Резултати от 1 до 2 от общо 2
Sony KDL-50W805C проблем
    Apr 2026
    Като цяло телевизорът се ползва с външен бокс и андроидът му се използва само за Netflix, но от известно време започна да прави доста досадни проблеми - менютата започват да лаг-ват и реагира изключително бавно дори при смяна на HDMI-a, изгуби си връзката със субуфер-а и вече не го стартираше при пускане на телевизора и т.н.
    Реших да му направя фактори ресет с надеждата да се оправи.
    Та от тук започна проблема. След фактори ресет-а ТВ-то влезе в boot loop и само редуваше логото, андроид анимацията и се рестартира...
    Пробвах всички методи из интернет - изключване за 20мин, ресет с Power + VOL+ бутоните, но нищо не помага.
    Намерих последния излязъл фърмуеър от сайта на Сони и се опитах да го преинсталирам с USB - процесът започва, но на около 1/3 телевизорът се рестартира и започва отново (LED-ът премигва с синкав/лилав цвят преди рестарта).
    Пробвах 2 версии на update pkg-a от различни места, но резултатът е един един и същ.
    На няколко места се споменава, че подобни симптоми най-вероятно са причинени от проблем с eMMC storage-a.
    Според симптомите, мога ли да съм сигурен, че проблемът наистина е в eMMC-то и евентуална смяна на мейнборда ще го върне към живот?
    Имате ли идея дали има вариант да байпасна андроида и телевизорът да се стартира директно в HDMI 1/2/3, за да го използвам като dummy дисплей директно с андроид бокс ?
    Като цяло телевизорът е на доста години (може би 10г) и явно му е дошло времето, но върши работа и ако има вариант да се спаси (сравнително) евтино с майнборд втора ръка бих го ползвал докато съвсем откаже.
    Благодаря
    Отговор: Sony KDL-50W805C проблем
    Да, симптомите ти са класически за умиращ eMMC (вградената флаш памет на мейнборда) при Sony Android TV от 2015-2016 година (W805C сериите са точно от този период).
    Защо почти сигурно е eMMC?
    • Започва след factory reset — това често „убива“ вече деградиралия eMMC, защото reset-ът пише много данни и трие partitions.
    • Boot loop с Android анимация + рестарт.
    • Firmware update през USB започва, но се рестартира около 1/3 (или 1/4) — типично поведение, когато eMMC-ът не може да запише данните стабилно. LED-ът мига в синкаво/лилаво точно преди рестарта.
    • Преди това е имало лагване на менютата, бавна реакция при смяна на HDMI и проблеми със субуфера — всичко това са ранни симптоми на корупция/лоши блокове в eMMC.
    Не можеш да си 100% сигурен без диагностика (програматор за eMMC), но вероятността е над 85-90% според форуми (Elektroda, Reddit, Sony Community и ремонтни групи). Други възможни причини (power board, лоши кондензатори) са по-рядко при точно този сценарий.
    Варианти за поправка
    1. Смяна на целия мейнборд (най-лесно и безопасно за теб)
      • Търси 1-893-880-11 (или точната ревизия на твоя борд — изписано е по краищата на платката).
      • Втора ръка от eBay, AliExpress, местни ремонтни групи във FB или OLX/Bazar.bg — цените обикновено са 80-180 лв. в зависимост от състоянието.
      • След смяна телевизорът трябва да оживее нормално. Запази си стария борд, ако искаш да пробваш eMMC repair по-късно.
    2. Ремонт на eMMC (по-евтино, но рисковано)
      • Смяна на чипа (BGA) + препрограмиране с dump от работещ същи/сходен модел.
      • Това го правят специализирани сервизи с UFI/EasyJTAG. Цената обикновено е 100-200 лв., но не всеки сервиз го поема, защото трябва правилен dump (с ключове, Widevine, panel data и т.н.).
    Ако телевизорът ти е на ~10 години и го ползваш основно като dummy дисплей — смяната на борд е разумна инвестиция, ако намериш евтин.
    Може ли да се байпасне Android-а и да работи директно като dumb monitor?
    За съжаление при този модел (2015 Android TV) няма лесен и надежден начин да го направиш напълно dumb, особено в boot loop.
    • Basic Mode („просто TV“) съществува при по-нови Google TV модели (2021+), но не и при твоя.
    • В Service Menu (комбинацията обикновено е: TV изключен → натискаш i+ / Display + 5 + Vol- + Power) понякога има опции за „Hotel Mode“, „Pro Mode“ или автоселект на HDMI, но при boot loop няма как да влезеш.
    • HDMI CEC (Bravia Sync) може да помогне донякъде — ако външният Android бокс поддържа CEC добре, при пускане на бокса TV-то да се включи и да превключи на съответния HDMI. Но в boot loop това също не работи стабилно.
    • Някои хора успяват да настроят „Apps only“ или да деактивират launcher-а, но отново — трябва да стигнеш до менюто.
    Реалистично: Докато не оправиш boot loop-а, няма да можеш да го ползваш стабилно като dummy дисплей. След като смениш борда, можеш да пробваш:
    • Да не свързваш Wi-Fi никога.
    • Да настроиш HDMI 1 като default input (ако има такава опция).
    • Да ползваш CEC + пулт на бокса за управление.
    Препоръка
    • Ако искаш да го спасиш евтино — търси мейнборд втора ръка сега.
    • Ако намериш на добра цена и имаш сервиз, който да го смени — направи го. Панелът на W805C все още е добър (VA, добър контраст за времето си).
    • Ако бордът излезе скъп или не се намира — време е за нов TV (дори среден клас 2024-2025 ще е огромен ъпгрейд в картината, HDR, input lag и т.н.).
    Ако искаш, напиши ми точния номер на мейнборда (отзад на TV-то или на борда) и мога да ти помогна да потърсим конкретно. Или ако имаш снимки на грешките/LED поведението — още по-добре.
    https://www.aliexpress.com/s/wiki-ssr/article/sone-893
    Този пост е редактиран от hristoslav2; Вчера в 22:59.
  1. KDL-50W805C, 5 пъти red led, FRCTC I2C Error
    От dido123 във форум Sony телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 21-02-25, 09:11
  2. Проблем със Sony bravia KDL-50W805C
    От kranta във форум Sony телевизори
    Последно: 19-07-24, 08:41
  3. Зависимост между Sony 50w805c и Mag 322
    От buferato във форум Sony телевизори
    Последно: 23-08-20, 11:13
  4. Sony 50w805c вертикални линии и петно в долен ляв ъгъл
    От stanmail във форум Sony телевизори
    Последно: 29-12-18, 16:59
  5. Помощ за проблем с SONY TV LCD KDL-32EX500 и SONY DVD REC AT100
    От asmil във форум Sony телевизори
    Последно: 21-03-10, 12:07
