-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  nkd сега ТВ са в различни помещения и сравнението е малко неточно, а и са на различен сигнал /В750 е на Булсатком -Тошиба-та на Скат/, но все пак от впечатленията ми до сега -при В750 СД картината е малко по-добра /но видимо/,от друга страна при Тошиба ги няма или не са толкова видими ореолите,които се появяват понякога около движещи се фигури на сложен фон /напр. човек пред сграда с вертикални елементи или парапет/. Другата седмица спициално ще ги сложа в едно помещение на един и същ сигнал за по-точно сравнение.
 За гаранцията - купих допълнителна Гаранция+ ,която предлагат Техномаркет -има вариант за 3 и 5 год.http://www.technomarket.bg/warranti_plus.php
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от bioz
 Това е абсурдно-в нарушение на закона са. Всички битови електроуреди са с 2 години гранция. Преди да купите телевизора ,попитайте в магазина за продължителноста на гаранцията. Ако ви кажат 1 година-откажете се от продукта и се обадете в комисията за защита на потребителите.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Гаранцията е 24 месеца от сряда съм горд собственик :). За сега се държи добре ,но като си близо до него малко мирише на нещо като загряла пластмаса ( не знам дали е нормално) и като го включа към компютъра звука излиза само от компютъра (което също не знам дали е проблем или аз не съм го настроил ).
				Първоначално публикувано от stoiko_   Гаранцията е 24 месеца от сряда съм горд собственик :). За сега се държи добре ,но като си близо до него малко мирише на нещо като загряла пластмаса ( не знам дали е нормално) и като го включа към компютъра звука излиза само от компютъра (което също не знам дали е проблем или аз не съм го настроил ).
 Честито :Drinks:
 Това ,за мириса на пластмаса е нормално за всеки нов телевизор през първата седмица.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Имам Тошиба 26 инча ЛСД на 2 години и три месеца и съм доволен много, но от една две седмици при по-продължителна работа, над 3 часа картината изчезва, звук има. Като го изключа и го включа се оправя, но работи 20-30 минути и пак картината изчезва. Като поседи изключен повече време пак работи до два -три часа нормално и след това се губи картината. От какво може да е това ? Проблемът се забелязва при по-висока температура в стаята.
				Първоначално публикувано от crazyfrog   Имам Тошиба 26 инча ЛСД на 2 години и три месеца и съм доволен много, но от една две седмици при по-продължителна работа, над 3 часа картината изчезва, звук има. Като го изключа и го включа се оправя, но работи 20-30 минути и пак картината изчезва. Като поседи изключен повече време пак работи до два -три часа нормално и след това се губи картината. От какво може да е това ? Проблемът се забелязва при по-висока температура в стаята.
 Нещо в захранването на лампите от подсветката.
 Значи нещо прегрява и изключва. Трябва да го прегледа техник - възможно е да е слаба спойка.
				Първоначално публикувано от hristoslav2   Значи нещо прегрява и изключва. Трябва да го прегледа техник - възможно е да е слаба спойка.
 Благодаря за отговора. Да допълня и още - при работа с ДВД плейър не съм забелязал да изключва картината . Възможно ли е все пак проблема да е в сателитния приемник или нещо в настройките?
				Първоначално публикувано от crazyfrog   Благодаря за отговора. Да допълня и още - при работа с ДВД плейър не съм забелязал да изключва картината . Възможно ли е все пак проблема да е в сателитния приемник или нещо в настройките?
 Има вероятност проблема да е в порта ,към който си свързал сателитният приемник. Смени порта или свързването и опитай пак.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Последните телевизори Regza Toshiba ще имат достъп до интернет чрез браузър Opera в качеството на вградена опция.
 Regza VL, както и цялата серия телевизори WV HbbTVs ще имат интернет-достъп от Opera.
 https://gomel-sat.net/3734-toshiba-d...a-v-novyx.html
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Вчера закупих и аз 40XV733G. Нещо ми тъмнее на тъмните сцени на режим Кино и АутоВию при сигнал от РС. Не можах да намеря подробности за приемливи настройки на картината по форумите. Има малка разлика в менюто от стария ми Самсунг и като организация и като стойности - плъзгачите са като скала с + и - стойности. 0-та сигурно е 50%. Трябва да тръгна с експерименти да пробавам. На "цифров" сигнал от сеттопбокс-а на доставчика ми на кабелна тв е приемливо за моите разбирания. Няма вариант с кам модул, защото не се предлага от доставчика, а само с негово устройство. Но това не ми пречи, защото това устройство ми е още една защита от токов удар по коаксиалния кабел на доставчика, заедно със СОНО защитата за коаксиален кабели СОНО разклонител със защита. Два ТВ ми изгоряха и съм много наплашен на тази тема.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  @VanDan с какъв кабел ти е включен телевизора към компа? Имал съм случай при различни тествания на кабели HDMI да попадам на такива които тъмнеят картината. Разбира се това се случва с по-евтините. Смени с друг!
-   1 Прикачен файл(ове) Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Или пък му тъмнее защото досега не е виждал истинско черно на телевизор. :)
 Много хора се заблуждават в началото. Виж дали виждаш детайли в тъмното - черни коси или черни дрехи.
 Виж приложената снимка дали виждаш детайли в тъмните области на косата и сянката между двете мацки.
 Виж и на скалата на градациите докъде виждаш разлика в секторите.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте на всички,
 след малко обикаляне из магазините и сравнения между Toshiba 40SL733G и Samsung LE40C650 се спрях на първият. Донякъде и промоцията в цената натежа в полза на избора ми. Та от петък - 8 октомври една Тошиба работи в къщи.
 Първите ми впечатления са повече от добри въпреки, че вечер се забелязват светли петна в горните ъгли. Отдолу по не се забелязват. Може би аз съм прекалено взискателен.
 Имам обаче няколко въпроса, като предварително уточня, че съм абонат на Булсатком.
 В петък, гледайки мача Уелс - България при картина от камерата в близък план всичко беше наред, но при камера далечен план - все едно се виждаше като в мъгла. Предполагам, че това зависи от качеството на предаването, защото след нашия мач включиха Черна гора - Швейцария и тази "екстра" липсваше. Ако бъркам бихте ли споделили мнения?
 Вторият ми въпрос е свързан с това, от къде се включва Резолюция +?
 Третият ми въпрос е във връзка с размера на картината. До сега съм гледал плазма Панасоник и фиксирайки веднъж размера на Точен екран си оставаше там докато ти сам не го промениш. При Тошибата зададох Широк екран, но при преминаване през различни канали сам си променя екрана на 4:3. Освен това предаванията на PRO BG, на които пише, че са формат 16:9 си излизат във формат 4:3. Единствено Евроспорт и няколко музикални канала излизат във формат 16:9.
 Някой знае ли как да се реши този въпрос - то не, че еболка за умиране, но все пак е дразнещо.
 Четвърти въпрос - телетекста е на латиница. Може ли да се настрои на кирилица?
 Предварително благодаря на всички отзовали се.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Размера на картината е възможно да се сменява сам ако канала излъчва специален сигнал, който да превклюва телевизора. Има такива канали. ProBG не го излъчват така и се налага сам да преминаваш в 16:9.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Благодаря Лазарус18.
 А по въпроса за телетекста и резолюцията би ли могъл да кажеш нещо?
