Модела е стар и вероятно е мостра която не си знае часовете.Погледни Тошиба 42XV635Цитат:
Първоначално публикувано от root666
Подкрепям те, но само за случая, в който потребителят не желае да бърника из настройките на телевизора, а само да използва най-оптималния режим от съществуващите в модела.Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Този режим не позволява само регулиране на контраста и задното осветление директно(може да бъде регулирано от настройки на светлинният сензор),защото стават автоматични. Всички други настройки са достъпни . Аз след дълги реглажи се спрях на него с корекции тук и там. Както казах дава възможност настроената по твое желание картина да изглежда еднаква при различна осветеност , иначе на тъмно едни настройки, после за светло други ...Цитат:
Първоначално публикувано от adtomov
Здравейте! Купих си TOSHIBA REGZA 32LV655P и имам проблем. При опит да сменям каналите от копчето P на дистанционното нагоре и надолу се включва постоянно 0. Същият номер става и когато сменям каналите и от копчетата на самия телевизор.Моля кажете, ако има някакъв чалъм, ако не да сменям телевизора.
А от цифрите на ДУ сменя ли каналите ? Ако да ,значи най-вероятно е за смяна телевизора.Цитат:
Първоначално публикувано от yoco177
PS. Виж да не си на някои от AV входовете.
Да от цифрите се сменя, иначе всичко с AV входовете е наред. Мерси!
Проблем Toshiba 32av635 Firmware 2.1.51.2 jul 1 2009 При настройка на цифровите канали две от честотите не могат да работят едновременно, при настройване на програмите в пакета на 346 Мхц изчезва картината и звука на 394 Мхц и обратно при настройване 394 Мхц изчезва 346 Мхц
Първо презареди с 2.1.69.1 и опитай пак :)Цитат:
Първоначално публикувано от ivanov69
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg366692
Adtomov, сигурен ли си, че това ще реши проблема, защото ако нешо се сбъгяса, гаранцията на телевизора не важи?
Не съм сигурен на 100% за твоя модел, но поне фърмуерът работи. Пробвали сме 2 пъти на модели от списъка. Резултатът беше подобрение в намирането на цифровите кабелни канали.Цитат:
Между другото, ако стриктно изпълниш инструкциите (празна, форматирана флашка, правилно разархивиране)
то няма как нещо да се сбъгяса, щото иначе,твоята Тошиба, след като пъхнеш флашката в USB порта, просто няма да ти покаже адекватното съобщение за ъпгрейд на фърмуера. И нищо няма да стане. Единственият проблем (при всички) е да не спре тока по време на флашването.
Самото флашване трае секунди.
Флашката се слага при работещ телевизор. Например на някой аналогов канал на телевизията. :)
Ревю на Toshiba 46SV685D от HDTVtest.
Някои собственик знае ли каква е максималната резолюция от ПС входа за Тошиба 40LV685D?Мерси.
1360x768, 60 Hz.Цитат:
Първоначално публикувано от cochi75
http://www.toshiba.de/consumer/index...551&Itemid=259
Таб - "Spezfikationen"
Но ако имаш видеокарта с DVI-HDMI илиi HDMI-HDMI връзка към телевизора, то през нея можеш да му изкараш пълната 1920х1080 резолюция.
Adtomov Благодаря за отзивчивостта. Разговарях със сервиза на Toshiba от където казаха, че нямат представа за проблема, но ако им го занеса ще го пуснат на тяхната кабеларка да го пробват. Техника въобще нямаше идея за ъпгрейд на Firmware потвърдеше, че шанса за сбъгяся е 50 на 50 и ще имам проблем с гаранцията.Цитат:
Егати техника :god .....те май повечето са такива като този и само констатират че телевизора не работи. Издават протоколи и после ги пращат на вносителя/от там ги връщат на производителя/.Цитат:
