Страница 10 от 16 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 234
Like Tree48Одобрявам
Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    #136
    Отговор: Sony телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Точно и затова B9M2 трябва да се сравнява с RM7L, който е далеч по-евтин
    Може би с РМ9Л.
    #137
    Sony 65" Bravia 9 II (K65XR95M2) test
    https://www.lesnumeriques.com/tv-tel...8334/test.html
    Dec 2024
    #138
    Да, май по-скоро с RM9L. Мислих че от него нямат по-малки размери, а имало. Той пак е на цената на Сонито.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    #139
    Колегата hristoslav2 искаше снимка от кашона на Bravia 5 ето ти снимката с баркодовете дето поиска.
    Dec 2024
    #140
    Japan...сетих се тук за едни пенсионери дето им монтираха климатик MHI и според думите им бил японски
    #141
    brave
    Благодаря надявах се да получа насоки, но не...
    Разчитане на EAN-13 баркода 4548736167490
    Това е стандартен 13-цифрен EAN-13 / GTIN-13 баркод. Ето как се разчитат цифрите стъпка по стъпка:
    Структура на EAN-13:
    1. Първите 2–3 цифри (GS1 Prefix / "Код на страната") — 454
      • Това е GS1 Japan (Япония).
      • Префиксите 450–459 и 490–499 са за японски компании (Japanese Article Number – JAN).
      • Важно: Това НЕ означава задължително, че продуктът е произведен в Япония. Sony (и много други фирми) регистрират баркодовете си в Япония, но производството може да е в Малайзия, Словакия, Мексико или друга фабрика.
    2. Следващите цифри – Company Prefix (Код на производителя)
      • Обикновено 4548736 (или 454873 – зависи от дължината, която GS1 е присъдила на Sony).
      • Това е уникалният код на Sony Corporation (или конкретното им подразделение).
    3. Останалите цифри – Item / Product Reference (Код на продукта)
      • 16749 (или
    Ето пълното разчитане на EAN-13 баркода 4548736167490:
    Структура на EAN-13 (13 цифри)
    Позиции Цифри Какво означава Детайли
    1-3 454 GS1 Prefix (Код на страната/организацията) Япония (Japanese Article Number - JAN). Префикси 450-459 и 490-499 са за японски фирми.
    4-7/8 8736 (или 87361) Company Prefix (Код на производителя) Sony Corporation (Sony Japan). Sony регистрира повечето си баркодове в Япония.
    Следващи 16749 Item Reference (Код на продукта) Уникален номер за конкретния модел/вариант (в случая Sony Bravia 5 75" K75XR59).
    13-та 0 Check Digit (Контролна цифра) Изчислява се математически, за да се провери дали целият код е верен.
    Важни уточнения:
    • 454 НЕ означава, че телевизорът е произведен в Япония. Sony произвежда в различни фабрики (Малайзия, Словакия, Мексико и др.). Префиксът показва само къде е регистриран баркодът.
    • Check digit (0): Можеш да го провериш с онлайн калкулатор – той потвърждава, че баркодът е валиден.
    Ето няколко надеждни онлайн калкулатора за Check Digit (EAN-13):
    Най-добри препоръки:
    1. GS1 официален калкулатор (най-авторитетен)→ https://www.gs1.org/services/check-digit-calculator
    2. Boxshot EAN-13 Calculator (показва и стъпките на изчислението)→ https://boxshot.com/barcode/tutorial...13-calculator/
    3. GS1 US Check Digit Calculator→ https://www.gs1us.org/tools/check-digit-calculator
    4. BarcodeOcean (поддържа и batch обработка)→ https://www.barcodeocean.com/check-digit-calculator
    Бърз тест с твоя баркод:
    За 454873616749 (първите 12 цифри) check digit-ът трябва да е 0 — което съвпада с твоя баркод 4548736167490. Валиден е.
    Просто влизаш в някой от линковете, въвеждаш първите 12 цифри и калкулаторът ти дава или проверява 13-тата.
    brave одобрява това.
    #142
    Реално къде е произведен? На кораб ли?
    #143
    Компонентите са произведени в Азия, но е асемблиран в Европа.
    Завода на Foxconn в Словакия или този на TPV в Полша
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-06-26 в 21:34.
    Dec 2024
    #144
    Тази практика да сглобяват във фабрики в Европа предполагам е за да избегнат някакви мита, а то на практика си е пак всичко китайско и не е само за телевизори.
    #145
    Единственият въпрос е дали това честно ревю някога ще му осигури друг безплатен тестов брой от Sony. Производителите, разбира се, не харесват толкова силна критика.
    Dec 2024
    #146
    X11L го размазва като контраст и не знам защо все се учудват, че олед бил по-евтин.
    Jan 2017
    #147
    Чудят се поради точно две две причини:
    1. Няма по-добър панел от олед-а.
    2. Чайниците изнагляха с цените си (не само не телевизори) и искат да чарджат колкото японците и корейците.
    brotzki одобрява това.
    #148
    Sony Bravia televisions—including the K-75XR5 (Bravia 5) and associated models—destined for the European market are not assembled directly by Sony.
    Final assembly occurs at the Foxconn Slovakia plant in Nitra, Slovakia, under a contract manufacturing agreement.
    For European markets, assembly often takes place at Sony's Nitra, Slovakia or Bridgend, Wales facilities.
    Островитянският е най-старият завод, развоен център и за профи техника.
    Dec 2024
    #149
    Минилед панели като този в X11L не са като масовите и се предполага, че производството им е доста по-скъпо и ограничено. Samsung QN95B, който е флагман от 2022 година и изглежда използва подобен тип панел, е струвал над 6000 паунда за 85", докато TCL 85X11L е над 5000 евро в момента.
    Предполагам им идва по-евтино да произвеждат оледи, отколкото по-висок клас миниледи натъпкани със супер много зони.
    Ами ако този минилед се държи на по-висока яркост и вземе че издържи 2 пъти повече време от олед, дали тогава ще изглежда по-скъп...
    #150
    Контрастът е разликата между най-тъмното сиво и най-яркото бяло. При LCD, независимо от подсветката с повдигането на яркостта се повдига и сивото. Нарочно не споменавам черно, защото черното е - липса на светлина!
    Когато поставиш един до друг LCD и OLED в затъмнено помещение в един и същи режим, виждаш разликата в картината.
    При LCD имаме загуба на детайли в тъмните сцени, както и в най-ярките такива.
    Като всяка нова технология (в случая RGB, SQD..) цената е висока в първите години на производство.
    Колко е продължителността на живот на на SQD ?
    Официални твърдения на TCL: „10 години ultra-long lifespan“ (свръхдълъг живот) за SQD-Mini LED технологиите.
    Въпросът е - колко ще издържат светодиодите от подсветката при това натоварване с тази яркост от хиляди нитове?
    какво става когато изгорят един , два или три дори? Имаш два варианта - сменяш целият панел или си купуваш нов телевизор. Цената е еднаква.
    coverstar одобрява това.
  1. LG телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 142
    Последно: Днес, 00:42
  2. Samsung телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 91
    Последно: 24-10-26, 12:13
  3. Hisense телевизори 2026 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 51
    Последно: 23-10-26, 21:29
  4. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
