Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Мисля, че може от менюто да се наглася. Има една опция автоформат на картината - вкл.-изкл. Поне при моя 40XV733G го има.
След като си поиграх с настройките съм доста доволен от SD картината. От РС-то още не съм доизкусурил някои настройки и си правя експерименти от време на време. На картинката отгоре виждам всичко вече, само на хоризонталния ред стигам до 8-16 при настройки, които считам горе-долу за приемливи. И другото, което забелязах, е че при гледане малко отстрани или отгоре въобще не ми чернее толкова и виждам всичко много ясно. Само директно отпред при някои сцени лееееко ми тъмнее.
Resolution+ трябва да ти се появи във Advance Picture Settings.
Имай предвид, че е активно на определен тип сигнал.
Не прекалявай с него като корекция, от един момент започва да влошава образа.
За телетекста потърси из менюто. Такова чудо не съм ползвал от години.
някой да е намерил решение за preview channel за Toshiba **AV635. Незнам още за TOSHIBA **AV733G дали има същият проблем, защото още не съм го разопаковал.
Успех!
besny,това е проблем на дистанционното не на ТВ-то , Всяко ДУ на Тошиба даже и от CRT, което има този бутон става. Мисля ,че в само в WL/ може би и VL/ има тази опция на ДУ , да ги пита човек кво им пречи да слагат тази много полезна функция.
min64, по въпроса за режимите , влизаш меню-"предпочитания" и включваш "разтегля 4:3" и "автом. Формат" и когато си на 4:3 автоматично отива на режим "Свръх жив", който е компромис на леко рязане отгоре/отдолу и разпъване в страни , а когато канала излъчва кодировка за 16:9 отива на "Широк екран"/16:9/
На Pro-BG и Ring-BG при Близууууу автоматично ми отива на 16:9 пуснали са такава "позивна" от скоро.
Да попитам по принцип като е изгасен телевизора как е по-добре - само от дистанционното да се изключва или е по-добре и от тока да е изключен ?
Първоначално публикувано от nkd
Здравей,
Напълно те подкрепям, защото съм свикнал с тази опция и често я използвам, но щом я няма ще трябва да се примиря. Мислех си за универсално дистанционно да тествах, но се отказах, защото явно го няма като функция.
crazyfrog Лично, аз го изключвам от контакта, само когато ще отсъствам повече от 3-4 дни, като махам и всичко периферни устройства - антена, лан, USB etc. Според мен се губи смисъла на дистанционното, след като искаш да го ползваш трябва да отидеш до него за да го включиш. Сложил съм защити от пренапрежение, на антената и на Лан кабела. Правя каквото трябва пък да става каквото ще :)
Успех!
besny,aз исках да кажа , че много вероятно самия телевизор да подържа тази функция ,а самото дистанционно е лишено от такъв бутон, поне при мен е така . При Тошиба ДУ са съвместими и с модел на ДУ с този бутон ще подкара тази функция и при твойто ТВ , разбира се ако самия модел ТВ не е скопен , ама не вярвам. Това важи и за универсално ДУ , ако има такава опция ще стане. Намери от някъде ДУ за проба . Модела ДУ който има тази функция е СТ 90345 и с него окомплектоват VL,WL
http://www.toshiba-om.net/LCD/PDF/Ge...046-German.pdf
Здравей,
ще го пробвам и ще пиша дали е от дистанционното или самият телевизор не го поддържа. Има и една AV733 под ръка, но като гледам е същият модел дистанционно. Мерси за компетентния отговор
Успех!
Да им се чудиш на инженерите на Тошиба ,като качество на изработка и сила на натиск си е идеално /сравнявам с ЛГ и Самсунг -на ЛГ бутоните са им прекалено леки , а при Самсунг точно обратното -изискват стабилно натискане/ ,но като ергономия никакви ги няма -може ли да сложиш бутона за менюто заврян на предпоследния ред с еднакви размери между тия за телетекста /той и за преминаване на ТВ е там/ .И при наличието на цифров тунер с 1000 канала ,да не сложиш бутон за избиране на предходния гледан !!!!?! :081:
Какво има да се чудиш. И при Панасоник е така. При всички модели до 2009 г. липсва такъв бутон на ДУ.
От 2010 г. обаче май се усетиха и започнаха да го поставят.
За момента от WL 743 G серията на TOSHIBA намирам само в 46'',дано пуснат и 40'',въпросът е реални ли са тези 200Hz и как е картината на SD сигнал?
Има го ето
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40wl753g
200хц. са от сканиране на посдсветката, колегата adtomov, който има такъв 55", сподели че дават невероятно плавни движения. Тошиба по принцип има много добра обработка на SD , а тук става дума все пак и за висок клас.
Не,не, това е 743,който е с DVB-S2 тунер,за него става въпрос
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl743g
също ме интересуваше дали панела е матов
Панела със сигурност е гланцов . Взимай 46" още по-добре , а и разликата в цената от 40WL753 G не е голяма и като отчетем и DVB-S2 тунера направо си е сделка.
Каква е разликата между 40SL733G и 40SL733R? В момента в техномаркета предлагат 40SL733R.
