-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте, аз имам един проблем с моята Тошиба 40TL938, и той е че накъсва предванията или как да го кажа... насича.
 Та доста се рових търсех алтернативи смених самия телевизор с друг, но двата правят едно и също. Гледам булсаткома с Хд приемник херците не падат под 12 и немога да си го обясня.. примерно на мач прави някакви странни движения забързани или насечени и то за части от секундата... та въпроса ми е има ли оправия това нещо или просто толкова си може тв...
 Не знам и аз какво да го правя, мен лично адски ме дразни това... някой може би не го забелязва, но аз го виждам .....ами това е за сега ако някой се е сблъсквал с същия проблем нека да сподели или взаимно да си помогнем ...
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3   Цитат:
				Първоначално публикувано от  Дидка Милен
 Провал ли си да си поиграеш с настройките на булсатският приемник ? Според мен е някаква несъвместимост на сигнала от приемника и поддържаните от телевизора.
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
 Рових се и там да търся, но не успях да намеря нищо, тъй като и не знам какво да търся.
 Пак ще го гледам това и ще търся, че адски изнервящо.... и побъркващо за мен
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  С кой модел СТБ си - имаше партиди от ZHD100 с подобен проблем (аз имах такъв) - отивай да ти го сменят в офис на Булсат .
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте!
 Купих си ТВ Toshiba 32HL933G и  имам следния проблем. Имам безжични слушалки ХАМА от 4-5 години и нещо  не тръгват като вкарам жака в изхода за слушалки в ТВто. Пробвал съм с  кабелни слушалки и няма проблеми. На стария ТВ, пак на изход за слушалки  си работят и кабелни и безжичните.
 Моля, някой ако има идея как се оправя това нещо да сподели!
 Да  добавя само, че понякога, леко ако тръгна да изкарвам жака, се появява  шум и глух звук, връщам до край жака и слушалките тръгват, но около 5  мин само и изчезва звука и остава само шум.
 Благодаря на отзовалите се!
				Първоначално публикувано от  svetlio1
 Със ZHD 200 съм!
 Мисля си да извикам техници да видят за какво става въпрос и дали има оправия, че ако се налага да сменям доставчика....
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Пичове - относно това - USB Video Recording и Intel Wireless Display Technology - ще бъдат активирани след ъпдейт през втората половина на 2012 година.
 Преди малко си качих ъпдейта за моя ТВ - RL933 -последния от януари месец, ъпдейта си мина без проблем, НО не ми излиза опцията Recording Setup
 http://www.picvalley.net/u/1934/5756...Xw2MqMlbAJ.JPG
 Някакви идеи ? Малко по-нагоре колега е писал,че формат FAT32 и държава г
 ермания трябва да е,за да има запис... но той е с TL дали и при мен проблема е от това?!
 П.С. Такаа с ФАТ32 на флашка и страна Германия записа се появи...НООО... EPG-то само на канал 1 ми излиза,докато на страна България ми излизаше на доста повече канали... то без него записа за какво ми е ...
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Дидка Милен
 Според ман , най-вероятно проблема е в СТБ , защо не пробваш на сигнал от друг източник дали е така (DVB-T , DVD , компютър ...)?
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Знам,че шанса е 1:10000000000000 поне :D но все пак има ли някакъв шанс да записвам на външен диск
 от HDMI входа на тв-то - понеже съм с СТБ,а не с СА модул.. а искам да си записвам предавания... а скапаняците от Мтел/Мегалан не са си пуснали usb записа на тъпите нови боксове :mad:
Дидка Милен
 Днес ще взема друг приемник от приятел и ще пробвам с него, да видя как е там предполагам ще си проличи вече....
				Първоначално публикувано от  nqmapa
 Не! Записа става само през вградените в телевизора цифрови тунери.
 През HDMI ли гледаш? Как така херците се менят на 12? При мен стоят на константна величина от 50Hz.
-   Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения / част 3  Здравейте, имам проблем с една Тошиба, има ли вариант телевизора да се заключи и ако да, след това как се отключва?
				Първоначално публикувано от  Brown team
 Обясни подробно какъв е проблема. Пробва ли с рестарт от контакта ?
				Първоначално публикувано от  los4e
 Имах предвид на транспордерите им. Да през HDMI гледам, взех от комшията той е със захаринка 100 и се получава същата ситуация .... откачена работа, не остава време да извикам техниците да го погледат и дали може да се оправи.
