-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте! Може ли някой да ми каже какъв СА модул да си закупя? Имам телевизор Toshiba 40 WL768 :punk: В момента съм с НD приемник на Булсатком. Има ли възможност да си закупя модул, който да може да разкодира не само каналите от Булсат, ами и на повечето кабелни оператори? Примерно след време, като се откажа от Булсат модула да мога да го използвам за някоя кабеларка
 Този става ли?Diablo WiFi за 198лв http://www.sattvshop.com/index.php?m...roducts_id=442 или има и по-евтини? :undecided:
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от GMIR   CarAudio предполагам си ги тествал на различни телевизори?
 Беше на 42" плазма на Панасоник, но забравих модела и.
				Първоначално публикувано от ilokar   Здравейте! Може ли някой да ми каже какъв СА модул да си закупя? Имам телевизор Toshiba 40 WL768 :punk: В момента съм с НD приемник на Булсатком. Има ли възможност да си закупя модул, който да може да разкодира не само каналите от Булсат, ами и на повечето кабелни оператори? Примерно след време, като се откажа от Булсат модула да мога да го използвам за някоя кабеларка
 Има такива кам модули ,но е добре да се консултираш с техниците на Булсатком и евентуалниат бъдещ кабелен оператор. Просто трябва да подръжа и двете системи на кодировка.
				Първоначално публикувано от GMIR   46WL768 е с лъскав панел и на самсунг или на шарп е?
 Samsung S-PVA. Също и 55-инчовия вариант.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Ми за тези два, модула какво ще кажете дали стават :undecided:?
 POWER CAM PRO-ВЕРСИЯ 4.60.
 Модула има меню на Английски,Френски,Испански и Арабски език.
 Възможност за SMS и MAIL функция след време.
 Възможности:
 Подържани системи :
 1.Conax.
 2.CryptoWorks.
 3.Irdeto1.
 4.Irdeto 2.
 5.Seca 1.
 6.Seca 2.
 7.Viaccess 1.
 8.Viaccess 2.
 9.Betacrypt.
 Професионални възможности:
 Този модул може да разкодира цял транспордер само с една оригинална карта.
 Последното важи при употреба с професионални станции за кабелна телевизия.
 Обновяването на софтуера може да става прес спътника Hot Bird 13 East.
 Transponder : 69.
 Frequency : 12092.
 Polarization : Horizontal.
 Symbolrate : 27500.
 Fec : 3/4.
 Гар. срок : 2 години.
 и струва 216 лв
 Или пък този:
 Hardware:
 ARM7TDMI @ 50Mhz.
 FPGA @ 100Mhz processing speed.
 RAM: Internal 16KB and External 1024KB.
 ROM: 256KB Internal Flash and 2MB Dataflash.
 J-tag connection.1 Smartcard Readers Plug-In.
 2 Unique serial Numbers internally lasered inside.
 Wi-Fi 802.11g connection at 54Mbit/sec.
 2 x Smartcard Readers. (1 x ISO and 1 x Plug-In)
 Software:
 PICO-OS Operating System.
 Dataflash internal Filesystem FAT 12.
 Fully programmable by PCMCIA secure protocol.
 WEP/WPA/WPA2 WLAN security encryption.
 Wi-Fi - WLAN 802.11g.
 DHCP function or fixed IP.
 Band: 2.400÷2.484 GHz.
 Security protocol:
 WEP (work in progress).
 WPA and WPA2 (work in progress).
 Hardware revision: 2.3
 Firmware: Steath or Underworld.
 ******* Car******ing ******
 NewCamD (implemented).
 Gbox client (implemented).
 CCCAM (implemented).
 Radegast and NewCAMD (to be implemented).
 ******* Emulators ******
 Nagra 1, 2.
 Seca 1, 2.
 Irdeto 1, 2.
 TPSCrypt.
 Viaccess 1 and 2.3, 2.4.
 Cryptoworks.
 Conax.
 Biss.
 Constant Control Word.
 **** Original Smartcard ****
 Betacrypt.
 Irdeto 1/2.
 Seca 1/2.
 Viaccess 1/2.
 Cryptoworks.
 Conax.
 DreamCrypt.
 Nagravision 1 with BoxKey.
 DGCrypt.
 Warranty : 2 years.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Аз не разбирам идеята да купуваш универсален модул.
 Шанса да ти потрябват повече от два клони към 0. Ако ти трябва сега Irdeto си вземи такъв. Ако минеш на цифрова кабелна си вземи после Conax. Пак ще ти излезне по-евтино и няма да наливаш наведнъж 200 лв, че и отгоре, който я изобщо тръгне, я не.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  мисля че по-правилно да пуснеш запитването в темата "Кабелни и сателитни оператори / FAQ ,проблеми,обсъждане" или някой сателитен форум.
 Имам Toshiba 40XV733, към която съм вързал компютър с HDMI /картина и звук/. Искам от оптичния изход на телевизора да изкарам 5.1 звук към ресивера /Денон/. Закачил съм кабелите, но звука е само стерео /според индикацията на ресивера, а и звученето/.
 Какво ще ме посъветвате?
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Laptop > HDMI Out > HDMI Input Denon. Друг вариант няма.
				Първоначално публикувано от pemast   Здравейте!
 Мойта Toshiba съм я свързал към домашно кино samsung с оптичен кабел и ми изкарва звук спрямо филма, който зависи дали е стерео или 5,1 пуснат от компа. Иначе не може да пуснеш филм стерео и да ти излезе 5,1, но филма ако ти е с аудио 5,1, значи или плеъра не е го поддържа или на компа му липсва някой кодек :Drinks:
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Благодаря на отзовалите се!
 Проблема не е в компютъра, защото когато е вързан директно към ресивъра с HDMI си има 5.1.
 Отзад на телевизора имам 3 HDMI, пробвах и на трите, но през оптичния пак само стерео влиза.
 Може ли да има проблем самия оптичен кабел или трябва допълнителна настройка в телевизора?
 В момента е - HDMI към ТВ /само картина/ и SPDIF от звуковата карта към ресивъра, но искам да намаля кабелите, че пречат.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  99% съм сигурен, че така е направен да работи самия телевизор. Почти всички телевизори работят по този начин - ако сигнала влиза от HDMI, звука през оптиката е само стерео.
 Както си свързал нещата в момента е правилния начин. По другия начин няма да намалиш броя на кабелите.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Щом ресивъра има HDMI in трябва да има и HDMI out и за връзката ти трябват 2 броя HDMI кабела единият от компа към ресивъра за да си вземе звука и другия от ресивъра към тв-то за да подаде картина.Според мен не ти трябва оптичен кабел щом ресивъра ти е с HDMI
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Зависи от ресийвъра му. Повечето по-евтини модели са само HDMI Switch и каквото влезне в HDMI in отива на HDMI out. За да се чува звука от колоните към ресийвъра ти трябва отделен цифров кабел. Тъпо, но факт.
 Иначе си прав - ако е HDMI repeater, по-добрия вариант е с два HDMI кабела.
 Пробвай да го свържеш с Lan кабел и така да направиш мрежа. От менюто на телевизора дай автоматични настройки за мрежа и телевизора ще получи автоматично мак адрес от рутера. Когато подкараш нета ще имаш и You tube.
 На WL768 направих настройките както си описал в темата, но изобщо не ми покзва в менюто "Youtube". Пробвах да поставя кабела в Lan порта показва, че се свързва, но повече нищо не мога да направя. От какво може да е?? Все още се мъча да го подкарам тоз Youtube.
