Страница 5 от 22 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 330
Like Tree81Одобрявам
TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #61
    Отговор: TCL телевизори 2025
    Зависи, някои модели/марки имат опция за доставка и на 75"
    #62
    Ако е поръчан от Амазон Германия, тогава Full версията ли ще има?
    Първо пробвай, като смениш локацията в настройките на самият телевизор - държава.
    #63
    А какви са всичките разлики между трите версии?
    За над 75' до БГ, вероятно външен доставчик.
  5. Junior Member
    Apr 2014
    #64
    Здравейте
    закупих си 65 С6КХ1 и при мен има проблем с флашките
    някой тръгват други след форматиране и качване на филми не разпознава флашката
    да ми споделите на какъв формат да ги форматирам и какви файлове с филми ще вървят
    #65
    medemi
    Има модели флашки, които не се поддържат от телевизора(забелязал съм го с два телевизора)
    Цитат Първоначално публикувано от Grock AI
    1. Поддържани файлови системи за USB
    TCL телевизорите, включително моделите с Google TV или Android TV, обикновено поддържат следните файлови системи за USB устройства:
    • FAT32: Това е най-универсалният формат, но има ограничение за максимален размер на файл от 4 GB, което може да е проблем за 4K филми, които често са по-големи.
    • NTFS: Поддържа се от повечето TCL телевизори и няма ограничение за размера на файловете, което го прави подходящ за големи видеофайлове (напр. 4K ремукси от 50 GB или повече).
    • exFAT: Някои по-нови TCL модели го поддържат, но според потребителски опит, понякога exFAT не се разпознава надеждно.
    • За TCL Roku TV: Освен FAT32 и NTFS, поддържат и FAT16, EXT2, EXT3, и HFS+, но вашият модел е с Android TV, така че това може да не е приложимо.
    Препоръка за форматиране:
    • NTFS е най-добрият избор за вашия случай, особено ако работите с големи файлове (над 4 GB), като 4K филми. Много потребители потвърждават, че NTFS работи безпроблемно с TCL телевизори, включително за възпроизвеждане на 4K ремукси.
    • Ако флашката не се разпознава след форматиране в NTFS, опитайте с FAT32, но имайте предвид ограничението за размера на файловете.
    • Избягвайте exFAT, тъй като някои TCL модели, включително по-нови като вашия, може да не го поддържат надеждно.
    Как да форматирате USB флашката:
    1. Свържете флашката към компютър с Windows.
    2. Отворете File Explorer, намерете USB устройството, щракнете с десен бутон върху него и изберете Format.
    3. Изберете NTFS като файлова система (или FAT32, ако искате да тествате).
    4. Уверете се, че опцията Quick Format е маркирана, за да ускорите процеса.
    5. Кликнете Start и изчакайте форматирането да завърши.
    6. След форматиране, прехвърлете филмите на флашката.
    Бележка: Уверете се, че флашката е с капацитет, който телевизорът може да поддържа. Някои TCL модели имат ограничения за максимален размер на USB устройството (напр. 2 TB). Вашият модел вероятно поддържа до 2 TB, но за по-големи устройства (напр. 4 TB външни дискове) може да има проблеми с разпознаването.
    Допълнителни съвети за USB:
    • Мощност на USB порта: Ако флашката или външният диск не се разпознават, причината може да е недостатъчна мощност от USB порта на телевизора. USB 3.0 устройства понякога изискват повече енергия, отколкото телевизорът може да осигури. В такъв случай използвайте USB 2.0 удължителен кабел или захранван хъб.
    • Проверете дали USB портът на телевизора е чист и не е повреден.
    • Ако използвате външен твърд диск, уверете се, че има външно захранване, ако е необходимо.
    2. Поддържани видео формати за TCL TV
    TCL телевизорите поддържат ограничен набор от видео формати, което може да обясни защо някои филми не се възпроизвеждат. Според официални източници и потребителски отзиви, поддържаните формати включват:
    • Видео формати:
      • H.264/AVC (.MP4, .MKV, .MOV): Това е най-добрият формат за TCL телевизори, тъй като осигурява гладко възпроизвеждане. H.264 MP4 е особено препоръчителен за 1080p и 4K съдържание.
      • H.265/HEVC (.MKV, .MP4, .MOV): Поддържа се за 4K видеа, но може да има забавяне (лаг) при възпроизвеждане на някои H.265 файлове, особено ако битрейтът е висок.
      • MPEG-1, MPEG-2, Xvid: По-стари формати, които обикновено работят, но не са оптимални за 4K.
      • VP9 (.MKV): Поддържа се за някои 4K съдържания, но по-рядко.
    • Аудио формати във видеото:
      • AAC (.MKV, .MP4, .MOV)
      • MP3 (.MP3, .MKV)
      • WMA (.ASF, .WMA, .MKV)
      • FLAC (.FLAC, .MKV)
      • PCM (.WAV, .MKV, .MP4, .MOV)
      • AC3/EAC3 (.MKV, .MP4, .MOV, .AC3)
      • DTS (.MKV, .MP4, .MOV, .DTS)
    Бележка: Някои MP4 файлове може да не се възпроизвеждат, ако използват неподдържани кодеци (напр. аудио кодек, различен от AAC). Също така, ако битрейтът на видеото е твърде висок, телевизорът може да не успее да го обработи.
    Препоръка за видео формати:
    • За най-добра съвместимост изберете H.264 MP4 с аудио кодек AAC. Това е най-надеждният формат за TCL телевизори.
    • Ако имате 4K филми, опитайте H.265 MP4 с AAC аудио, но имайте предвид, че някои H.265 файлове може да не се възпроизвеждат гладко.
    • Формати като AVI или TTS често не се поддържат или имат проблеми с възпроизвеждането.
    3. Как да конвертирате неподдържани видео формати
    Ако филмите ви са в неподдържани формати (напр. AVI, MKV с неподдържани кодеци, или MP4 с неподходящ аудио кодек), ще трябва да ги конвертирате. Ето как да го направите:
    • Софтуер за конвертиране:
      • HandBrake (безплатен, за Windows/Mac/Linux): Лесен за употреба, поддържа конвертиране към H.264 MP4 или H.265 MP4.
      • Acrok Video Converter Ultimate или Brorsoft Video Converter: Платени опции, които предлагат специфични профили за TCL TV.
      • VLC Media Player: Безплатен, може да конвертира файлове, но е по-бавен и по-сложен за настройка.
    • Стъпки за конвертиране с HandBrake:
      1. Изтеглете и инсталирайте HandBrake от официалния сайт.
      2. Отворете програмата и заредете видео файла („Open Source“).
      3. В секцията „Preset“, изберете H.264 MKV или H.264 MP4 (за 4K изберете „H.265 MKV“).
      4. В „Audio“ изберете AAC като аудио кодек.
      5. Настройте „Save As“ за изходния файл и кликнете Start Encode.
      6. След конвертиране прехвърлете файла на USB флашката.
    4. Допълнителни съвети за отстраняване на проблеми
    • Ако флашката не се разпознава:
      • Опитайте друг USB порт на телевизора.
      • Тествайте с друга флашка или по-малък капацитет (напр. 128 GB), тъй като някои TCL модели имат ограничения за големи устройства.
      • Проверете за фърмуер актуализация на телевизора, тъй като старият фърмуер може да ограничава USB функционалността.
      • Уверете се, че флашката не е повредена – тествайте я на компютър.
    • Ако филмите не се възпроизвеждат:
      • Инсталирайте алтернативен медиен плейър като VLC или Plex през Google Play Store на телевизора. Те поддържат повече формати от вградения плейър.
      • Проверете дали видеото има висока резолюция или битрейт, което може да претоварва телевизора. Конвертирайте до по-нисък битрейт с HandBrake.
    • Алтернатива на USB:
      • Ако USB продължава да създава проблеми, можете да стриймвате филми от компютър или NAS чрез мрежата, като използвате Plex или DLNA сървър.
    #66
    Особено тези от Ali за без пари...
    Nov 2013
    Бургас
    #67
    Здравейте, от седмица имам 98C7K. Замени Philips 75PUS8818. Никога не съм харесвал настройката за кино режим (movie и т.н.) и макар да знам, че при тези телевизори масово се препоръчва тя, пробвам с други настойки, защото харесвам по- цветна и ярка картина. Забелязвам в някой ревюта наличие на настойка IMAX, аз нямам такава, имам последен ъпдейт, но имам само filmmaker режим, който е по-тъмен и от кинорежима. Дистанционното е различно от това по ревютата, няма подсветка и има цифрова клавиатура, та явно за нашата територия има някакви разлики. Ако имате предложение за настойки, бих ги пробвал с удоволствие, защото още търся оптималната картина, а и като цяло има доста повече варианти за настройка от Филипса да речем.
    #68
    По спомен, Imax и други режими се активират с HDR съдържание.
    Този пост е редактиран от brotzki; 03-06-25 в 15:38.
    #69
    Deyan Stoykov
    Честито и дълго да му се радваш
    Напиши малко впечатления за модела.
    Модела на дистанционното не е ли RC833A ? https://www.ebay.com/itm/127006538758
    https://www.digitalfernsehen.de/df-t...-tech-1146119/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-06-25 в 08:04.
    Nov 2013
    Бургас
    #70
    Deyan Stoykov
    Това е дистанционното да, без бутона долу вляво. По ревютата е друго дистанционното, с подсветка и без цифрова клавиатура. Не бих могъл да дам задълбочено мнение, защото не съм го ползвал кой знае колко. В момента стаята, за която е предназначен е в ремонт и го включих колкото да поразцъкам и видя има ли нещо, което да ме накара да го върна (което щеше да бъде голяма мъка, защото 4 човека го качвахме до 8-ми етаж, и едвам "въртеше" на междустлбищната площадка... пък и опаковането не би било особено лесно). Ще попитате защо съм избързал да го взема като няма да го ползвам веднага, причината е, че ми се видя много на оферта. От 4 месеца се оглеждах за 98C765, който макс падна до 4300 лв. 98С7К го взех на 3975 лв, което смятам за този размер е супер. Даже бих казах, че се притесних от прекалено ниската цена и то за току що излязъл модел телевизор, който колкото и да е недолюбван по ревюта не мисля, че е по-лош от С765. Подсветката е развномерна, звукът ако не е прекалено усилен е бих казал повече от добър. Картината при всички случаи има нужда от настойка и не съм сигурен, че съм изкарал най-доброто, което е възможно, затова и писах с надежда някой да даде малко акъл. Навсякъде се говори, колко е зле с движението, в началото и това ме притесняваше, но след пипане по настройките, не мисля, че имам проблем с това. Така че като цяло бих казал, че съм доволен, май-вече от това, че за тези пари имам толкова голям екран, който хич не е зле, даже напротив. Google TV си е топ, нямам забележки. Ако на някой му попадне калибриране или нещо подобно, ще съм благодарен. Излезе ми някакъв QUANTUM TV в ютуб, който срещу 4 долара абонамент му се отклюва клип с настойки за модела, ако не изкочи друго, може да го пробвам.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-06-25 в 19:26.
    #71
    Deyan Stoykov
    Гледал си ревютата за северно-американският модел QM7K
    https://www.tcl.com/us/en/products/h...ogle-tv-98qm7k
    имат разлика в дистанционното
    #72
    Като ги гледа дистанционните на тия щатски версии, поне да беше видял, че C765 e по-добър модел, а C7К с високата цена и възможности е даунгрейд.
    Байдъуей, c765 е много музикален с правилните донастройки и правилно позициониран.
    Jan 2017
    #73
    Цитат Първоначално публикувано от Deyan Stoykov Виж публикацията
    QUANTUM е доказан мошеник. Ще направиш грешка ако му пуснеш пари. Реално за такъв диагонал и за тези пари не може да се очакват чудеса.
    Nov 2013
    Бургас
    #74
    Гледал съм ги и никъде не съм видял стария да е по-добър от новия, по-скоро са на едно дередже, а ти ако беше прочел парите, на които съм го взел, нямаше да говориш за ''високата му цена''.
    А в отговор на следващият коментар, според мен цената за този диагонал, с това качество си е чудо.
    #75
    Гледай от 2,05
    https://www.youtube.com/watch?v=U0YO...ationwithDarko
  1. SONY телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 103
    Последно: 06-04-26, 10:23
  2. Избор на климатизатор '2025 година
    Отговори: 656
    Последно: 01-01-26, 13:54
  3. windows 7 в 2025...
    От estqwerty във форум Windows
    Последно: 03-04-25, 19:23
  4. Toshibra RAS-U~DR Japan 2025
    Последно: 10-11-24, 23:33
  5. Хладилник Ariston BMBL 2025 CF-HA
    От sisan във форум Хладилна техника
    Последно: 24-06-10, 17:30
