Отговор: Питане относно TCL 65C7K
Аз може би не съм задълбавал толкова много, но напълно вероятно да е от хардуер - не са с много РАМ тези телевизори. Дай конкретен клип и в коя част от клипа забелязваш това за да видим как е при нас. Освен това в тубата не всички клипове вървят плавно!
https://streamable.com/biha6m - в долната част на екрана
Знам че някои клипове секът, но в случая накъсва само когато се получава момента с примигването, и то не всеки път.
В някои случаи YouTube приложението изпраща 60Hz сигнал за съдържание, което е заснето на 24fps — води до това, което описваш като неплавна картина.
https://www.reddit.com/r/LGOLED/comm..._videos_start/
В настройките търси: Motion Smoothing / TruMotion / Motion Enhancement и я изключи, ако е включена.
Понякога този тип обработка прави повече вреда отколкото полза при филми и HDR съдържание.
Някои Android TV/Google TV устройства имат: Match frame rate to content — ако го включиш, TV-то се опитва да излъчва съдържанието в честотата, в която е заснето (24Hz за филми, 60Hz за повечето клипове).
Това може да намали judder-а при панорами.
Използвай Filmmaker/Film/Cinema режим
Те „запазват кадрите 1:1”:
Обикновено изключват ненужно motion processing и запазват естествената честота на кадрите.
Това често помага при съдържание, заснето на 24fps.
hristoslav2
Пълни глупости! Режимите не помагат. Как па го няма на Самсунг и ЛГ..........
Отдавна бях писал за това трептене,което си го носят от години.
Точно трябва да включи отметката в менюто за остротата или движение беше. Тя е една. Ще подобри,но скапва качеството.
Нормално е при ровичкане да се натовари и позагрее. Тогава насича, камоли като му пуснеш тубата с хдр. Дори насича като извикаш някакво меню. И това го товари.
И батко, следващият път купи МАРКОВ телевизор, а не керпич за 1000лв с части и софт на 3 години, с поддръжка в индуски телеграм групс и разни форуми.:lol:
hristoslav2
judder-а доколкото знам са артефактите при резки движения, когато софта се опитва да заглади нещо заснето на 24фпс. В моя случай трептенето почти не се влияе от настройките. Може би на филммейкър/мууви режимите е една идея по-леко, едвам забележима разлика. Но всичките ми тестове се свеждат до ютюб, ако имате съвет/идея къде другаде мога да го стрес тестна, добре са дошли.
Дайте линк към клипа в тубата, че да пробваме при нас как е.
svetlio1
Трябва да е нещо много подобно. Трудна е за обработка и се забелязват сходни проблеми. Намерих и този момент, който също е показателен:
https://www.youtube.com/watch?v=B5se22e7nXE&t=2087s
Тук доста прилича на сцената, за която говорим. Пробвах я на моя Samsung 65Q7F, вързан към PC в Game режим. Насичането е доста, а керемидите светкат яко и тук. В приложението на телевизора картината е осезаемо по-мазна и по-цветна, тъй като там всички подобрения на движението са активни и HDR-ът работи. На PC съм в SDR, защото Windows HDR все още не е особено читав, но въпреки това керемидите си остават голям проблем – светкат , трепери и насичат сериозно и там.
Явно сцената е тежка за обработка или просто нещо с YouTube компресията не е наред.
След това го пробвах и на доста по-скъпия и по-добър Samsung 75Q95T, както и на TCL C6K, и ето какво излезе:
TCL C6K се справя по-добре от Samsung 65Q7F. Да, отне около секунда-две, докато се активира подобряването на движението, и в началото имаше леко засичане, но след това картината стана доста мазна. Керемидите обаче пак имаха проблеми и трептене на определени места.
На Q95T движенията бяха отлични, без никакво насичане, но въпреки това керемидите отново дефектираха на същите места, където се виждаха артефакти и на C6K, и на Q7F.
Това ме навежда на мисълта, че проблемът си е в самия клип. Просто е пълен с артефакти. TCL явно се опитват агресивно да ги изчистват с AI обработка и точно затова в първата секунда-две има засичане, докато алгоритмите „се ориентират“ какво да правят.
На автора на темата бих казахл, колега, ако търсиш проблеми, ще намериш ! Особено на бюджетен телевизор като този, бънак с екстри и фичърси които струват скъпо ! Няма перфектен телевизор, дори и Сони да вземеш и там може да намериш проблеми ,ако търсиш такива ! Наслаждавай се на ТВ-то , страхотен е за парите си.
Ето го видеото 2:20 минути
https://youtu.be/veARhUj3SIc?si=HVhMJxep0gArU-OC
Динамичното ускорение не оправя особено нещата. Иначе насичанията и аномалиите не се забелязват на точно определен клип, по-скоро хронично на определени сцени - гори, керемиди, кратери и тн. Знам че "за тия пари толкова", но ме дърпа любопитството дали изтеглих къса клечка в китайската лотария. Или е въпрос свързан с компресията на хдр в ютюб.
Antracsa - Благодаря за изчерпателния отговор. Би ли ме насочил към алтернативен стрес тест за хдр 4к различен от ютюб.
батенца това насича и на 2к монитора ми с видео 4060ти ,32 рам и И5 14400 .. вие очаквате да върви мазно на ТВ за 1000 лв
Alexi
Абе важното е да си купим "маркови телевизори", няма значение какво показват компютъра ти или тестовете или па... я виж проблема май е в тубата ;)
Alexi
Егати игровата щайка щом насича.;) Нещо ти гълта ресурсите. И на телефон не насича, и върви гладко.
Като каза телефон ... на бейсик айфон 12 върви перфектно въпросната сцена
На Сони от 2020 също е ок със SmartTube
