Sony TV Line-up 2026
Sony ще обяви линията BRAVIA за 2026 г. през април 2026 г.
https://sony.encompass.com/
https://sonyparts.com/collections/all-tvs
https://weibo.com/u/2424567755
Няколко теча на информация и доклади от индустрията обаче показват, че моделите на Sony от 2026 г. ще разполагат с нова RGB LED технология, което е значителна стъпка отвъд настоящите Mini-LED телевизори.
Всичко това, просто не е от значение. Защото проблемите, които правят LCD дисплеите неподходящи за критично гледане, нямат нищо общо с цветовата гама (или яркостта).
През октомври Sony регистрира търговската си марка „True RGB“ в Япония и Канада. Възможно ли е това да е прозвището или слоганът, който Sony ще използва за своята линия Bravia 2026 с новата си технология RGB mini-LED? Това има смисъл и се вписва в новото развитие, което е RGB mini-LED .
https://thewalkmanblog.blogspot.com/...avia-2026.html
https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview...00000243065800
Sony допълнително обясни, че тяхната RGB LED система предлага 66-битово управление на подсветката (22 бита за всеки RGB канал). В комбинация с 10-битовото управление на LCD панела за RGB канал, се превръща в 32-битова модулация на канал, това води до 96-битова система, съобщи Sony.
https://www.mediatek.com/tek-talk-bl...imming-tv-chip
MediaTek MT9131 е съпътстващ чип, използван заедно с основния процесор Pentonic 800 за усъвършенстван контрол на mini-LED подсветката във висок клас 4K телевизори.„Columbia“ (или Columbea) е кодовото име на алгоритъма, който чипът MT9131 използва за управление и контрол на подсветката.
Функционалност на чипа MT9131 (Columbia)
- Управление на подсветката за мини-LED телевизори: MT9131 е специално проектиран да управлява RGB мини-LED подсветки, които използват хиляди малки LED зони, за да осигурят прецизна яркост и контраст. Например, в телевизор, който използва чипсет Pentonic 800, MT9131 може да контролира над 5000 отделни зони на подсветка.
- Подобряване на цвета и яркостта: Алгоритъмът „Columbia“ анализира картината в реално време, като оценява оптималния цвят и яркост за всяка зона на подсветката. Това позволява превъзходно качество на изображението, с по-ярки акценти, по-дълбоки черни тонове и по-точни цветове.
- Използва се с основен Pentonic процесор: MT9131 не е самостоятелен процесор. Той работи заедно с основен Pentonic System-on-Chip (SoC), като например Pentonic 800, за да подобри качеството на картината.
Процесорът на MediaTek с „15 000+ зони“ всъщност е с 5000+ зони, възползвайки се от маркетинговия RGB 3x множител !!!
Модул на новата мини LED RGB подсветка на Sony: всеки LED чип е с размерите на традиционен мини син светодиод, но вътре има три RGB светодиода.
Размера на модула и разстоянието между RGB светодиодите не е известно.
Този модул за подсветка има 34x26 RGB светодиода - общо 884. Ако контролират 4 RGB светодиода на зона, тогава имаме общо 221 зони.
Екстраполирайте това към подсветка с размер 85", 98", 100" или 115 инча.
1326 зони
75-инчовият прототип на Sony Bravia 9 II има клъстер от 4×2 светодиода. Но по-малкият 65" RGB" прототип всъщност има 2×2. Логичните стъпки напред, когато могат да удвоят броя на зоните, са да преминат от 4x2 зони към 2x2 зони, но след това 2x1 зони (още един правоъгълник!) и накрая 1x1 зони.FlatpanelsHD направиха изчисленията: 75-инчовият прототип разполагаше с 240x128 = 30720, x 3-светодиода, общо 92 160 светодиода (30 720 червени, 30 720 зелени, 30 720 сини).
Трите светодиода(RGB) се управляват в клъстери от по 8(RGB) светодиода, които съответстват на 1 зона(2 реда по 4),
30720 : 8 = 3840 зони на затъмняване.
С малко креативна маркетингова математика може да се твърди, че има 11 520 зони (3x3840), тъй като червените, зелените и сините светодиоди могат да се управляват поотделно във всяка 8-клъстерна зона на затъмняване. Sony обаче подчерта, че крайният потребителски продукт може да се различава от прототипа, така че включваме числата само за справка. За сравнение, настоящият 75-инчов Bravia 9 на Sony има 2000 зони на затъмняване.
В прототипа на Sony RGB модулите са пакетирани с много по-висока плътност, докато се управляваха в 4x2 клъстера, но между другото, (те в крайна сметка получиха подобен брой зони със Hisense 100UX) - 60x64 или 3840, макар и с размер 75 инча, а не 100 инча.
Телевизорите е малко вероятно да бъдат представени на CES 2026 през януари. Компанията представя официално моделната си гама за Европа в началото на Април.Sony си сътрудничи за съвместно разработване на управляващи процесори с MediaTek Inc., свой дългогодишен стратегически партньор и компания с доказан опит в разработването и доставката на SoC (Pentonic) за смарт телевизори. Sony работи и по разработването на LED задвижващата интегрална схема съвместно с ROHM Co., Ltd., а LED съвместно със Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Тези партньори подкрепят посоката на Sony за дисплеи от следващо поколение
Следващата стъпка след LCD RGB MiniLED ще бъде LCD SQD MiniLED !!
The table below is only an assumption for the 2026 model range!!!
Таблицата долу е само предположение за моделната гама 2026 !!!
https://www.sony.bg/bravia/products/...ku=k55xr8apaep
FY = Фискална година.
Фискалната 2026 година на Sony е от 1.04.2026 до 31.03.2027
Sony TV Line Up: FY 2026 Class 4K LCD RGB Premium QD-OLED WOLED 4K RGB LCD 4K LCD Step-up 4K LCD Basic Series
YearBRAVIA 9 II
2026BRAVIA 8 II
2025BRAVIA 8 A
2025BRAVIA 7 II
2026BRAVIA 6
2026BRAVIA 5
2025BRAVIA 3 II
2026BRAVIA 2 II
2025Type Display LCD RGB mini LED QD-OLED
GEN 4WOLED
4-stackLCD RGB mini LED WOLED
or
LCD mini LEDLCD mini LED LCD FALD ? LCD Direct LED Size 75, 85, 98, 115 55, 65 (new 77") 55, 65, 77" 65, 75, 85 55, 65, 75 75, 65, 55 85, 75, 65, 55, 50, 43 75, 65, 55, 43 Model K-115XR9M2.CEI
K-98XR9M2.CEI
K-85XR9M2.CEI
K-75XR9M2.CEIK-77XR8M25BP.CEI
K-65XR8M25BP.CEI
K-55XR8M25BP.CEIK-77XR8APAEP
K-65XR8AAEP
K-55XR8APAEPK-98XR7M2.CEI
K-85XR7M2.CEI
K-75XR7M2.CEI
K-65XR7M2.CEI
K-50XR70M2.CEI65
55K-98XR52BP.CEI
K-85XR52BP.CEI
K-75XR52BP.CEI
K-65XR52BP.CEI
K-55XR52BP.CEIK-85XR30M2
K-75XR30M2
K-65XR30M2
K-55XR30M2
K-50XR30M2
K-43XR30M2K-75S20M2
K-65S20M2
K-55S20M2
K-43S20M2Panel 115"- WHVA (CSOT)
98"- WHVA (CSOT)
85"- WHVA 2.0 (CSOT)
75"- WHVA 2.0 (CSOT)
65"- WHVA 2.0 (CSOT)QD-OLED WOLED 98"- WHVA (CSOT)
85"- WHVA (CSOT)
75"- WHVA (CSOT)
65"- WHVA (CSOT)
50"- HVA (CSOT)65"-
55"-75"- KSF+WHVA (CSOT)
65"- KSF+WHVA (CSOT)
55"- KSF+WHVA (CSOT)-- -- AR coating True Black Panel -- -- ? -- -- -- -- Zones 85"- 3360 dz (rgb)
75"- 2553 dz (rgb)
65"- 1860 dz (rgb)-- -- 85"- 1456 dz (rgb)
75"- 13xx dz (rgb)
65"- 1240 dz (rgb)? 98" 32x20 = 640 dz
85" 36x18 = 648 dz
75" 32x16 = 512 dz
65" 24x16 = 384 dz
55" 24x12 = 288 dz-- -- Brightness 115"- 3500 nits
85"- 3500 nits
75"- 3500 nits
65"- 3000 nits2000 nits 1200 nits 98"- 2500 nits
85"- 2500 nits
75"- 2500 nits
65"- 2000 nits1500 nits 900 nits 600 nits 400 SoC MediaTek MT9655
(Pentonic 800)
+ Mediatek MT9131Mediatek MT9972
(Pentonic 1000)Mediatek MediaTek MT9655
(Pentonic 800)
+ Mediatek MT9131MediaTek MT9655
(Pentonic 800)Mediatek MT5897 Mediatek MT ? -- Features 165 fps
True RGB
90% Rec.2020
99% DCI-P3120 fps 120 fps 165 fps
True RGB
90% Rec.2020
99% DCI-P3120 fps
-120 fps
WCG (PFS phosphor)? fps 60 fps HDMI 4 x HDMI 2.1 2 x HDMI 2.1
2 x HDMI 2.0b2 x HDMI 2.1
2 x HDMI 2.0b4 x HDMI 2.1 4 x HDMI 2.1 2 x 2.1
2 x 2.0b2.1 -- Wi-Fi 6 6 6 6 - 6 5 5 Bluetooth 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 -- -- USB 1 x USB 3.0
1 x USB 2.02 x USB 2 x USB 1 x USB 3.0
1 x USB 2.02 x USB 2 x USB 2 x USB --
Как да разчетем моделният код на телевизора ? (за модели от 2024 година и нататък)
Model -Sony K-65XR8M25BP.CEI
K - телевизор / tv
65 - диагонал / diagonal
ХR - модели с AI
- S - smart
8 - серия, колкото по-висока, толкова по-висок клас е телeвизорът
- 9 - Premium девета серия
- 8 (80, 81) - осма серия
- 7 (70, 71) - седма серия
- 5 (50, 55, 56) - пета серия
- 3 (30, 31) - трета серия
- 2 (20, 21, 22, 23, 25, 26) - втора серия
A - Регионална разлика, този код липсва в европейските модели!!
- A - Олекотена версия на модел от предходна година (SONY K-55XR8A/P CEI или K55XR8APAEP)
- B - пример (Sony K-65S25BM2)
- C - пример (Sony K-75S20CM2) - 10 кредита/24 месеца абонамент за Sony Pictures Core (без буквата са 10 кредита/12 месеца)
- D - пример (Sony K-75S21DM2)
- E - пример (Sony K-55S26EM2)
- G - пример (Sony K-43S23GM2)
- V - пример (Sony K-65S25VM2)
M - година на модела, но и регионална разлика
- M - 2024-2025 (Sony по незнайна причина прескочиха код N -> BRAVIA M II QD-OLED на Sony първоначално беше A95N!)
- L - 2023
- K - 2022
25 - вариант / variants
- 20 - derived model
- 21 - derived model
- 22 - derived model
- 23 - derived model
- 25 - main model
- 26 - derived model
- 29 - derived model
B - цвят / color
- B - черен
- S - сребрист
P - ? [все още не знам какво означава - среща се в модели 2023, 2024, 2025]
CEI - регион на продажби
- CEI - Common Europe
- AEP - All Europen Products
- U - United Kingdom
- UKA - United Kingdom (three-pin-plug UK version)
- UCM - USA, Canada, Mexico
- AZ1 - Australia, New Zeeland
- IN5 - India
- E51 - Midlle East
За няколко години докато разберат какво е станало, ще направят луди пари с ширпотребата, от феновете на името.
