Страница 59 от 150 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 2238
Like Tree569Одобрявам
    #871
    Вариации за различни дистрибутори и ритейлъри...откриите разликите
    P61
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL65P616=on
    P71
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL65P718=on
    P81
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL55P815=on
    C71
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL55C711=on
    C81
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...n&TCL55C811=on
    EAN в най-долната част на колонките може да проверите тук
    https://www.ean-search.org/
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #872
    Здравейте!Интересно нещо се случва с моя телевизор,който взех за кухнята- TCL 32ES560.Свързан е безжично с рутера.Изписва ми свързан с мрежата,но няма интернет.Не работи you tube,google play и др.Но инсталираното приложение DAPlayer си работи!Някакви идеи и предположения,освен връщане на фабрични настройки!?Правил съм му рестарт,изключвах го от контакта,проверих дали има нова версия на андроида.Създадох точка за достъп от телефона и се свързах към неговата мрежа-резултата е същия т.е свързан към мрежата няма достъп до интернет и работи само ДА Плеъра.
    Apr 2011
    #873
    влез в гугъл плей на my apps и дай update all.
    #874
    Може би приложението създава проблема ? Пробвай да го деинсталираш и тестваш пак интернет връзката.
    #875
    Писаха, че има проблеми с Ютюб тия дни.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #876
    Не мога да вляза в Гугъл Плей-няма интернет,така ми изписва.В самите настройки на мрежата,като вляза пише пак-свързан към мрежата,няма интернет.Значи от всички приложения ,които работят с интернет,само ДаПлеър работи.
    Apr 2011
    #877
    може да има проблем с гугъл акаунта.Пробвай да го изтриеш и въведеш на ново или направо ресет шоп.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #878
    Цитат Първоначално публикувано от vakill Виж публикацията
    Пробвах,но не става.Изглежда ще трябва да се нулира телевизора т.е фабрични настройки.Дано тогава се оправи.
    На другите два телевизора,които са съответно Lg и Sony всичко си работи.
    След връщане на фабричните настройки всичко вече е Ок.Благодаря на всички отзовали се!
  11. Novice
    Nov 2020
    Бяла Слатина
    #879
    Здравейте колеги.
    Нов съм тук като потребител (иначе като читател съм от около 15ина дни)
    От седмица съм горд собственик на един прекрасен за мен телевизор,а именно TCL 55C715
    Изчетох внимателно няколко пъти всички 59 страници на темата за TCL и още повече се затвърди покупката на телевизор от марката.
    И така, времето от което притежавам т-ра мога да изрсзя впечатленията си.
    Първото и най голямо е цената, да не забравяме, че в днешно време парите/цената е един от определящите фактори за каквото и да било.
    Разгледах конкурентни марки, но аналог на това което предлага C71 е с поне 200/300 лв отгоре!
    Картината за мен е повече от задоволителна! За Тв и Интернет ползвам услугите на А1
    HD каналите са с превъзходно качество SD са по зле което е нормално, тествах в YouTube 2k 4k останах очарован
    Настройки за картината мисля не са ми оптимални така, че може да се постигне още по добро качество на картината.
    Звукът ми направи доста добро впечатление.
    Чист, силен и за мое очудване доста добър бас извади.
    Андроида е бърз и отговаря мигновено на командите.
    Като недостатък виждам, менюто за настройките е малко объркващо и "сложно" много от нещата са навряни в подменюта и трябва време и ръчкане за да свикнеш, но това не е болка за умиране.
    Вече съм с V378 и наистина започна да работи някакси по гладко HDR работи коректно, преди това като че ли сработваше от време на време сега вече постоянно се включва когато има нужда (предполагам така е нормално)
    За времето което ползвам т-ра не съм срещнал нито един от "проблемите споменати по напред в темата от някой колеги.
    Имам 1 проблем които доста ме дразни:
    Настройвам си контраста примерно на 48 всичко ок, но след време контраста спада сам на 15... Предполагам аз съм включил нещо, което автоматично го корегира, но не мога да разбера кое/какво.
    Инсталирал съм приложения препоръчани от колеги по напред в темата. Редовно ползвам HBO Go, няколко приложения за онлайн радио, инсталирах си и Kodi, но все още не мога да се справя с него
    Общо взето е това от мен за сега
    Приятен ден Колеги Бъдете Живи и Здрави!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-20 в 10:52.
    vakill одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #880
    Цитат Първоначално публикувано от tvbe Виж публикацията
    Днес най-после монтирах ТВ-то на вилата и след доста драми с интернета вече всичко е конфигурирано. Приятно изненадам съм. Доста е бърз и ми харесва! Някакви идеи за настройки на картина които да дават оптимален резултат?
    Здравейте!
    Внушавам си, че ми е много необходим телевизор с Android, с диагонал 40" (всъщност по-добре би било 39", но явно няма такива). Та заглеждам този модел, този размер TCL40ES560.
    (Идеята е да замести един сходен БОКЛУК Star-Light 40DM6500, защото бях купил за вилата 32" версия, останах доволен, купих и 40", а се оказа, че за една година софтуера на уж същия модел е много променен и не може да се уреди с root права (поне аз не мога). Една скоба да отворя - наглите EMAG публикуваха положителното ми ревю за 32" вариант и отказаха да публикуват не толкова ласкавото за 40", защото вече съм бил публикувал за същия модел. "Съединители, сър...", ша ме извините за френския)
    Както и да е, основното условие е, че искам да имам root права, за да разкарам всичкия ненужен (за мен) bloatware от TCL, да си подменя launcher-а, да си махна реклами тук-таме… абе, за да си го персонализирам по свой вкус.
    Потърсих дали има вариант за root-ване и попадам на темата във 4pda за модел S6500, но в темата се споменава, че уж са едно и също (Ама дали...?). Респективно, виждам, че root права има (само) във firmware версия 289.
    Въпросът ми е дали няма някой, който да е пробвал с тази версия на firmware-a или друг способ за root на този телевизор? (Гледам колегата tvbe, чието мнение съм цитирал, си е купил модела, но дали се е занимавал по-навътре с нещата...)
    ... Или алтернативен вариант за 40" телевизор с Android и възможност за root достъп (по относително прост начин, де, като за ограничения ми интелект, все пак.
    Благодаря!
    #881
    Karata
    TCL и като цяло всички производители, имат практиката, да правят няколко серии и модели базирани на едно и също шаси(Main board)) - гледат да си оптимизират разходите.
    https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=93360987
    http://celesw.tcl.com/CSEU%20TV%20SW...list_RT41.xlsx
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-11-20 в 14:55.
  15. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    #882
    Благодаря, Ице! Не, че видях в таблицата S6500... Ся остава и да разбера става ли работата с root достъпа (и дали тази версия на firmware-а не страда от някакви болежки).
    #883
    Купуваш онлайн и пробваш у дома.
    https://www.technomarket.bg/televizo...droid-09182264
    Ако не стане го връщаш обратно - имаш 14 дневен срок за това.
    Опитвам се да събера инфо как да се направи това в Sony Android - в първи пост на темата...Някой ако знае, да пише на лични.
    #884
    TCL планира да пусне първия QD-OLED телевизор през 2021 г.!
    Втората важна новина от екипа на TCL е предстоящата актуализация на системата Android TV, до версия 11 в своите модели, които ще се появят догодина. Това е най-новата версия на софтуера на Google досега, която все още не се е появила официално на борда на нито един телевизор и е във фаза на тестване.
    Освен това можем да очакваме от TCL и внедряването на разширения стандарт Dolby Vision под формата на Dolby Vision IQ - дава възможност за динамична настройка на параметрите на изображението спрямо условията на осветление в стаята .
  18. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #885
    Опитваш се да разбереш как да рутнеш Сони Андроид телевизор, ако съм разбрал правилно.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
