Страница 5 от 150 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #61
    Отговор: TCL телевизори
    [QUOTE=iNfRaSoNiC;940694]''Тъй като телевизора е с Андроид, поне няколко плеъра има, които решават проблема като Archos или VLC. Проблемът обаче е, че и двата използват техни алгоритми и картината е с една идея по-неприятна отколкото ако се ползва декодера на телевизора. Също така звука не е на ниво, защото bit streaming-а и на двете програми е доста бъгав.
    Според мен проблема идва от аудиото...''
    Изтеглих VLC плеър на един 3+ годишен андроид бокс за проба.Отваря филми ,които без него не можеше.Само,че на 4к филмите се чува звук и тъмен екран.Аудиото също не е DD.Предполагам,че е от бокса.
    Като гледаш директно от телевизора преполагам ,че 4к филмите се възпроизвеждат.И има ли цифров звук-Dolby Digital,DTS който да се възпроизвеждат на ресивер?
    Другото е,че някои концерти 4к (на U2напр.)се отваряха и без VLC,но тв-ра изписва 1 080 p,а дирекно на тв са 4к,та е добре да се знае,с каква действителна резолюция ги отваря.
    Този пост е редактиран от cable; 24-10-19 в 18:07.
    #62
    Dolby TrueHD with Dolby Atmos - забрави да го декодира някоя телевизор от този клас или модел преди 2019.
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #63
    Dolby новите формати са съвместими според мен и на B6 вс. филми ми вървят в Dolby Digital,а повече от 5 колони не бих сложил,дори да са подарък.За желаещите не знам.
    #64
    @cable,
    Изпрати ми на лични линк към някои 4К филм или клип от з-да; з-лка, или а-наБГ. С Атмос и/ или AC3, DTS.
    Интересно ми е какво ще "каже" моят старичък телевизор, когато ги пусна през USB.
    Nov 2016
    #65
    @cable,
    Ако имаш регистрация в Замунда или АренаБГ веднага ще ти пратя такива, които не вървят
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Бях чел някъде,че DOLBY форматите са съвместими(т.е. ATMOS се отваря в DIGITAL),но тъй като досега съм нямал проблем не съм се задълбочавал...Може да ги напишеш тука,мисля че съм теглил такива описани с ATMOS7.1,но не съм обръщал внимание дали е така.Аз гледам на ресивера,че изписва DD.Сега взех да тегля долния,да видим как е ,дано е според описанието ATMOS7.1....Освен това често след филма са дадени няколко формата които можеш да свалиш и ако не става с някой(за което знаеш да запишеш в друг).Ама аз рядко свалям и засега всичко върви.
    https://zamunda.net/download_go.php?id=582143
    А сега се върнах доста назад и все пак открих един филм(файла с 57,34gb) който е описан като 7.1,при мен както на тв-ра ,така и на ресивера изписва Dolby Digital:
    https://zamunda.net/banan?id=552980&...e&search=2160p
    Този пост е редактиран от cable; 25-10-19 в 14:35.
    Nov 2016
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Да, всичките тези ".REMUX.HDR.HEVC.TrueHD.7.1" не вървят в къщи и ми е интересно на какъв тв ще тръгнат от раз от флашка, но съм почти сигурен, че на Samsung няма да има проблеми.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #68
    Както казах този върви и се изписва DOLBY DIGITAL ,тв-ра е LG B6.Пробвай ако можеш на TCL-а с VLC за 4к видео и звук и дали ресивера ще разпознае DD?
    Nov 2016
    #69
    Върнах TCL-a, бях го взел само за проба, а и не можах толкова да пробвам, че имах други ангажименти Но пък ще пробвам на Philips-а, който ми е в хола, той е с Android и основно гледам с Archos Media Player, макар че там не работи audio bitsteraming-а като хората, но като цяло с този плеър всичко върви никога не съм имал проблем освен, че визуално е с една идея надолу картината в сравнение с това ако филма/сериала върви от флашка директно през плеъра на телевизора.
    cable одобрява това.
    #70
    Ако във файла е налично и ДД/ДТС ядрото (обикновено е описано в инфото за файла - и в двата посочени е налично ядрото 5.1) , то филма/файла ще си се възпроизведе с 5.1 основни ДД/ДТС поддържани от почти всички тв. Вече ако е само 7.1 (и повече) каналният Атмос/ДТС Х и т.н може да има проблеми - малко са май моделите поддържащи ги и основно по-нови модели.
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #71
    @svetlio
    Сигурно си прав,ама чак до инфо на файл не ги гледам,засега всички вървят.
    ....''Ако във файла е налично и ДД/ДТС ядрото''...
    Аз мислех ,че DD ''ядрото'' си върви към(с)ATMOS.Искаш да кажеш.че не е така и някой го добавя ли?
    Ако можеш покажи някой ,който смяташ,че няма да върви за проба.
    @iNFRaSoNiC
    Нарочно пуснах 15 мин. от един стар филм(Parker,2013г.),който още ми стои на една флашка през андроидбокса с VLC.Разлика в качеството не можах да видя(може и да има малки).
    Другото интересно е,че в инфото което се изписва при гледане на тв-ра пише DOLBY DIGITAL,а ресивера не го разпознава,така,че за мен си остава вярно това което пише на ресивера.
    Този пост е редактиран от cable; 25-10-19 в 20:16.
    Nov 2016
    #72
    @svetlio
    Сигурно си прав,ама чак до инфо на файл не ги гледам,засега всички вървят.Може би повечето си имат и тази информация.Ако можеш покажи някой ,който смяташ,че няма да върви за проба.
    @iNFRaSoNiC
    А какво пише на телевизора? При мен разликата е огромна коато е DTS Dolby Digital и PCM примерно.
    https://zamunda.net/banan?id=582139&hit=1&t=movie
    Това примерно при мен не върви през USB-то. Но онзи ден и един филм 1080p не тръгна, но пак беше Atmos, 7.1 така че явно аудито спира повечето по-стари телевизори. За жалост и TCL-а не се справя много добре, но вярвам в следващата година ще има повече модели на БГ пазара и това ще се подобри.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #73
    [QUOTE=iNfRaSoNiC;940782]А какво пише на телевизора? При мен разликата е огромна коато е DTS Dolby Digital и PCM примерно.
    Ами като сложа на тв-ра usb входа към плейера има инфо,и е описано h264,DolbyDigital и резолюцията.....в случая 720p май беше.
    Ама ресивера като има Dolby Digital и го разпознае също го изписва,така че това което пише в инфото към филма според мен просто не е истина(не винаги е истина).
    Хм,нова тема...
    Казах,че ще тегля ''Stuber'' за проба и се оказа,че не върви(на LG B6)-изписва-''филма съдържа само картина без звук и не може да се отвори''....
    Погледнах и някои от другите и най-учудващо беше,че ''Earth.One amazing day'' (не си спомням от къде съм го теглил)е точно същия файл Atmos7.1Remux и на него изписа горното,но се отваря без проблеми картина и звук???
    А ''Simple favor''върви(показани са в горните линкове).
    Не се сещам и не знам каква точно е разликата,svetlio каза,че и в двата имало ядро 5.1 канален звук.Сега може пак да погледне за да разберем различията.
    То май най-добре е да не се разчита много на телевизор всичко да върви,не може да се сменя на 1-2 години и може би решението е по-честа смяна на андроид боксове,ако новите модели четат всичко.Ако има подробна тема може да дадете тук.Видях една:
    https://forum.setcombg.com/%D0%BC%D1...tml#post847614
    Всъщност проблема не е толкова,че някой филм не върви ,а да се знае точно кои за да не си играем да теглим.
    И този филм
    ще върви ли с качествена картина и звук на долния плеър (около 100лв),на който в инфото пише:
    Звук
    DTS 2.0+ Digital Out, Dolby Digital Plus
    Up to 7.1 pass through
    https://mallbg.com/%d0%9c%d1%83%d0%b...B)_144948.html
    Защото ако върви обсъжданията на тв-те за плеъри са безпредметни.Разгледах много отзиви в Аmazon за TCL 6 серия и не си спомням описание на тези му възможности.Може би защото евтин плеър решава проблема,а пък и американците нямат ZAMUNDA.
    Този пост е редактиран от cable; 27-10-19 в 13:53.
  17. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #74
    This is Huge
    ''It's finally here. TCL's much anticipated 8-Series TV uses a massive amount of mini LEDs as backlights in an effort to more precisely illuminate it's LCD TV panel. The promise Of the TCL 8 Series MiniLED is best-in-class black levels and brightness for contrast that could rival OLED''
    https://www.youtube.com/watch?v=kqSObo7eay0&t=198s
    Днес реших да разгледам тв-те които се предлагат в техноверигите на областен град.Интересно ми бе да видя тв картина от източник с по-лош сигнал и в Зора имаха точно сат на Булсатком.Исках да видя как се гледа футбол от Булсатком на 75'',но най-големия им беше SA7 серия 65''.Оказа се,че на тв ring (sd) не направих кой знае ква разлика м/у 65'' 50hz и моя 48''PAN AS640.В магазина за сравнение пуснаха 55''Q70,но от над 3 метра размазваянията които очаквах да са многго фрапиращи на по-големия (65''/50hz)тв. не бяха с голяма разлика.
    И въпреки по-добрата картина на Q7O на мен повече ми хареса това което виждам на по-големия размер(футбола се предава обикновено с далечни камери!)
    И в трите магазина от веригите имаха малко 65'',а 75'' само един тв-р.И там вече не го видях тъй като нямаха сигнал какъвто искам а клипове,ама имаше малко хумор.
    Единия от ''Продавач консултантите '' в Технополис(не е хубаво да правя антиреклама,но и те вместо да се съобразяват малко и да не се излагат......) заяви,че 65'' и нагоре нямало телевизор под 100hz,на което аз веднага извадих 100лв. за залагане,но той попита как ще му докажа.Казах му,че ще му кажа няколко модела да ги провери на няколко сайта,на което ми беше заявено,че сайтовете са направили грешки,аз не се сещам а той бил ходил на обучение в SONY България(семинар или нещо такова)???Да ме извинят ако има някои които работят там,аз не вярвам,че някой му е казал ....
    Само като чуеш какви хуморески и как убедено ги разправят.И за съжаление пак намесиха SONY,все едно че като каже голямо име всички ще му повярват.
    В друг магазин пък се сетих,че ми трябва spdif кабел.продавача разбира се не знаеше какво е това и попита ''мениджъра'',който също не знаеше.
    troll4o одобрява това.
    #75
    Прав е ако говори само за телевизори от най-известните марки.
    Друг е въпроса за моделите на Vestel...
    https://www.lcdtvthailand.com/review...8S_Review.html
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
