Страница 3 от 22 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 330
Like Tree81Одобрявам
TCL телевизори 2025 (информация в първи пост)
    #31
    Отговор: TCL телевизори 2025
    TCL A300W NXTFRAME къде се позиционира в таблицата?
    https://www.tcl.com/global/en/tvs/a300w
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-05-25 в 20:32.
    #32
    Няма място в таблицата, тъй като това е миналогодишен лайфстайл модел.
    https://forum.setcombg.com/tcl-%D1%8...ml#post1078637
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-05-25 в 20:39.
    #33
    Написал този тубер "PREISREFERENZ & OLED-Killer" Само цената е убиец!
    #34
    По време на презентацията Мачиевски споменава, че MMG е планиран и за 11G. Тогава нещата ще станат наистина зле и за двамата корейски производители на панели.
    Тяхната надежда е, че на TCL ще му трябват още 1-2 години за масово производство и още поне 4-5 години за да набере скорост с IJP OLED. В момента TCL се придържат към мониторите.
    Стойностите на G5 са представени по-зле, отколкото са в действителност (G5 постига 2500 нита в 10% прозорец и 83% Rec.2020), така че MiniLED телевизорите естествено изглеждат по-добре. Изглежда няма интерес към MicroLED и има много скептицизъм относно достъпна потребителска версия, също и заради високата консумация на енергия. Всъщност все още има много трикове за медиите, като се охлаждат панелите съответно и се настройват, за да бъдат ABL-съвместими, просто като се позволява повишена консумация на енергия. В действителност, mLED не е много по-енергийно ефективен от OLED и все пак ще изисква ABL, ако искате да отговаряте на разпоредбите на ЕС за телевизори.
    Не харесвам сухият му стил, той обикновено е и малко прекалено студен/безчувствен. Но и не е нужно да изпада в крайности като Робърт Бренън от Sony, (бившия?) продуктов мениджър за домашно забавление.
    Той е много спокоен и същевременно донякъде технически компетентен, което не се случва често.
    IJP OLED също изглежда кара с дръпната ръчна спирачка. 600 нита пик? Това означава, че е достатъчно само за монитори.
    Жалко е, защото размери до 110" вероятно биха били възможни. Но дори и с 20% по-ниски производствени разходи в сравнение с OLED, това все още е твърде скъпо.
    Разбираемо е, че TCL продължава да разчита изцяло на LCD.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-05-25 в 22:40.
    #35
    Не знах за тази под марка Iffalcon. 55U85 дори е с Пентоник 700 https://www.iffalcon.com/global/en/tvs/u85
  7. Banned
    Aug 2020
    #36
    #37
    Колкото да ги четка за пари, и двата взети заедно са гола вода спрямо Ц76 и C80.
    Остава да тестваме С8 със стария процесор в насичането при моторните спортове
    Реален отзив за 'флагман' С855.
    Повечето тубери и пубери не ги хващат тия моменти.
    Въпреки че гледах много ревюта и сравнителни тестове с OLED телевизори и реших да закупя модела TCL 65C855, очевидно този модел би трябвало да има най-добрия компромис между двата свята LCD и OLED, много добра яркост, живи цветове и черно, много близко до OLED, но има голям минус, за който не се говори никъде в тестовете или при четене на ревютата на тези, които са закупили този модел.
    най-големият минус и е абсолютно непростим минус на тази цена
    Телевизорът има много големи проблеми с яснотата на изображението или обектите, които се движат бързо по екрана, мини LED панелът създава много артефакти около обекта или героя, който се движи бързо през кадъра.
    например: ако гледате футболен мач, ще забележите, че панелът не може да се справи с топката, ако тя се движи бързо по екрана. На практика това е много силен ефект на „ghosting“ и ще откриете, че кръглата топка се превръща в кубична с неточно положение на екрана или, нека бъдем внимателни, на заден план има бял банер, над който топката „лети“, тъй като на практика ще изчезне, докато не премине тази част от екрана.
    В динамични или слабо осветени филмови сцени, панелът създава този много неприятен „шум“ около обектите и актьорите и ще създаде същия ефект на много големи кубчета или пиксели около силуетите на актьорите, което е абсолютно ужасно за гледане. Пробвах абсолютно всички възможни настройки на телевизора, но без никакво влияние върху картината.
    Търсих във форумите за тези проблеми и изглежда, че е нещо доста често срещано, особено при модела c855, независимо от диагонала.
    Предимствата на този мини LED панел се открояват при бавни кадри или статични изображения, където той наистина може да се конкурира с OLED панелите на Samsung и LG... Но с ускоряването на изображението... Качеството се влошава значително.
    Изключително разочароващ е този TCL 65C855.
    Препоръчвам на бъдещите клиенти да проучат обстойно форумите преди покупка, аз не го направих и направих грешна покупка
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-05-25 в 23:23.
    sammobile одобрява това.
  10. Banned
    Aug 2020
    #38
    Добре е,че ние можем да четем форума и да видим реални отзиви.Защото повечето тюбъри са за пари(разбираме го само в тази тема,от другите фирми не вземат),а и отзивите които дадох от AMAZON(не знам дали стоят) явно са от нереални собственици и amazon също си лъже.
    Късметлии сме когато тук за една минута могат да ни обяснят всичко което търсим с часове,щото сме още зелени.
    ''Роди ме майко с късмет,па ме хвърли на плет''
    https://www.youtube.com/watch?v=R5-19b7ppi8
    Това щях да го забравя,ама се сетих да разбера дали и тоя си послъгва.
    И ако питате мене всевки работи за пари.Кой от къде ги взема не знам.
    ''За каквото и да ти говорят...''
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от inches9 Виж публикацията
    Отзиви от реални потребили, които гледат, не да го ползват за приспиване.
    Братушките и те боряд дефектите при C7K.
    При такива високи цени като на ОЛЕД, е недопустимо такива издънки.
  12. Member Аватара на coverstar
    Dec 2017
    #40
    Грамотен потребител знае, че няма как да очаква чудеса от китайците...
    Въпроса е ,че за съжаление цените им са вече- "кога стана калайджия-кога му почерня г.за...
    Gena_bs, svetlio1 и CubanLinx харесват това.
    #41
    Повече информация за тези нови технически характеристики на mini-LED и "QLED" LCD от TCL
    https://www.digitalfernsehen.de/df-t...n-tcl-1144991/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-05-25 в 14:50.
  15. Novice
    Aug 2020
    #42
    Доколкото си спомням Hristoslav 2 до скоро твърьеше,че TCL няма да ги бъде....Защо сега се е загрижил за ....
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от justmid Виж публикацията
    Къде съм го написал това ?
    Писал съм , че TCL е най-добре представящата се от китайските производители на телевизори. Забелязва се старание за напредък, но има още да учат.
    За мен имат проблеми със:
    - управлението на подсветката, работи с кадър напред
    - заводската калибрация - не спазват стандартите и примерно замерванията показват надвишаване кривата на EOTF, което те наричат оптимизирана картина...превишаване на червеното, което води до прекалено топла картина , големи отклонения на цветовете в делта Е, скалата на сивото и т.н...(има подобрения във високите модели но не достатъчно)
    - грешки в софтуера, които дълго време не оправят
    - накъсване , проблем с плавността на движенията
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-05-25 в 21:20.
    brotzki одобрява това.
    #44
    @hristoslav2,
    Не му се връзвай! Както и не се оправдавай за каквото и да било!
    Особено пък на новобранец с 2 поста. Първият от които вече има забележка от модератор, за нападки към колега!
    Ако не си ти и колегите от климатичния раздел, този "технически" форум отдавна да е заминал в небитието!
    Щом вече има въпроси за тоалетни казанчета, скоро могат да се появят и за отходна канализация...
    brotzki и CubanLinx харесват това.
  18. Novice
    Aug 2020
    #45
    Но за теб имат хиляди проблеми.Нищо ново.Благодаря за обяснението.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-05-25 в 20:28.
  1. SONY телевизори 2025 (инфо в първи пост) - дискусия
    Отговори: 103
    Последно: 06-04-26, 10:23
  2. Избор на климатизатор '2025 година
    Отговори: 656
    Последно: 01-01-26, 13:54
  3. windows 7 в 2025...
    От estqwerty във форум Windows
    Последно: 03-04-25, 19:23
  4. Toshibra RAS-U~DR Japan 2025
    Последно: 10-11-24, 23:33
  5. Хладилник Ariston BMBL 2025 CF-HA
    От sisan във форум Хладилна техника
    Последно: 24-06-10, 17:30
