Страница 15 от 41 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 609
Like Tree11Одобрявам
Toshiba LCD телевизори 2014/ презентация и FAQ на първа страница
  1. Novice
    Jan 2012
    #211
    Отговор: Toshiba LCD TV / FAQ - на първа страница /част 4/
    42SL833 - youtube XL се прецака нещо, кво се прави в този случай?
    42SL833 - нещо се прецака youtubeXL......помощ?
    Feb 2014
    #212
    Здравейте на всички!Купих си телевизор Toshiba 32w2333 преди няколко дни и съм много доволен засега!Просто е перфектен за парите си!На телевизора пише,че е сглобен в Полша и с матрица на Самсунг според буквата на серийния номер ''К''(Не знам до колко е вярно)!Но исках да попитам нещо!Свързал съм си лаптопа чрез VGA кабел,да си гледам филми и когато е в режим PC и изключа телевизора после като го включа отново и вляза в режим ТВ ми дава ''Няма Сигнал'' и като натисна ATV/DTV,нали да рестартирам един вид и се оправя!Когато телевизора си е включен и преминавам от PC към TV,няма проблем!На кабелна с цифрови DTV канали съм ако има значение!Не че ми пречи,но ме интересува да не се касае за проблем с телевизора или е нормално!Благодаря предварително!
    Jan 2012
    Стара Загора
    #213
    • HTMLVideoElement ;H.264 ;WebM VP8
    • Toshiba 40RL938
    #214
    Цитат Първоначално публикувано от razr88 Виж публикацията
    Нормално е. При изключването ТВ е в режим РС и като го стартираш наново пак е в този режим. С натискането на ATV/DTV го превключваш на Тв режим
    Цитат Първоначално публикувано от Rusin atanasov Виж публикацията
    • Toshiba 40RL938
    Благодаря - вече е добавено
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post649822
    Feb 2014
    #215
    Благодаря ти Hristoslav2!Телевизора е на 4 дни,но ме притеснява нещо друго,че се усеща миризма на изгоряло,като бакелит,не е толкова силна,но се усеща отзад най-вече!Не е силна,но се усеща и мисля,че още не се е разработил,защото е на 40-50 часа,но знам ли дали е обезпокоително!Да го връщам ли?И още нещо видях в темите как се влиза в сервизното меню,но не мога да вляза,дали не е нещо по-различно ако знаете!Благодаря предварително!
    Поздрави!
    Jan 2014
    #216
    Поздрави!
    Привет
    Това май е нормално и при мен се усещаше, но след седмица е ОК.
    Поздрави.
    Feb 2014
    #217
    Здравей!Дано да е нормално!А някой може ли да ми каже за сервизното меню как да вляза!Пробвах описаните методи,но не стана!Къде бъркам?
    Поздрави!
    #218
    Поздрави!
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post649818
    Кoгато включите телевизора ще ви направи впечатление:
    - Телевизора стартира бавно. При всички е така. Причината е самодиагностиката, която си прави телевизора преди да стартира.
    - Телевизора леко пука отзад в първите 30-40 секунди.Tова е от температурното разширение на корпуса следствие от нагряването. Cъщото става и след изключване на телевизора-корпуса пука когато изстива-това не трябва да ви притеснява.
    - Телевизора в първите 3-4 дни ви мирише на пластмаса - това е нормално - корпуса се нагрява от подсветката на панела.
    - Телевизора бавно сменя цифровите програми - това е нормално, нужно е технологично време за декомпресиране на сигнала.
    #219
  12. Banned
    Feb 2008
    #220
    Няколко човека са успели да пуснат 3D през USB, ако може да споделят как са се справили с проблема.
    May 2013
    Стара Загора
    #221
    Цитат Първоначално публикувано от petttto Виж публикацията
    Ами аз си ги пускам от това http://www.technopolis.bg/b2c/detail...FP0010BBK-EESN. Нямам по-голяма флашка от 4 GB, а нямам и по-малък филм за да пробвам с тях. Телевизора ми е 40TL938, просто си включвам харда в USB-то и пускам филма с "USB Player"-а.
    Feb 2014
    #222
    Аз съм с тошиба 405333Д,какви 3Д очила стават за модела?
  17. Тук е от
    Feb 2014
    #224
    Някои по здрави,тези от самсунг не стават ли?.
    Apr 2009
    #225
    Както и да го ъпдейтваш запомни едно-ВИНАГИ ВРЪЩАЙ ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ преди да ъпдейтваш!Това е много важно!
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 22:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 20:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
  5. Нова серия LED телевизори на Toshiba работят без ток
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 29-11-10, 16:15
