Реших да се почопля със сателитният тунер. Защо в първоначалните настройки ми изкарва само 4 спътника. Има ли опция за добавяне на спътници. Изкам да задам настройки на един транспондер (MAD) на Hellas Sat2, но този спътник го няма в менюто.
Нещо не я разбирам тази работа със суб "Изкарва субтитри, просто трябва да се смени кодировката на субтитрите на UTF-8" . Суб са си суб,как като смениш кода изведнъж ги вижда,а преди това не,странно!
Интересно....пробвай с настройка на различни държави -дали няма да има промени в списъка със спътници.Цитат:
Първоначално публикувано от plamsky
Примерно Гърция...*****....Украйна
пробвах с Гърция, Германия, България и спътниците са си същите. Ще пробвам и с други държави.Цитат:
П.С. Ето списък със свободни сателитни HD и 3D програми :ole . http://www.dtv-bg.com/showthread.php?t=1347
Затова питам ,защото ми направи впечетление , че се държи много добре в осветения магазин .При Сони също няма голям блик на "стъклени " им панели , но действително положението при LG е доста отчайващо в повечето им такива модели.Цитат:
Първоначално публикувано от vinil
Кои сателити са в списъка му ? /ще бъде полезно да ги има във FAQ/Цитат:
Пробва ли със Словения?
Пробвах с всички държави включително и "други". Спътниците са следните: Astra 19,2Е ; Astra 23,5Е ; Astra 28,2Е; EutelSat 7,0E; TurkSat 42,0E; Sirius 4,8E. Без значение каква държава е зададена си стоят само тези в менюто.
Точно !!! Аз останах с абсолютно същите впечетления като теб. А пък по това SONY ми изтекоха очите но...3 000 кинта... Днес пак бях е ТМ за HDMI кабел - олекнах с 45.00 лв за кабелче и не ми потегля звука. Има картина от лаптопа, има звук на лаптопа, но на телевизора само картина. Някой да има идея ?! Лаптопа е Sony Vaio, с преинсталиран WIN. Сложих му 7-ца, но понеже Сони си тъпчат лаптопите с адски мн. софтуер, който при преинстал по принцип никога не можеш да възстановиш си мисля да не би нещо да се омазало ?!?! Някой има ли идея ?!Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
Най-вероятно трябва да укажеш звука да излиза през ХДМИ Control Panel> Hardware and Sounds> Manage Audio Devices и избери от Sound HDMI устройство. Опитай с VLC който си има собствени настройки и не се влияе от контрол панела.Цитат:
Някои пък са имали проблеми с ъпдейт на драйвери на Нвидиа, които са се оправили след ролбак/деинсталация и инсталация на друг драйвер (не ъпдейт), при теб не знам какъв е хардуера.
Дано помогне, а имам и един въпрос - DTS звук има ли през флашка?
"Sound HDMI" ми пише че е изключено, проблема е , че не ми дава възможност да го включа..това пак според мен е заради навика на Сони да не позволяват много пипане по софтуера им..ще видим как ще се борим с проблема. А звук от флашката имам друг е въпроса че незнам какво е "DTS звук". Лаик съм по отношение на тези нови телевизори...И незнам защо, но това съобщение го пускам за трети път - дано сега вече да стане !
Toshiba Regza 40WL768DG Преглед
http://translate.google.com/translat...g-preview.html
http://www.hdtvnieuws.nl/hdtv/toshib...view-20101124/
Ето и няколко слаби страни на този ТВ, не пиша за полжителните му качества- тях ги знаем.
1. Навигационния бутон на дистанционното при натискане издава един звук като чаткане. Това се чува ужасно неприятно когато човека до теб опитва да заспи, а другия сменя канали или прави нещо друго по ТВ.
2. Имам усещането че процесора е адски бавен... Дори при включване на ТВ пак се бави...говоря за около 10 сек.докато зацепи (като през това време се чудя дали съм го пуснал тоя телвизор или не съм) - това не е мн. нормално според мен. При смяна на канали - пак се бави.
3. Така и не успях да отворя YOU TUBE - т.е. отворих но не може да зареди страница с клип.
4. Звук - според моите представи, ТВ от такъв клас заслужава по-добър саунд.
Ако има др. мнния които да оборят моите, нека коментираме, допускам, че може и аз да не се справям към момента т.к. и време не остава да си играя само с него, а го имам от 04.12.2010г.
Всички модели на Тошиба се бавят при първоначалното пускане в това време се самодиагностицира.
Каналите на DVB тунерите сменят бавно около 3-4сек. на всички марки даже и със сет топ бокса на кабелната бави, ако някои канали бавят повече това се дължи на кабелната-лоши параметри и настройки.
При толкова плосък корпус няма как да се заврат по-големи говорители и от това страда саунда, впрочем и тук при повечето тънки модели е същото.
Да кажа и аз за недостатъците на телевизора. По никакъв начин не може да се изкара анологов звук от него. Има само един аудио изход и то цифров, поне изход за слушалки да имаше :081:. Имам домашно кино само с аналогови входове и сега ми е безпредметно :2guns:. Звука е зле откъм ниските честоти. При опити за подсилване на същите от настройките, започват да му дрънчат тенекиите :)). През Youtub не може да плейва HD клипчета. 3D- то е активно само на подаден сигнал през HDMI или тунерите(за тунерите тествано). За мен това са единствените косури на модела.
Здравейте! Имам няколко питания към притежателите на 40WL768DG.
1. Как е картинката при FullHD филми от PC през HDMI?
2. Как е при спортни предавания (добре ли са 200те херца)?
3. Някой пробвал ли го е за монитор за игри от PC, има ли проблеми, input lag и тн.
Благодаря предварително!
