Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree6Одобрявам
Sony телевизори 2026
    Sony TV Line-up 2026
    Sony ще обяви линията BRAVIA за 2026 г. през април 2026 г.
    https://sony.encompass.com/
    https://sonyparts.com/collections/all-tvs
    https://weibo.com/u/2424567755
    Няколко теча на информация и доклади от индустрията обаче показват, че моделите на Sony от 2026 г. ще разполагат с нова RGB LED технология, което е значителна стъпка отвъд настоящите Mini-LED телевизори.
    Всичко това, просто не е от значение. Защото проблемите, които правят LCD дисплеите неподходящи за критично гледане, нямат нищо общо с цветовата гама (или яркостта).
    През октомври Sony регистрира търговската си марка „True RGB“ в Япония и Канада. Възможно ли е това да е прозвището или слоганът, който Sony ще използва за своята линия Bravia 2026 с новата си технология RGB mini-LED? Това има смисъл и се вписва в новото развитие, което е RGB mini-LED .
    https://thewalkmanblog.blogspot.com/...avia-2026.html
    https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview...00000243065800
    Sony допълнително обясни, че тяхната RGB LED система предлага 66-битово управление на подсветката (22 бита за всеки RGB канал). В комбинация с 10-битовото управление на LCD панела за RGB канал, се превръща в 32-битова модулация на канал, това води до 96-битова система, съобщи Sony.
    https://www.mediatek.com/tek-talk-bl...imming-tv-chip
    MediaTek MT9131 е съпътстващ чип, използван заедно с основния процесор Pentonic 800 за усъвършенстван контрол на mini-LED подсветката във висок клас 4K телевизори.„Columbia“ (или Columbea) е кодовото име на алгоритъма, който чипът MT9131 използва за управление и контрол на подсветката.
    Функционалност на чипа MT9131 (Columbia)
    • Управление на подсветката за мини-LED телевизори: MT9131 е специално проектиран да управлява RGB мини-LED подсветки, които използват хиляди малки LED зони, за да осигурят прецизна яркост и контраст. Например, в телевизор, който използва чипсет Pentonic 800, MT9131 може да контролира над 5000 отделни зони на подсветка.
    • Подобряване на цвета и яркостта: Алгоритъмът „Columbia“ анализира картината в реално време, като оценява оптималния цвят и яркост за всяка зона на подсветката. Това позволява превъзходно качество на изображението, с по-ярки акценти, по-дълбоки черни тонове и по-точни цветове.
    • Използва се с основен Pentonic процесор: MT9131 не е самостоятелен процесор. Той работи заедно с основен Pentonic System-on-Chip (SoC), като например Pentonic 800, за да подобри качеството на картината.
    Процесорът на MediaTek с „15 000+ зони“ всъщност е с 5000+ зони, възползвайки се от маркетинговия RGB 3x множител !!!
    Модул на новата мини LED RGB подсветка на Sony: всеки LED чип е с размерите на традиционен мини син светодиод, но вътре има три RGB светодиода.
    Размера на модула и разстоянието между RGB светодиодите не е известно.
    Този модул за подсветка има 34x26 RGB светодиода - общо 884. Ако контролират 4 RGB светодиода на зона, тогава имаме общо 221 зони.
    Екстраполирайте това към подсветка с размер 85", 98", 100" или 115 инча.
    1326 зони
    FlatpanelsHD направиха изчисленията: 75-инчовият прототип разполагаше с 240x128 = 30720, x 3-светодиода, общо 92 160 светодиода (30 720 червени, 30 720 зелени, 30 720 сини).
    Трите светодиода(RGB) се управляват в клъстери от по 8(RGB) светодиода, които съответстват на 1 зона(2 реда по 4),
    30720 : 8 = 3840 зони на затъмняване.
    С малко креативна маркетингова математика може да се твърди, че има 11 520 зони (3x3840), тъй като червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват поотделно във всяка 8-клъстерна зона на затъмняване. Sony обаче подчерта, че крайният потребителски продукт може да се различава от прототипа, така че включваме числата само за справка. За сравнение, настоящият 75-инчов Bravia 9 на Sony има 2000 зони на затъмняване.
    75-инчовият прототип на Sony Bravia 9 II има клъстер от 4×2 светодиода. Но по-малкият 65" RGB" прототип всъщност има 2×2. Логичните стъпки напред, когато могат да удвоят броя на зоните, са да преминат от 4x2 зони към 2x2 зони, но след това 2x1 зони (още един правоъгълник!) и накрая 1x1 зони.
    В прототипа на Sony RGB модулите са пакетирани с много по-висока плътност, докато се управляваха в 4x2 клъстера, но между другото, (те в крайна сметка получиха подобен брой зони със Hisense 100UX) - 60x64 или 3840, макар и с размер 75 инча, а не 100 инча.
    Sony си сътрудничи за съвместно разработване на управляващи процесори с MediaTek Inc., свой дългогодишен стратегически партньор и компания с доказан опит в разработването и доставката на SoC (Pentonic) за смарт телевизори. Sony работи и по разработването на LED задвижващата интегрална схема съвместно с ROHM Co., Ltd., а LED съвместно със Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Тези партньори подкрепят посоката на Sony за дисплеи от следващо поколение
    Телевизорите е малко вероятно да бъдат представени на CES 2026 през януари. Компанията представя официално моделната си гама за Европа в началото на Април.
    Следващата стъпка след LCD RGB MiniLED ще бъде LCD SQD MiniLED !!
    The table below is only an assumption for the 2026 model range!!!
    Таблицата долу е само предположение за моделната гама 2026 !!!
    https://www.sony.bg/bravia/products/...ku=k55xr8apaep
    FY = Фискална година.
    Фискалната 2026 година на Sony е от 1.04.2026 до 31.03.2027
    Sony TV Line Up: FY 2026
    Class 4K LCD RGB Premium QD-OLED WOLED 4K RGB LCD 4K LCD Step-up 4K LCD Basic
    Series
    Year
    BRAVIA 9 II
    2026
    BRAVIA 8 II
    2025
    BRAVIA 8 A
    2025
    BRAVIA 7 II
    2026
    BRAVIA 6
    2026
    BRAVIA 5
    2025
    BRAVIA 3 II
    2026
    BRAVIA 2 II
    2025
    Type Display LCD RGB mini LED QD-OLED
    GEN 4
    WOLED
    4-stack
    LCD RGB mini LED WOLED
    or
    LCD mini LED
    LCD mini LED LCD FALD ? LCD Direct LED
    Size 75, 85, 98, 115 55, 65 (new 77") 55, 65, 77" 65, 75, 85 55, 65, 75 75, 65, 55 85, 75, 65, 55, 50, 43 75, 65, 55, 43
    Model K-115XR9M2.CEI
    K-98XR9M2.CEI
    K-85XR9M2.CEI
    K-75XR9M2.CEI
    K-77XR8M25BP.CEI
    K-65XR8M25BP.CEI
    K-55XR8M25BP.CEI
    K-77XR8APAEP
    K-65XR8AAEP
    K-55XR8APAEP
    K-98XR7M2.CEI
    K-85XR7M2.CEI
    K-75XR7M2.CEI
    K-65XR7M2.CEI
    K-50XR70M2.CEI
    65
    55
    K-98XR52BP.CEI
    K-85XR52BP.CEI
    K-75XR52BP.CEI
    K-65XR52BP.CEI
    K-55XR52BP.CEI
    K-85XR30M2
    K-75XR30M2
    K-65XR30M2
    K-55XR30M2
    K-50XR30M2
    K-43XR30M2
    K-75S20M2
    K-65S20M2
    K-55S20M2
    K-43S20M2
    Panel 115"- WHVA (CSOT)
    98"- WHVA (CSOT)
    85"- WHVA 2.0 (CSOT)
    75"- WHVA 2.0 (CSOT)
    65"- WHVA 2.0 (CSOT)
    QD-OLED WOLED 98"- WHVA (CSOT)
    85"- WHVA (CSOT)
    75"- WHVA (CSOT)
    65"- WHVA (CSOT)
    50"- HVA (CSOT)
    65"-
    55"-
    75"- KSF+WHVA (CSOT)
    65"- KSF+WHVA (CSOT)
    55"- KSF+WHVA (CSOT)
    AR coating True Black Panel -- -- ? -- -- -- --
    Zones 85"- 3360 dz (rgb)
    75"- 2553 dz (rgb)
    65"- 1860 dz (rgb)
    -- -- 85"- 1456 dz (rgb)
    75"- 13xx dz (rgb)
    65"- 1240 dz (rgb)
    ? 98" 32x20 = 640 dz
    85" 36x18 = 648 dz
    75" 32x16 = 512 dz
    65" 24x16 = 384 dz
    55" 24x12 = 288 dz
    Brightness 115"- 3500 nits
    85"- 3500 nits
    75"- 3500 nits
    65"- 3000 nits
    2000 nits 1200 nits 98"- 2500 nits
    85"- 2500 nits
    75"- 2500 nits
    65"- 2000 nits
    1500 nits 900 nits 600 nits 400
    SoC MediaTek MT9655
    (Pentonic 800)
    + Mediatek MT9131
    Mediatek MT9972
    (Pentonic 1000)
    Mediatek MediaTek MT9655
    (Pentonic 800)
    + Mediatek MT9131
    MediaTek MT9655
    (Pentonic 800)
    Mediatek MT5897 Mediatek MT ? --
    Features 165 fps
    True RGB
    90% Rec.2020
    99% DCI-P3
    120 fps 120 fps 165 fps
    True RGB
    90% Rec.2020
    99% DCI-P3
    120 fps
    120 fps
    WCG (PFS phosphor)
    ? fps 60 fps
    HDMI 4 x HDMI 2.1 2 x HDMI 2.1
    2 x HDMI 2.0b
    2 x HDMI 2.1
    2 x HDMI 2.0b
    4 x HDMI 2.1 4 x HDMI 2.1 2 x 2.1
    2 x 2.0b
    2.1 --
    Wi-Fi 6 6 6 6 - 6 5 5
    Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 -- --
    USB 1 x USB 3.0
    1 x USB 2.0
    2 x USB 2 x USB 1 x USB 3.0
    1 x USB 2.0
    2 x USB 2 x USB 2 x USB --
    Как да разчетем моделният код на телевизора ? (за модели от 2024 година и нататък)
    Model -Sony K-65XR8M25BP.CEI
    K - телевизор / tv
    65 - диагонал / diagonal
    ХR - модели с AI
    • S - smart
    8 - серия, колкото по-висока, толкова по-висок клас е телeвизорът
    • 9 - Premium девета серия
    • 8 (80, 81) - осма серия
    • 7 (70, 71) - седма серия
    • 5 (50, 55, 56) - пета серия
    • 3 (30, 31) - трета серия
    • 2 (20, 21, 22, 23, 25, 26) - втора серия
    A - Регионална разлика, този код липсва в европейските модели!!
    • A - Олекотена версия на модел от предходна година (SONY K-55XR8A/P CEI или K55XR8APAEP)
    • B - пример (Sony K-65S25BM2)
    • C - пример (Sony K-75S20CM2) - 10 кредита/24 месеца абонамент за Sony Pictures Core (без буквата са 10 кредита/12 месеца)
    • D - пример (Sony K-75S21DM2)
    • E - пример (Sony K-55S26EM2)
    • G - пример (Sony K-43S23GM2)
    • V - пример (Sony K-65S25VM2)
    M - година на модела, но и регионална разлика
    • M - 2024-2025 (Sony по незнайна причина прескочиха код N -> BRAVIA M II QD-OLED на Sony първоначално беше A95N!)
    • L - 2023
    • K - 2022
    25 - вариант / variants
    • 20 - derived model
    • 21 - derived model
    • 22 - derived model
    • 23 - derived model
    • 25 - main model
    • 26 - derived model
    • 29 - derived model
    B - цвят / color
    • B - черен
    • S - сребрист
    P - ? [все още не знам какво означава - среща се в модели 2023, 2024, 2025]
    CEI - регион на продажби
    • CEI - Common Europe
    • AEP - All Europen Products
    • U - United Kingdom
    • UKA - United Kingdom (three-pin-plug UK version)
    • UCM - USA, Canada, Mexico
    • AZ1 - Australia, New Zeeland
    • IN5 - India
    • E51 - Midlle East
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 28-02-26 в 19:52.
    svetlio1 и Rumb@ta харесват това.
    Dec 2008
    Отговор: Sony телевизори 2026
    Може ли да се очаква намалена яркост на RGB MiniLED спрямо MiniLED ? Три диода при същият размер и излъчват цветна светлина, то логигата води да намаленя яркост. Но технологията се развива, така че може да греша.
    Цитат Първоначално публикувано от drecolli Виж публикацията
    Може ли да се очаква намалена яркост на RGB MiniLED спрямо MiniLED ? Три диода при същият размер и излъчват цветна светлина, то логиката води да намалена яркост. Но технологията се развива, така че може да греша.
    Според мен - не. Не биха го направили, защото ги позиционират като по-висок клас спрямо MiniLED. Освен това имат пътна карта , според която гонят яркост от 4000 нита.
    https://www.sony.co.jp/en/news-release/202601/26-0120E/
    Sony и TCL подписаха меморандум за разбирателство за стратегическо партньорство
    в областта на домашните развлечения
    20 януари 2026 г.
    Корпорация „Сони“
    TCL Electronics Holdings Limited
    Sony Corporation („Sony“) и TCL Electronics Holdings Limited („TCL“) днес обявиха, че двете компании са се споразумели да продължат с дискусиите и разглеждането на възможността за стратегическо партньорство в областта на домашните развлечения.
    По-конкретно, двете компании са подписали меморандум за разбирателство, за да потвърдят намеренията си да създадат съвместно предприятие, което ще поеме бизнеса с домашни развлечения на Sony, като TCL ще държи 51%, а Sony - 49% от акциите. Съвместното предприятие ще оперира в световен мащаб, като ще обхваща целия процес - от разработване и проектиране на продукти до производство, продажби, логистика и обслужване на клиенти за продукти, включително телевизори и домашно аудио оборудване. Sony и TCL ще продължат с дискусиите за сключване на окончателни обвързващи споразумения до края на март 2026 г. В зависимост от подписването на окончателните споразумения и съответните регулаторни одобрения и други условия, се очаква новата компания да започне дейността си през април 2027 г.
    Новата компания планира да разшири бизнеса си, като се възползва от висококачествената технология за картина и аудио на Sony, култивирана през годините, стойността на марката и оперативния опит, включително управлението на веригата за доставки, като същевременно използва усъвършенстваната технология за дисплеи на TCL, предимствата на глобалния мащаб, индустриалното си присъствие, цялостната ефективност на разходите и силата на вертикалната верига за доставки. Очаква се продуктите на новата компания да носят световно разпознаваемите имена „Sony“ и „BRAVIA™“, с цел да създаде нова стойност за клиентите чрез тези маркови продукти, като телевизори и домашно аудио оборудване.
    Глобалният пазар за големи телевизори продължава да се разраства, воден от тенденции като разнообразни стилове на гледане чрез разрастващи се OTT (*) и платформи за споделяне на видео, подобрено потребителско изживяване, осигурено от еволюцията на интелигентните функции, както и приемането на дисплеи с по-висока резолюция и по-големи размери. В тази пазарна среда новата компания се стреми да създава иновативни продукти, които отговарят на очакванията на клиентите по целия свят и да постигат по-нататъшен растеж на бизнеса чрез изключителни оперативни постижения. Sony и TCL са ангажирани силно да подкрепят устойчивия растеж на новата компания.
    https://stadt-bremerhaven.de/kommt-u...geschaeft-aus/
    В изненадващ ход Sony аутсорсва телевизионния си бизнес.
    Това е голяма работа. Sony и TCL подписаха писмо за намерение да обединят сили в сектора на домашните развлечения. Планът е да се създаде съвместно предприятие, което ще поеме бизнеса на Sony. TCL ще държи 51% мажоритарен дял, докато Sony ще запази 49%. Новата компания ще оперира в световен мащаб и ще се занимава с целия процес - от разработването и дизайна до производството, продажбите и обслужването на клиенти за телевизори и домашни аудио продукти.
    Целта е да се подпишат обвързващи договори до края на март 2026 г. При условие че бъдат получени всички одобрения, операциите се очаква да започнат през април 2027 г. Планът е да се комбинират технологията за картина и звук на Sony и силната марка с технологията за дисплеи и икономиите от мащаба на TCL. За крайния клиент познатият външен вид вероятно ще остане същият, тъй като продуктите ще продължат да се продават под имената Sony и BRAVIA. Очевидно целта е да се получи конкурентно предимство на ожесточено оспорвания пазар на телевизори чрез комбиниране на производствен опит и стойност на марката. Наистина съм любопитен да видя как ще се развие това, особено след като TCL вече се занимава с телевизионни компоненти за други компании.
    Jan 2017
    И аз съм любопитен да видя как ще се развие това. По-скоро ми се струва, че още една велика компания се е запътила към дъното, но ще поживеем и ще видим
    Sony Corporation, за разлика от повечето някога (70-80-90 години) велики японски компании в сферата на потребителската електроника,
    има подразделения и в други сфери.
    Така, че дали ще прехвърли бизнеса с телевизори и аудио изцяло на китайците, не е решаващо за оцеляването й.
    Не , че в последните 40-50 години не са търпели разгромяващи загуби, но са успявали да се измъкнат.
    Проблемът с японските компании е в закостенелият и бюрократичен в по-голямата си част бизнес модел и култура.
    Докато вземат решение и "охлювът се шмугва в храстите".
    За разлика от китайците,, които съчетават всички полезни за тях стратегии, за да просперират.
    Включително полулегални и неморални в определена степен.
    Това си е лично мое мнение.
    CubanLinx одобрява това.
    това реално си е поглъщане на ТВ подразделението на Сони от ТСЛ .. да видим какви моделчета ще се пръкнат сега
  10. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Очаквано, от години качеството го няма, а цените са в небесата. Някакъв сбирток от чарколяци. Те са може би единствените в тв сегмента досега, които изкопираха тарикатлъците на китайците, докато обаче не си бяха продали тв-та. Три модела телевизори Сони с андроид имах, модели 2017-2024г. и с трите се разделих. Тотално разочарование.
    Alexi
    Сони с още по ниско качество от досегашното За няколко години докато разберат какво е станало, ще направят луди пари с ширпотребата, от феновете на името.
    Този пост е редактиран от sony 1; 20-01-26 в 19:50.
    Jan 2017
    Чак да го няма качеството, не е съвсем така. Просто ценита са много високи, а конкуренцията е жестока. Като гледам и китайците какви цени бичат напоследък, съмнява ме точно колаборация със Sony да е на тънка цена, че да избият рибата. Аз по-скоро вече бих ги подминавал. Особено ако продължат с по-високите цени и спорно качество.
  12. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Говоря от опит с три телевизора, за мен качеството е под всякаква критика. Няма как такава марка с такива цени да произвежда толкова некачествен сбирток. Още от 80-те години за мен Сони и Панасоник/Техникс бяха топа. Имал съм доста техни джаджи. Знам че всичко вече е с едно доста по ниско качество, но при тях е плачевно.
    Относно "избиването на рибата" ще идва от още по некачествените компоненти и по евтината работна ръка.
    Swon одобрява това.
    Jan 2017
    И у нас сме с 3 броя (единия беше предвиден за кухнята и си стои в кашона вече над 8 години ) и да ти кажа аз съм доволен. За едно време няма смисъл да говорим, там е ясно. Като гледам накъде отиват нещата, накрая избора ще е м-у корейци и китайци. До колкото могат да държат корейците де. Че при това положение в даден момент и те ще клекнат, а избора ни ще се ограничи до няколко марки и всичките от Мейнленд
  15. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    Мисълта ми е че имам доста опит с добра техника и то, от доста отдавна, и виждам пародията при тях от години. А това с "китайската конкуренция" е по точно лакомия. Отдавна го обявиха официално, че се насочват към кино индустрията. Има пазар и за западна качествена техника има пазар и за китайска ширпотреба.
    Jan 2017
    Като спомена за качествената техника и за ширпотребата, се сещам за 4K плеърите на Oppo, които струваха по една торба пари. И въпреки, че са китайски (но пък разработени в Калифорния), бяха оценени като най-добрите плеъри, които изобщо са правени. Явно така и ще си останат. Яд ме е, че тогава имах други грижи на главата и ги проспах. А след като спряха да ги произвеждат, афтърмаркет цените им станаха съвсем скандални.
    Телевизорите Sony, които някога поставиха множество рекорди в историята на телевизионната индустрия, официално ще обявят сбогуването си.
    Източник, близък до Sony, заяви: „Конкретните правомощия за вземане на решения ще принадлежат на новосъздадената компания. Тъй като новата компания все още е в процес на обсъждане, оперативните подробности и планове не могат да бъдат разкрити публично в този момент.“
    Доклад, публикуван от CLSA, посочва, че пазарът широко признава експертния опит на Sony в аудио-визуалните технологии, както и силата на марките Sony и BRAVIA. TCL Electronics, със своите възможности и ценови предимства в технологията Mini-LED дисплеи, може да допълни силните страни на Sony, създавайки положителна синергия за двете компании.
    Банката вярва, че TCL Electronics е оптимистично настроена относно солидната позиция на Sony на пазара на висок клас и нейните развити канали за дистрибуция в чужбина. Чрез това сътрудничество TCL Electronics би трябвало да може да продължи да развива своята стратегия за висок клас, като същевременно допълнително разширява ресурсите си за канали в чужбина. Междувременно, маржът на печалба на Sony в този бизнес сегмент може да е по-висок от този на TCL Electronics, което би могло да е от полза за общия растеж на печалбата на TCL Electronics и да помогне на компанията да постигне целите си за печалба. Финализирането на подробните планове обаче може да отнеме време и банката очаква окончателния план за изпълнение.
    Анализаторите казват, че синергичният ефект от това сътрудничество се отразява главно в два ключови аспекта. Първо, интеграцията на технологиите и разходите. Дълбокото комбиниране на висококачествения XR чип на Sony и технологията за настройване на качеството на изображението с предимствата на TCL CSOT в производството на панели и вертикалната верига за доставки може да създаде висок клас продукти с най-висока производителност и по-голяма конкурентоспособност на разходите.
    Второ, синергията на операциите и брандирането. Новата компания може да използва глобалния оперативен мащаб и мрежата за продажби на TCL, за да промотира и продава по-ефективно известните продукти на марките „Sony“ и „BRAVIA“, като по този начин ускори разширяването на пазара.
    Според опитни наблюдатели в индустрията, китайските производители на телевизори вероятно ще надминат Samsung, световния производител номер едно на телевизори, през следващите три години и се очаква нов световен телевизионен гигант да се появи измежду няколко местни гиганта.
    Още нищо не е ясно.
    Има само предложение/ меморандум за сътрудничество.
    Не е обявено дали TCL ще получат достъп до технологиите, разбирайте патентите на Sony.
    Което лично за мен е най-важното.
    51% от компанията ще са на TCL.
    Водят се преговори и дори да се реализира сделката, съвместните разработки ще са на пазара най-рано след година.
    По-вероятно - през 2028.
    Нека не забравяме, че TCL има над 20 годишен опит в съвместните компании.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-01-26 в 23:11.
  1. LG телевизори 2026 / избор, мнения
    Отговори: 20
    Последно: 27-02-26, 22:03
  2. Hisense телевизори 2026
    Отговори: 11
    Последно: 21-02-26, 18:54
  3. Samsung телевизори 2026
    Последно: 12-02-26, 21:16
  4. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
