Страница 5 от 41 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
    #61
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения / част 4
    zieek
    Не знам, но погледни в тези сервизни менюта на Финлукс, Хитачи, Тошиба, Филипс, Скайуорт
    Free service mode and option download
    Внимавай какво правиш!! Всичко е на ваша отговорност.
    Как влезе в сервизното меню и на кой модел?
    Apr 2013
    #62
    Ще си взимам втора ръка телевизор и съм загледал Toshiba 32SL733 -> 2010 година, 100Hz, 178 ъгъл на виждане, 6 ms. Обаче има и едно LG 32LE4500, пак 2010, но 50Hz, 178 ъгъл, но 3 ms. И накрая Philips 32PFL5605, 2010 година, 100Hz, 176 ъгъл, 2 ms. Та леко се колебая Вие като експерти какво бихте взели? Аз ги нареждам, Toshiba, Philips, LG. Но пък Philips-а е Direct LED, а другите 2 са Edge LED... Уф знам ли
    #63
    Филипсът е 50Hz
    http://av.watch.impress.co.jp/docs/n...25_616511.html
    http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z8/index_j.html
    http://av.watch.impress.co.jp/docs/s...07_621474.html
    http://att.jdbbs.com/forum/201309/29...p6pb2kme97.jpg
    на снимката се вижда разрез на дифузъора и локалната подсветка отзад
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 09-11-13 в 18:57.
    Nov 2013
    #64
    Днес се запасих с тестови видео и изображения и установих, че TOSHIBA 50L7335DG не струва!
    Аз се насочвам към плазма PANASONIC TX-P50ST60E .
    Иначе високите серии на самсунг и сони са добре, но 4000 лв за 42" не ми е по джоба
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от loudnes Виж публикацията
    Ето ти тест на модела от Дарко (на сърбо-хърватски)
    Recenzija: Toshiba 50L7335DG (L7 serija) 3D LED LCD Smart TV | HD Televizija - HDTV eZine
    Google Преводач
    Apr 2013
    #66
    Ааа, щом Philips-a e 50 Hz, то тогава взимам Toshiba-та Мерси за коментара
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от wolfman78 Виж публикацията
    Не бързай толкова с решението си. Виж ги на място и си поиграй с дистанционните им - разгледай менютата, настройките. Виж чия картина повече ще ти допадне и тогава вземай.
  10. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #68
    Какви файлови системи чете от флашка/външен диск Тошибата FAT32 exFAT NTFS ? Конкретен модел 40L1333 ( от намалението в Карфур)
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от troll4o Виж публикацията
    Système de fichiers supporté par le port USB : FAT 32
    TOSHIBA 40L1333DG - 102 cm (40L1333), fiche technique, prix et avis consommateurs
  12. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #70
    Благодаря за отговора, Темите за Тошиба са много полезни и качествено оформени. При FAT32 има ограничение за размера на файловете 4 GB, има ли някаква магия да може да се качи FullHD 1080p филм на така форматирана флашка?
    Пробвах с TDK 1 GB форматирана в NTFS и записана от SET_TOP_BOX -a файловете са с разширение TS прочете ги без проблем вградения плеър. По странното е че 16 GB no_name флашка се инати и не иска да се форматира в NTFS за да пробвам по голям файл.
  13. Junior Member
    Jul 2011
    #71
    При FAT32 има ограничение за размера на файловете 4 GB, има ли някаква магия да може да се качи FullHD 1080p филм на така форматирана флашка? .
    В краен случай с програма като Boilsoft video spliter,например,можеш да го делнеш на 2 или повече части по-малки от 4 Гб.Не знам как се справя със субтитри обаче подобна програма.
    Да не е от тези които продават в Карфур и форума на Калдата пропищя от тях?
  15. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #72
    Именно за същата флашка става въпрос... Явно е голямо менте. В exFAT се форматира без проблем и се качват файлове от по 8 гб чете ги после PC с windows 7 но exFAT не се поддържа от повечето устройства....
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #73
    zieek
    Благодаря ти hristoslav,но не я открих тази настройка MOID.Телевизора е 46wl768 на който след ъпдейт картината се промени и се наложи влизане в сервизното меню и коригиране на настройките на основните цветове,че се бяха променили.Настройките ми ги даде приятел със същия телевизор ,но не ъпдейтван.Оказа се ,че при моя тв с Firmware 17.24.3.12 има настройка MOID, а в тв на приятелчето с 17.24.3.07 няма.Да използвам случая и да попитам примерно ако се направи сравнение на вече поостарелия 46WL768 с някой актуален сходен телевизор към момента на пазара ,да кажем със Самсунг 46F6500 има ли голяма разлика.Интересува ме сравнението за картината и 3D-то,не интернет функциите,там е ясно.Питам и за друго мнение ,че имам една оферта да ми го купят моя и евентуално да взема по нов ако си заслужава.
    #74
    zieek
    Не пипай повече настройките на цветовете в сервизното меню! За да ги променят със фирмуер значи е имало защо - някаква компенсация заради друг параметър.
    MOID е някаква идентификация на картина
    С едно изречение - не съм фен на Тошиба. Не ми харесва системата за интерполация на кадри и страничните ефекти от нея, менюто, ограничените възможности за настройка,бавното мащабиране на картината.
    Разлика между WL768 и F6400
    Toshiba 46WL768/ 46WL768B/ 40WL768 (WL768) 3D LED LCD TV Review
    Samsung UE40F6400 (F6400) Review
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-13 в 19:57.
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #75
    Настройките в сервизното след ъпдейта се промениха заради неправилен начин на ъпдейт от моя страна,преди обновяването не нулирах тв към фабричните му настройки.След споменатите корекции картината на тв стана отново онази картина заради която го купих преди 3 години.Благодаря ти и за ревютата,но ми се искаше да измъкна твое лично мнение ако разбира се имаш преки впечатления от двата телевизора.
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 15:15
