pei466, би ли записал един такъв фаил и ми го качи някъде да си го дръпна, без да пипаш нищо по него.
Нямам вкл. цифрова ТВ от която да направя запис за да тествам. Ако не можеш ще включа по натам и ще тествам, но ще ми отнеме доста повече време.
Моя TL40938 го правеше същото нещо като нов, обаче след около седмица ръчкане из настройките нещо явно промених и сега с натискане на PowerOff се гаси веднага. Като евентуална причина може да е: зададено му е да се управлява от HDMI входовете - в този случай дори не се гаси до червен светодиод, а само до оранжев. Друга причина е че в един момент забраних динамичното сканиране за нови и ъпдейт (пренареждане) на цифровите канали от кабелния ми оператор (с CAM модул съм към Близу) - това също може да го бави ако прави това при спиране на тв-то ?!? Ръчках (и така и не успях да подкарам) WiFi връзката с рутер - сега е забранена и карам само по LAN кабел. Ето три вероятни причини - огледай и пробвай да промениш настройките и виж има ли промяна при теб.
здравейте ,преди десетина дни купих TOSHIBA 42YL863G
надявам се да съм направил добър избор но проблема ми е ,че не мога да пусна филм през плеъра на телевизора тоест субтитрите ги няма и затова моля за съвети изобщо има ли шанс това да се случи ,ако няма какво външно устройство да използвам.
има доста неща по настройките ,които не ми са ясни ,затова ще помоля да ме ориентирате къде в темата да потърся за този модел.
надявам се на вашите напътствия
За съжаление май на YL сериите не става пускането на БГ субове. И аз дълго се мъчих с един Toshiba55YL863 - не става и с прекодиране.
При мен, в директорията на програмата липсва файла ToshibaEdit.ini за който се споменава в ръководството. В него според мен трябва да се направят настройки, на кое IP програмата да търси ТВ-то. Ако някой го има, нека го сподели, без него няма да стане нищо. Не знам защо липсва при инсталация.
до някъде през интер нет го докарваме да тръгне но и там нещата не вървят гладко,дали от сървъра ,който използваме дали от връзката/ с безжична не стана сега е с кабел рутер-тиви/
ако не тръгне по този начин ,какво външно устройство ще ми върши тази работа ,да гледам по най простият начин филми качени на флашката ми ...DVD плеър ще свърши ли работа /ама и 3D филми да вървят / или bly-ray трябва..
Какво ще кажеш за нещо такова: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%80/48674-android-mini-pc-privileg-mpc-1-a.html
аз лично бих помислил за нещо подобно, но задължително с възможност за LAN. Не съм много фен на wireless-a, няма я сигурноста и скороста която ти дава кабелчето.
Не искам да кърша мечтите ви, но ето моя опит с подобна джаджа - описал съм максимално подробно проблемите които имат този род у-ва - към hardwarebg.com форумите. Явно има още доста да се развиват, но дори и в сегашното състояние пак вършат работа. При мен най-удачно се оказа да ползвам XBMC средата - при плейване на филми с него (до 720p), дори и с описаните в горния линк неволи, поне не насичат чак толкова, че да не могат да се гледат. Пробвах с 1080p - насичат яко, но явно толкова му е силата на хардуера.
XBMC-то става, но иска доста по як хардуер за да работи добре на HD филмите.
Иначе за недостатъците на горното устройство е ясно. Аз затова казах подобно със LAN и може би пропуснах да спомена външно захранване от мрежата. Има ги много вече в малки симпатични кутийки. Е не са с размера на флашка, но пък работят много по гладко. Нямам такова, но от наблюденията ми върху андройд с-мата не би следвало да насича на ХД филми. С 3Д-то едва ли ще се оправи, но пък никога няма пълно щастие.
Дори и мощен компютър да се ползва, пак ще има проблеми, я с кодеци, я със преинсталиране, ....
всеки сам преценява възможностите си и какво да избере. затова в наши дни има такъв богат избор :)
За ivan_19:
Не разбрах къде ти е качен филма,т.е. от къде го пускаш.Ако е от флашка то субтитрите ги прекодирай в код UTF-8 и би трябвало да тръгнат.
тръгването на субтитрите няма нищо общо с енкодинга им. дори да не са УТФ-8 ако вървят ще излиза маймуница. тогава вече може да се говори за енкодинг
Ами ... подобно у-во с LAN и външно захранване и в малка симпатична кутийка ... то и сега си ги има. Т.нар. мултимедийни плеери вършат прекрасна работа. Единствения им недостатък е че "вкарват" още едно дистанционно в употреба. Между другото от около 2 години ползвам Raidsonic IB-MP305A-B :: Мултимедиен мрежов HD плейър и досега не му се е опрял някой филм. Има има цял раздел Мултимедийни плеери - там пише доста полезни неща.
android базирано е по добре, има шанс някога ако се наложи да се ъпдейтне, а и ти добавя още сега т.нар. smart функций и то много по читаво от тези на TV-то. Екстрите като безжична клавиатура и мишка също не са за пренебрегване.
