-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от stennly   Писането на български с латински букви е забранено в този форум
 Това, че си сложил нова ОС не го оправдава.
 Още повече - не виждам каква е връзката м/у това, че си сложил нов Win 7 и че пишеш на кирилица!
 Крис
 Просто мерак за субтитри. Извинявам се още веднъж. Този Уин 7 ми е странен, но както и да е. Сега всичко с мрежата е наред, но субтитри пак няма. Бих се радвал на вашата помощ. Изтеглих медиата на тошиба, но ми дава грешка при инсталация.
				Първоначално публикувано от stennly   От това се опасявах :) Сега Уина трябва да го сменям. А тези от Техномаркет са ми дали диск който пише, че е за ХР . Изумяват ме. За другия колега със скарт кабела - аз съм го взел от моят град Оряхово. Изглежда като лентов кабел с прави накрайници. Струва смешните 7 лева, но картината ме изуми. Направо никакъв шум от никъде и се виждат пикселите съвсем ясно от близо!Вариант е да го купя и по еконт, но кабел за 7 лева с доставка за 8 малко ми е смешно, но от моя страна няма проблем. Иначе с другите кабели имах същия проблем като твоя! Успех. Залавям се да тегля Уиндоус 7.
 Благодаря ти - аз вече поръчах Кабел HAMA Скарт-Скарт 1.5м-''Home Theatre'' 3 звезди Цена: 	24.00лв.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Проверено, Toshiba 42SL738G e c матрица на LG .
				Първоначално публикувано от stennly   Просто мерак за субтитри. Извинявам се още веднъж. Този Уин 7 ми е странен, но както и да е. Сега всичко с мрежата е наред, но субтитри пак няма. Бих се радвал на вашата помощ. Изтеглих медиата на тошиба, но ми дава грешка при инсталация.
 Аз ползвам руския homemediaserver (http://www.homemediaserver.ru/files/116/setup_ms.exe). За да тръгнат субтитрите, трябва да се сложат в отделна папка - там си копираш всички субтитри (името трябва да е същото като на филма!). Влизаш в настройки, транскодер, от табовете най-долу избираш субтитри и посочваш горе пътя до папката със субтитри. Рестарт на сървъра и готово. Има и настройка за големината на шрифта, отстояние от долу и др. При пускане на филма, програмата си намира файла със субтитри.
				Първоначално публикувано от nkd
 Защо в сайта горе в заглавието са написали 50 Hz slim LCD TV ?
				Първоначално публикувано от gog067   Защо в сайта горе в заглавието са написали 50 Hz slim LCD TV ?
 В подробните спецификации пише Active Vision М100 , което са 100хц, по- долу пък пише точно. Серията SL е със 100хц. , това 50хц. е вероятно токовата честота/ в Америка 60хц./ или неточност в сайта.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Хора, опитах се да търся информация за TOSHIBA 40BV700, днес го гледах в Метро и ми хареса, пък и цената е доста добра, но за съжалени никъде неможах да открия как се държи. Ако някой може да ме светне, ще съм му благодарен.
				Първоначално публикувано от 4o4o   Хора, опитах се да търся информация за TOSHIBA 40BV700, днес го гледах в Метро ими хареса, пък и цената е доста добра, но за съжалени никъде неможах да открия как се държи. Ако някой може да ме светне, ще съм му благодарен.
 модела е нов и все още няма собственици които да споделят впечатления
 http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
 Модела е от най-ниският клас. Позиционира се между LV и DV сериите
 виж таблицата
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg366688
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте,
 И аз се присъединих към голямото семейство на Тошиба с един 32" 32LV733.
 Проблемът е , че постоянно ми излиза някакъв текст на екрана, когато съм включен към приемника на цифровата телевизия.
 Пробвах да го махна чрез копчето на дистанционното, което показва т.н. "on screen information" , но като го натисна , в горния ляв ъгъл ми се показва 4С(вкл. е чрез компоненти кабели към цифровия приемник) текста изчезва и след 1 минута пак се появява.
 Моля, ако някой знае как да го оправя , ще съм му благодарен.
				Първоначално публикувано от lifesaver   Здравейте,
 В горния десен край на дистанционното има бутон за вкл/изкл на Субтитри. Изключваш ги и проблема се решава.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Не се изразих правилно.
 Текста, който се показва е като от телетекст, черен правоъгълник отдолу на телевизора и в него със жълти латински букви пише щуротии от сорта на "млад мъж си търси нещо за ...." или "обадете се на еди коя си врачка".
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Махни/изключи/ субтитрите както ти казаха.
				Първоначално публикувано от lifesaver   Не се изразих правилно.
 Абсолютно за същото ти говоря.
 При мен пишеше нещо от сорто " 50 годишен разведен си търси --- ала бала". Част от телетекст. Даже носих ТВ-то до Техномаркет за правя рекламация. Но успяха да го махнат този надпис.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  canko1604, благодаря!
 Ще го пробвам довечера като се прибера.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте!
 Имам ТВ ТОШИБА 46WL753G и лаптоп ТОШИБА Satellite A660-10W свързани HDMI-HDMI. Интересува ме мога ли ако си купя пакета 3D VISION на NVIDIA и програма примерно CyberLink PowerDVD 10 да гледам и да преобразувам 2D в 3D филми. На лаптопа мисля, че ще става, но на тв ще става ли? Има ли и някакъв и друг начин? Предварително благодаря!
