Нищо не се е потвърдило, след толкова писане от толкова хора, как пък не взе под внимание нищо?
Защо не сложиш на сеттопбокса 19.3 на коди, да си потвърдиш версията?
Излезе ми на Коди на ТВ-то (19.3), че има стабилна 19.5, но само като информация и да видя на сайта им. Но не ми предлага ъпдейт.
В плейстора, има изискване от Гугъл, от определена дата да не се качват неща, които не покриват определени критерии. За това новите версии на Коди не могат да ги качат. По спомен, трябва да са андроид 10 реди приложенията, а Коди 19 не ги покрива (Сигурно работят по Коди 20, който ще е в маркета)
Ако изтеглиш от сайта на коди апк-то ще си работи.
Не знам дали това е причината, но Гугъл иска всички приложения вече да са 64-битови.
Примерно нa новите телефони Google Pixel 7 и 7pro не могат да се инсталират приложения които имат само 32-битова версия
https://pixelmedia.bg/google-pixel-7...-%D0%BF%D0%BE/
Защото първото нещо, което направих "писателю" бе точно това - коментирах го още в началото дори в телефонен разговор със VanDan /със същият ТВ/. Приликата със колегата е, че имам еднакви телевизори и озвучителни системи, А разликата е, че VanDan продължава да иска да си използва СТБ-а.
19.3 на Гугъл ТВ има орязани звукови формати видимо в самите му разрешени за поддържане формати с ясната липса на TrueHD.
За да си доволен - Не е проблема в Коди 19.3 версията - Проблема е във Коди 19.3 версията за Гугъл ТВ и липсата на TrueHD.
Що вместо да пишеш въпросителни в темата не дадеш нещо конкретно по самият казус в нея прочел нещо от някъде подобно място като това:https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=365127
и споделил нещо от някъде?
Темата е за въпросният модел ТВ, който пропуска trueHD видно от скрийншотите от външен плеър, а от вграденият КОДИ 19.3 не иска.?
А, ем ги пуска, ем няма кой да ги хванеСто човека написаха, че от андроида на телевизора не върви, а от външен плеър върви, ти се хвана за версията на Коди. Не е от версията на коди, от версията на андроида на телевизора ти е - ето написах го в прав текст. Липса на библиотеки за звук, умишлено или не, не коментирам. На външен плеър, където библиотеките ги има и работят и с версия 19.3 ще работят, като не вярваш, имаш сет топ бокс, сложи му 19.3 да видиш.
Едит. Няма нужда да ти давам линкове, ако искаш ми вярвай. Ползвам XBMC от както беше официалния медиа плеър xbox и беше на майкрософт, още преди да бъде свободен плеър и ако щеш вярвай, нямам нужда да чета тук и там за повечето неща около него![]()
Аз не искам да се меся, но просто да си кажа, че откакто взех Сонито не съм пускал Ugoos-а. TrueHD не ми е грижа и аз проблем с това нямам.
Този пост е редактиран от VanDan; 27-12-22 в 19:29.
Да се самоцитирам, на Филипса, където работеше елементум с апк-то и зип-а на @стефанилчев дойде ъпдейт до андроид 11 (преди това беше 10) и спря да работи. Мъчих се половин час, със разрешения и преинсталиране на коди, елементум, апк и зип, но не стана. Може да има вариант, но нямах време да търся . С Коди 18 и елементум от офицалното репо си работи, така и го оставих. Баща ми Долби Вижън, едва ли ще търси да гледа.
Никога не съм хвалил нещо, само защото съм си го купил. Дори въпросният модел Сони 55А83К го взех доста импулсивно, защото въобще не мислех да купувам нов ТВ. Търсехме нещо за мой приятел и се оказа накрая, че той не купи нищо, а мен нави за OLED. Но след 40 дни ползване мога да заявя, че лично съм изключително доволен. Намерих прилични настройки за различните видове сигнал и картината ми доставя огромно удоволствие. Функциите му с условието, че приемам обсъжданите по-горе 1-2 ограничения ме устройват напълно. Гледах почти всички мачове от световното, много сериали и филми (повечето 4к) от 3 стрийминг платформи и няколко вече свалени и споделени на комп в локалната ми мрежа. Това е разбира се мое лично мнение, съобразно моето виждане, начин на ползване и нужди.
Да,следя ги нещата.
И при мен излезе, че има ъпдейт до v20, но се въздържах за да проверя дали работи със "Добавката на Мартин - Мар33". Като прочетох мисля, че всичко е наред с добавката и версията, но все пак Моля някой ползвател да потвърди?
VanDan би ли проверил при теб на Гугъл ТВ и вече ъпната версия 20 - Settings / System / Audio във секция Audio Passthrough има налично с възможност за актовиране TrueHD???
Благодаря!
Не, няма такава опция. И преди нямаше, и сега няма.
Жалко.
Някакво изградено впечатление от v20 - би трябвало да няма проблеми при ползването на Мар33 добавката?
ПП. Явно за да докарам TrueHD без СТБ ще трябва да търся инструкции за ръчно инсталиране на някой add-on или определена версия на Коди???
Мар33 е репо с няколко добавки. Не съм сигурен, че е коректно да се обобщава за него като едно. Не мога да дам отзив за повечето от тях на Коди 20, защото не ползвам добавките за гледане на торенти директно. То и торенти почти спрях да гледам след като плащам 3 стрийминг платформи от 2 месеца.
Аз считам, че няма никаква възможност да изкараш TrueHD от този ТВ (хардуер) с конкретната му ОС. И никакъв аддон или версия на Коди няма да променят това. Ти очевидно имаш друго мнение. Беше решил, че 19.3 е виновника. Но 19.3 на друго устройство работи. Сега и 20 ли е виновен.
Ти се бъркаш, когато показа че си включил външен плеар към тв и той го "пропускал". Важно е началното устройство (СТБ в случая), на което се изпълнява софтуера (Коди в случая) да разпознава и "пропуска" TrueHD от файла. В твоя пример ТВ не е възпроизвеждащо устройство за файла. Когато софтуерът (плеар) се изпълнява на самото ТВ и възпроизвежда файла не поддържа (дори и само като "пропускане") TrueHD.
Така че нито един софтуер (плеар) или аддон няма да подкарат TrueHD на комбинацията от нашите ТВ и настоящата им ОС. Проблемът е във версията на GoogleTV от Sony, която е на ТВ-то. Такъв проблем имах на външния плеар (Ugoos) в началото, когато един формат не се поддържаше под Андроид, но го имаше под Coreelec. Това на една и съща версия на Коди.
Този пост е редактиран от VanDan; 22-01-23 в 13:28.
Даа, добре колега - разбрах вашата теза, която е предполагаема като моята с разликата, че има един цитиран от теб проверен факт на този етап.
Етапи много. "Паживьом - увидим" - няма нужда от напрежение. В колегиални спорове само се ражда истина, дълголетие и спокоен технологичен живот.
Хубав ден!
