Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Toshiba ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    17 5.74%
  • 32''
    95 32.09%
  • 37''
    23 7.77%
  • 40''
    105 35.47%
  • 42''
    36 12.16%
  • 46''
    17 5.74%
  • 47''
    1 0.34%
  • 52''
    0 0%
  • 55''; и повече
    2 0.68%
Страница 4 от 91 ПърваПърва ... 234561454 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 1358
Toshiba LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #46
    Re:Toshiba LCD /Faq , обсъждане , мнения
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Вижте какво се появи http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09060630 В Европа също го има. Дали е с матрица на Самсунг?
    Може и да е с Sharp матрица
    забележи инчовете в сайта на техномаркет
    TOSHIBA 40LV685DG
    - 42"(106СМ) LCD ДИСПЛЕЙ
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #47
    TOSHIBA 40LV685DG
    Днес ходих да го видя ,панела е нещо средно между Crystal и матовите,леко гланцов. Отличен ъгъл на гледане,много добро черно и контраст,цветовете също ми се видяха отлични. Въобще много интересен модел , разбира се 50хц ,за жалост. Като картина ,по мое мнение, се представя като че ли малко по -добре от RV/XV635 .
    Nov 2008
    #48
    С тези новите филтри за търсене не всичко ново излиза,тази тошиба не я вади , за щастие си стои и старият вариант на подредба с който всичко излиза а и по лесно се виждат новите цени.
    #49
    http://visual.toshiba.es/producto.asp?id=197
    моделите kaто цяло се подреждат така
    REGZA 55ZV635DG
    REGZA 55SV685DG
    REGZA 47ZV635DG
    REGZA 46XV635DG
    REGZA 46SV685DG
    REGZA 42ZV635DG
    REGZA 42XV635DG
    REGZA 42RV685DG
    REGZA 42RV635DG
    REGZA 40LV685DG
    REGZA 37ZV635DG
    REGZA 37XV635DG
    REGZA 37RV685DG
    REGZA 37RV635DG
    REGZA 32XV635DG
    REGZA 32RV685DG
    REGZA 32RV635DG
    REGZA 32LV685DG
    REGZA 32AV635DG
    REGZA 32AV615DG
    REGZA 26AV615DG
    REGZA 22AV615DG
    ето и моделите с вградени DVD плейъри
    http://visual.toshiba.es/serie.asp?id=15
    Sep 2008
    #50
    Интересно ми е дали REGZA XV635DG чете HD със субтитри от USB
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от moher4o
    Не чете HD ,a Divx на SD сигнал ,субтитри при пробите, които направих с SRT формат не тръгнаха .Има обаче рагистрация на плеъра в сайта на Divx/VOD и е възможно с активиращият файл ,който ти изпращат да тръгнат. Досега никой не се е похвалил с покупка за да разберем как стоят нещата. В инструкцията се говори за субтитри ,така че някаква възможност остава.
    Jun 2009
    #52
  10. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #53
    Видях, че на предната страница adtomov е сложил снимка на матрицата на Toshiba32AV615, за която явно няма сведения от какъв вид е и понеже разглеждах за подобен модел, ще споделя какво ми направи впечатление днес. В ТМ София Сити Център на един рафт бяха сложени SAMSUNG LE-32B450, TOSHIBA 32AV635 и PHILIPS 32PFL5404/H. На HD сигнала, който бе пуснат и трите ТВ та изглеждаха добре. Това, което ми се стори интересно обаче, е че при гледане под ъгъл( отстрани) TOSHIBA не губи цветовете си, докато LE-32B450 и 32PFL5404/H рязко изсветляват! Беше толкова осезателна разликата, че останах като гръмнат! Понеже съм натоварен да търся ТВ за миниатюрен апартамент, в който хола е и кухня (бокс) и собственичката иска да гледа и докато готви, ТВ да струва до 1000лв. и ще се гледа само SD- телевизия и ДВД, дали тази TOSHIBA е удачен избор?
  11. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от kaloman
    Този модел на Тошиба 32AV635 се представя отлично на SD сигнали ,защото има "Resolutoin+",специална обработка за такива. ВНИМАНИЕ моделите 615/605 нямат Resolution+ !!! Единствено отстъпва при динамичния контраст 18000:1. Филипс поради типа матрица ,който ползват , имат най- лошия ъгъл на гледане (незнайно защо по-лош от LG чиито матрици слагат) . Учудваме обаче,че и Самсунга има проблем по този показател.
    #55
    #56
    Сервизният сайт на TOSHIBA
    http://tesc.toshiba.co.uk/Web/Websit...t?OpenFrameset
  15. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #57
    Днес в Техномаркет един от консултантите убедено твърдеше ,че на TOSHIBA 42XV/ZV635 слагат матрица от SHARP. Това ме накара да снимам с телефона ,разбира се качеството не позволява чист образ при голямо увеличение ,но мисля ,че може да се определи типа матрица .Пикселите са разположени зигзагообразно. Файла идва дълъг за поста , ще опитам да го компресирам . Интересно ,защо при XV сериите слагат 46" , ZV 47" ,а 42" и за XV и за ZV .
    #58
    SHARP не произвеждат 42" матрици /купуват такива от CMO/
    http://www.sharpsme.com/Page.aspx/eu...f_64_-_165_cm/
    http://sharp-world.com/products/devi...cd200907_e.pdf
    31.5"
    LK315T3LA31
    46"
    LK460D3LZ19
    52"
    LK520D3LA17
    LK520D3LA27
    LK520D3LA19
    64.5"
    LK645D3LZ2U
    LK645D3LZ69
    интересно продавача откъде я изкопа тази информация-шарп правят 40" матрици /10gen/ едва от пролетта на тази година
    да се надяваме че Adtomov скоро ще ги снима /или monti/
  17. Тук е от
    Jun 2009
    #59
    TOSHIBA42ZV635DG, 42RV635DG, 42XV635DG - S-IPS - LG Dispay (LGD)
    http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg369474
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12309-27#842
    Благодарение на Adtomov
    ''S'' ----->SAMSUNG
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11088-16#580
    Apr 2009
    #60
    Re:FAQ: HDTV, ръководство за избор, LCD матрици
    Инсталирах DivX 7 И получих регистрационен файл,който пуснах през флашката на телевизора.
    Хотели как лучше ,получилось как всегда-нищо!
  1. Отговори: 1477
    Последно: 11-09-13, 19:47
  2. Toshiba LCD TV / Faq - обсъждане и мнения - част 2
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 1458
    Последно: 14-03-12, 19:58
  3. Philips LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1760
    Последно: 26-12-10, 16:39
  4. Panasonic PDP / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 2606
    Последно: 07-12-10, 15:29
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
