-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от plamsky   Никакъв проблем. Просто в менюто на произволен спътник вкарваш допълнително транспондерите които те интересуват и си гледаш програмите. Голяма работа че името на спътника е друго :wink:
 стана номера със ръчно въвеждане на трансподера 12688/30000 Н за хелас, но не намери всичките програми и най лошото е че ги смеси със програмите от астрата. Също и не разпозна ирдето каратата. въобще работи ли слота със ирдето?
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Здравейте. Имам един проблем незнам дали тук трябва да питам ако не е така кажете каде... вчера си купих ЛЦД ТОШИБА 32 AV734G БЯЛ свичко му е наред освен че като сменям програмите с дистанционното изведнъж (2 пъти за 1 вечер) блокира и просто дистанционното не функционира . мислех че е от батериите но като пипам копчетата по панела на тв то на самия телевизор пак никаква реакция . оправя се чак като извадя захранването и го включа пак.... някакви идеи от какво да е... благодаря предварително
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  виж имат настройка заключване на копчетата на телевизора а ако и дистанционното блокира вероятно е и друг проблема
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  дистанционното и копчетата на телевизора блокират заедно , единственото оправяне е като изключа захранването . Най - явната причина която на мен ми се струва ама аз не съм професионалист е че май трябва да му ъпгрейдна софтуера но нямам и ни най малка представа от каде да си сваля софт точно за тоя модел и дали въобче е за софтуер проблема телевизора е на 1 ден още.....
				Първоначално публикувано от GMIR   стана номера със ръчно въвеждане на трансподера 12688/30000 Н за хелас, но не намери всичките програми и най лошото е че ги смеси със програмите от астрата. Също и не разпозна ирдето каратата. въобще работи ли слота със ирдето?
 Влез във DTV settings menu  от там иди на common interface  и натисни ок. Трябва да ти изкара пълна информация за модула и картата ако са разпознати правилно. При мен разпознава всичко, но картата ми е неактивна и затова не знам дали разкодира правилно. Дадоха ми за проба една стара карта ирдето епсилон с CAM модул Irdeto, но не съм ходил да питам дали може да се активира. Като пъхаш модула към края трябва да упражниш лек натиск за да щракне в слота.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  как да изтривам лесно кеша на toshiba 40WL768,като пусна филм през usb и после запомня субтитрите,засега единственото решение е нулиране на тв но не ме остройва.?
 картата ми е активна но не щрака в слота и в менюто common interface не е активно.
				Първоначално публикувано от miro_fit   Здравейте. Имам един проблем незнам дали тук трябва да питам ако не е така кажете каде... вчера си купих ЛЦД ТОШИБА 32 AV734G БЯЛ свичко му е наред освен че като сменям програмите с дистанционното изведнъж (2 пъти за 1 вечер) блокира и просто дистанционното не функционира . мислех че е от батериите но като пипам копчетата по панела на тв то на самия телевизор пак никаква реакция . оправя се чак като извадя захранването и го включа пак.... някакви идеи от какво да е... благодаря предварително
 и на мен ми се е случвало няколко пъти така да забие. Днес ми се случи на 46sl733
				Първоначално публикувано от GMIR   картата ми е активна но не щрака в слота и в менюто common interface не е активно.
 Да не си обърнал сам модула. Разгледай го внимателно от едната страна по цялата дължина има канал. Светни с един пржектор в слота на телевизора и виш дали канала е отгоре или отдолу за да се ориентираш дали правилно слагаш модула.
				Първоначално публикувано от CarAudio   и на мен ми се е случвало няколко пъти така да забие. Днес ми се случи на 46sl733
 На какво мислиш че се далжи... аз ходих в техномаркет и го върнах този който го купих вчера за 1 ден заби 5 пути дадоха ми друг нов пак от кашона и сега за 2 дни е забил само ч път ... казаха че е заради софтуер трябвало да се флашне ама... аз си взимам чистон нов телевизор все пак е баси... и да го флашвам на 2 рия ден... да ме извиняват... ако продалжи да забива незнам....
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Ето един нов software за Тоshiba WL768 (погрешно в заглавието пише 748) От AVForums.com съм го взел. Пише че има някакъв фикс за Sat TV. Стартирането на ТВ става по-бързо. Намаляват се сякаш и проблемите с backlight-а. Повечето потребители там го считат за добър.
 Ето и написаното - There you go:
 https://forum.setcombg.com/******************.com/files/442178334/WL748_FW210.zip
 Edit:
 As before, unzip, copy it in the root folder of a USB stick (i.e. J:/). The stick preferably formated. It's again a file and a folder bearing the same name.
 Plug it into the USB 1 port, read the info, chose yes to proceed. Do NOT switch off the TV during the update (the power light will be glowing purple during the update). Once the update has been copied to the TV you will be asked to remove the USB stick. Remove it, the TV will switch off and after a couple seconds (up to 30s) it will switch back on automatically.
 Check the software version in the TVs menu to verify it has changed.
 Този проблем вероятно има връзка с кабелния оператор , на Близу/Евроком при един приятел, това го правеше често дори и на техния СТБокс . След ново сканиране този бъг изчезна за около година , но в последно време пак става от времена време. При мен на 42XV635D 2009г.същия модел за година и 4 м. и 8000часа работа на Близу/Кейбълтел нямаше такива забивки , но от няколко дни ми се случи един път тотално и няколко пъти се оправи само със смяна от ДУ с Р+ P-
				Първоначално публикувано от pemast   Благодаря на отзовалите се!
 Проблема не е в компютъра, защото когато е вързан директно към ресивъра с HDMI си има 5.1.
 Отзад на телевизора имам 3 HDMI, пробвах и на трите, но през оптичния пак само стерео влиза.
 Може ли да има проблем самия оптичен кабел или трябва допълнителна настройка в телевизора?
 В момента е - HDMI към ТВ /само картина/ и SPDIF от звуковата карта към ресивъра, но искам да намаля кабелите, че пречат.
 Menu -> Preferences -> AV Connection -> Digital Audio Output
 Трябва да бъде на Auto. Ако е на PCM, вади само стерео през оптиката.
 При мен от PC с HDMI и с настоерн AC3 Filter на SPDIF passthrough си пуска 5.1 без грешка.
 С Xbox 360 - също.
-   Re:Toshiba LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения  Някой зае ли дали на 40XV733 в сервизното меню може да се променя чувствителността на цифровия тунер? На КТ Скат съм и там общо взето не е много необходим /кодировка Грифин :095: /,но имат и доста свободни програми ,явно нямат необходимия капацитет да ги кодират, защото сега като кодираха ХД каналите ,освободих други ,които бяха кодирани /Диема ,Диема2, БТВ Синема, МТВ Денс, VH1 Classic .../.Освен стария проблем с припокриването ,на Тошиба-та има следния проблем /на Самсунг 40В750 го няма/-при ръчно сканиране открива доста програми ,но при някои пакети съседни може да се гледа последния сканиран ,например сканирам 330 ,338, 346 и се гледат само от 346 ,а на останалите скалата за сила на сигнала ту е пълна ,ту празна и не се показват. Ако сканирам 338,346 и после 330 се гледа само 330 ,а другите стават негледаеми. Както писах, на Самсунг 40В750 ,свързан на същия сигнал ,го няма проблема и го свързвам с чувствителността на самия тунер.
				Първоначално публикувано от plamsky   Да не си обърнал сам модула. Разгледай го внимателно от едната страна по цялата дължина има канал. Светни с един пржектор в слота на телевизора и виш дали канала е отгоре или отдолу за да се ориентираш дали правилно слагаш модула.
 самия слот е широк и картата идва тънка. във края на слота се виждат множество краченца/като на принципа на включване на CF карта/ а в началото отгоре и отдолу щипки, явно има нещо което липсва? Правих доста опити на поставяне на картата и не се задейства съобщение за разпознаване.
