-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  TV-то е 40RL938. Някой знае ли как да махна дублиращите се канали. Разбрах как се местят и как се преномерират, но не и как да разкарам 20-те канала които ги имам по два пъти. Или другия вариант е да ресет-на листа с каналите, но така и не намерих начин. Някой....?
 Ps. Извинявам се ако задавам отново въпроса, но не успях да открия отговора тук.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3   Цитат:
				Първоначално публикувано от  ID909
 Честито за  телевизора :Drinks:
 https://portalcp.toshiba-tro.de/en/toshiba-edit
 http://www.setedit.de/ToshibaEdit_en.html
 Channel List Editor for Samsung, LG and Toshiba TVs
 ChanSort | Free Audio & Video software downloads at SourceForge.net
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
Обясни подробно какъв е проблема. Пробва ли с рестарт от контакта ?
 Да, пробвах, не иска изобщо да се включи. Първо не работеше дистанционното, след намеса на детето :), после влязох в настройките и го заключих от там, но след няколко секунди угасна сам и сега не иска да се включи изобщо :)
 Може би има някаква комбинация от натискане на копчета?!
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте,регистрирах се днес иначе от години следя с интерес  форума.Имам Тошиба 40WL768G,но за съжаление телевизора се изключи някъде към края на ъпдейт и впоследствие или си стои само на стендбай или ако се успее да се включи е без картина и звук.Тока не е спирал по време на ъпдейта който  е на  флашка свален от сайта на Тошиба и направено всичко според указанията.Със същата направихме ъпдейт на същия модел Тошиба на мой приятел без проблем.Телевизора е още гаранционен.Питането ми е възможно ли е да се прецака тв по време на ъпдейт с флашка през USB ако не спре тока? Какво бихте ме посъветвали- да казвам ли ,че се е развалил по време на ъпдейта,разбира ли се по някакъв начин ??,защото все си мисля,че му стана нещо друго,просто съвпадение ,а така като им кажа доколкото разбрах отпадала гаранцията.
 Благодаря!
 Видях я програмата в един немски форум и я инсталирах още вчера, но мислех че има по нормален начин от дистанционното например.
 BTW, има ли шанс търсачката в този форум да ме позиционира на мнението което съдържа търсения текст, а не на темата която го съдържа, тъй като 86 страници...
				Първоначално публикувано от  Дидка Милен
Имах предвид на транспордерите им. Да през HDMI гледам, взех от комшията той е със захаринка 100 и се получава същата ситуация .... откачена работа, не остава време да извикам техниците да го погледат и дали може да се оправи.
 С ZHD 100 не трябва да имаш проблеми. Аз също съм с него и такива аномалии нямам. При канали с висока или стандартна резолюция се получава. Влез в настройките на приемника и направи резолюцията на 1080i. Няма да е лошо и да направиш един фабричен рестарт на Тошибата. При гледане на цифрова ефирна телевизия с вграденият тунер на ТВ-то има ли го този проблем?
				Първоначално публикувано от  Brown team
 Хммм любопитно :rolleyes: срещал съм подобен проблем само при старите модели  безжични телефони на Панасоник...
 Звъни на подръжката на Тошиба и ги попитай за проблема / toshiba.bg/  после пиши какво са ти отговорили.
				Първоначално публикувано от  atacom
 Случва се макар и много много рядко - проблем в комуникацията. Занеси го в сервиза и обясни точно какво е станало.
Благодаря!
 Не знам - не ползвам търсачката. Попитай админа - Kod
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Темата е супер, но имам едно запитване.
 На компютъра съм с GeForce GTX560 и съм вързал 2 монитора и също така съм сложил HDMI кабела към телевизор - Toshiba 46TL938 и като го сложих първия път запали всичко ок. Картата не ми дава да върза повече от 2 монитора и за това ТВто исках да го ползвам когато гледам филм и да спирам втория монитор. Една вечер решавам да си пусна един филм, но какво да видя не ми показва, че е засечен телевизора. Вадих слагах гасих рестартирах и не става и не става не го засича. Отказах се и легнах. Сутринта станах, но промяна никаква. Изведнъж спря тока и пускам PC-то и вече телевизора е засече.
 Днес си гледам телевизия и телевизора спря сам без настроен таймер. Реших да пусна филм и след като спря телевизора го пускам и пак не го засича. Гасих, рестартирах и пак нищо. Някаква идея от какво може да е и как да го оправя.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте. От скоро съм собственик на 40ТЛ938 с матрица на самсунг. Доволен съм от ясната картина, но цветовете ме дразнят /образа лилавее/, затова по мое мнение не препоръчвам матрица самсунг. Цели 3 дена съм си играл с настройките, но не можах да оправя цвета. Включих отделни колони със скарт, но звук от флашка не мога да изкарам, освен на колонките на телевизора. Моля за отговор на следните въпроси:
 1. има ли някакви настройки, за да изкарам звук от флашка на външни колони?
 2.инсталирах си Plex Media Server /компютъра и ТВ са свързани с лан към рутера/ и през мрежовия плеър се опитах да пусна шарнатите филми. Виждам папките на ТВ-то, но 90% от филмите не тръгват, не може да ги декодира, а качени на флашка вървят. Съседа с панасоник няма проблеми с програмата. Въпросът ми е дали тази програма е подходяща за тошиба, или има друга програма която да ползвам. Смятам да ползвам сървъра за 3д филми, защото нямам изход за HDMi.
				Първоначално публикувано от  kkrumov
 За да изполяваш смарт тв малко и ти трябва да си смарт ..... аз съм със същия тв и имам само 2-3 забележки които не са свързани с твоите ядове ... картината е идеална .... няма ядове нито с връзката с рутера нито с цветовете ...... иначе всичко което питаш е възможно освен Plex Media Server нямам идея инфо нямам никакво но ще пробвам
 Проблема с лилавеенето се решава с малко настройка на синият цвят......пробвай да намалиш наситеността ,нюанса и яркостта......и току виж си останал доволен......
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  А най вероятно проблема го има от много пипане в настройките ..... нулирай всички настройки и току виж се оправил ...... Както казах не само тв-то требва да е смарт ..... а и зад-дистанционното устройство :)
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  https://forum.setcombg.com/images/misc/quote_icon.png Първоначално публикувано от kkrumov https://forum.setcombg.com/images/bu...post-right.png
 Благодаря за отговорите, но имам 2 конкретни въпроса с които не мога да се справя за сега:1. как да изкарам звук от флашка на външни колони/мой приятел с панасоник имаше подобен проблем, но го реши като зададе настройки ТВ да се ползва като монитор/, но не намирам подобни настройки на тошибата; 2. за Plex Media Server- повечето филми вече ми тръгват, но не мога да изкарам суб. на телевизора, ако някой знае как моля да пише, иначе програмата е много яка и смятам че ще бъде от полза на много собственици на смарт ТВ.
				Първоначално публикувано от  pci
 Намалил съм синият цвят и много други настройки съм нагласил, образа се подобри значително от заводските настройки, но цвета все пак лилавее и не е съвсем естествен. Изчетох почти всичко по темата и виждам, че и други имат моя проблем, но някои колеги са доволни. Явно е до късмет на какъв ТВ ще попаднеш. На дядото взехме възможно най-евтината тошиба, дори не е фул хд, но картината и цвета са прекрасни/това ме накара и аз да си купя тошиба/.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте, свързвам си ТВ-то към лаптопа с HDMI и винаги ми го изкарва на 50p Hz, а на 60p/i Hz се вижда по хубаво, запаметявам го на 60, но винаги тръгва на 50.
 П.С. Каква е разликата между 60p Hz и 60i Hz?
				Първоначално публикувано от  pa6kyl
 р - прогресивна картина /показва всички хоризонтални редове едновременно
 i - интерлейсед  /презредова картина, в един момент подава само нечетните редове, а в следващият само четните
 Виж в инструкцията поддържаните от ТВ сигнали.
