел е по-добре.
    Благодаря ви за съветите и предложенията.
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanhristov Виж публикацията
    С това се започва - изключи тв от захранване , разкачи "китайчето" на А1 и след 5 мин. пробвай пак без да си свързал приемника на А1.
    АВ синхронизирането има две опции - автоматично и вкл. -на коя е и (след като си приложил горното) дали при двете е еднакъв проблема?
    Mar 2008
    ами човека може да гледа телевизия от приемника на А1 и там да получава забавянето - как да си спре приемника
    но наистина е най-добре да се ползва телевизора с КА модул
  13. Junior Member
    Jul 2021
    A/V Сихронизирането е на On. и не е Ок. На автоматично резултата е същия.
    Не е от приемника на А1 (който е корейски, не че има значение!) защото, като изключа саундбара и звука е от говорителите на ТВ-то този проблем го няма. Тоест не е от китайчето.
    Сменял съм кабелите и от тях не е.
    Вероятно (?) е от актуализацията.
    Моля да затворим темата.
    Не е проблем звука да си върви и през блутуута-там този проблем го няма.
    Може би не ме разбра правилно - тия СТБ дето ги ползват нашите IPTV оператори често вкарват грешки в "умните" тв (или други устройства свързани към тях) и почва да не работи както трябва някоя функция/опция - решението е от време на време разкачане и изключване от захранване , за да се нулират.
    Изпитано многократно с модели на доста оператори, така че пробвай го това, за се потвърди или изключи като причина .
    Друг е въпроса, че ако забавянето го има основно при гледане на канали от СТБ дали няма да е по-добре сигнала от СТБ да отива първо в саундбара и от там към тв (ако саундбара има такава възможност).
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Според мен, щом проблема е станал при ъпдейт на фърмуера, първото нещо, което трябва да направи е да го върне към фабрични настройки.
    stoyanhristov одобрява това.
  17. Junior Member
    Jul 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Благодаря,
    Стана. Не ми се искаше да минавам отново през всички настройки, но ... до следващия път ...
    Apr 2020
    Някой знае ли защо на x93j не излиза звук през HDMI ark. Става въпрос за свързан саундбар Phillips. С блутут става а с кабела не. Всичко настройки на входовете са направеби. Иначе Имам един стар сони 9005 там си работи
  1. Настройки за SONY XR-55X92J
    От stoyanhristov във форум Sony телевизори
    Последно: 20-09-21, 10:35
  2. Проблем със звука Sony 8005
    От Slusatel във форум Sony телевизори
    Отговори: 26
    Последно: 15-05-17, 20:13
  3. Проблем със Звука на SONY KDL42EX410
    От tokieca във форум Sony телевизори
    Последно: 09-12-11, 18:18
  4. Забавяне на звука при Elite 400 USB NEW
    От teo67 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 16-06-07, 11:29
  5. забавяне на звука на winamp
    От obshtinska_mishka във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 21-08-05, 16:55
