Страница 121 от 150 ПърваПърва ... 71111119120121122123131 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,801 до 1,815 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
    Apr 2005
    #1801
    Следващият въпрос е, IPTV доставчика и Интернет доставчика една и съща фирма ли е? Ако са различни, тук е заровено кучето и нищо не можеш да направиш.Да не говорим че ако IPTV доставчика ти е някой от нелегалните.....
    #1802
    Пробвайте и с друго иптв приложение.
    Този пост е редактиран от brotzki; 21-05-24 в 17:34.
    #1803
    Ако е с външен СТБ, да се проверят и какъв изходен сигнал е зададен, а и съответните настройки на HDMI входа на тв, щото съм срещал проблеми и при настройка за "подобрен" (при различни производители е написан различно) сигнал.
    Па ако е със старите СТБ-та на Виваком май няма спасени и те така си накъсват от време на време (не че и сигнала име ОК в това отношение) - проба с разкачане и изключване от захранване за 5-19 мин. (на тв и СТБ) също е вариант.
  5. Novice
    May 2024
    #1804
    IPTV то и интернета са ми от един и същи доставчик. IPTV то се пуска от приложение тяхно. Местна фирма са и са легални.
    #1805
    Ако имате външна плейлиста, сложете я на друго приложение и тествайте. Вероятно се товари от настоящето. При SD каналити има ли промяна?
    Този пост е редактиран от brotzki; 21-05-24 в 19:35.
  7. Junior Member
    Apr 2005
    #1806
    Цитат Първоначално публикувано от stoyanov844 Виж публикацията
    Е тогава ги хващай за ушите и да си оправят бакиите.
  9. Novice
    May 2024
    #1807
    Цитат Първоначално публикувано от ogibo Виж публикацията
    Виках ги. Казаха, че не е в тях проблема. Някои канали с по лошо качество не накъсват но повечето канали са HD и нацепват яко. Особено БТВ И НОВА ТВ и Диемите. Насича много . Телевизията е с много високо качество иначе.
  10. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #1808
    Ако ти е по близо рутера и ако има 5G пробвай така . Скороста е по голяма от 100 ако я подържаш, де. Май не си писал колко ти е скороста. Ако ти е до 100 няма смисъл.
  11. Novice
    May 2024
    #1809
    150МБ ми е скоростта. С кабел съм от рутера до телевизора.
  12. Junior Member Аватара на ianpav_4444
    Oct 2010
    Асеновград
    #1810
    Да ама повече от 100 не влиза в телевизора. Казвам го , защото и аз имах проблем с кабела и когато го пуснах на уай фай ми дигна на 270 (имам 500 аз) и сега не мърда . Макар че , 100 трябва да е достатъчно.
  13. Novice
    May 2024
    #1811
    Пускал съм го и на уай фай на 5Г и пак е същата работа. Тва е ужас направо.
    ianpav_4444 одобрява това.
    #1812
    Тогава, остава телевизора да не се справя със силно компресиран сигнал
    (компресията при IPTV е по-голяма от тази на кабелната телевизия)
    Цитат Първоначално публикувано от stasiof Виж публикацията
    Това е междинен модел между C855 и C805(C755)
    Это промежуточная модель между C855 и C805. Замена C805
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-05-24 в 22:12.
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #1813
    Моля за помощ. Купих телевизор TCL 43C645X1, но картината много накъсва. Много е гадно така не върви гладко картината а нацепва . Моля помогнете ми какво да направя
    Бях купил същия модел пробвах всякакви гимнастики и номера които намерих из нета но оправия няма на този модел. Добре че го бях взел онлайн и го върнах
  17. Novice
    May 2024
    #1814
    Аз го купих от Техномаркет. Лошото е че мина доста време. Няма да мога да го върна вече въпреки, че е в гаранция още. Как се прецаках
    #1815
    Няма как да знаеш, че има такъв проблем!
    На други източници накъсва ли? А на друг доставчик?
    Това, че е "легален" не значи, че всичко по мрежата и връзката му към основния източник на съдържането е наред.
    С друг телевизор пробвал ли си? При съседите, примерно?
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
