Резултати от 1 до 6 от общо 6
Няма ги иконите за Network connection
    Jun 2003
    Вчера при спиране на комп. всичко си беше наред.Днес при пукане иконата с 2 комп. в System trey ги нямаше.С Вин ХП съм.Тогава отидох Control panel->Network connection тя също е празна,след това се опитах нов connection но пак не се появи нещо.Иначе интернета ми работи.Някой да има идея какво е станало.10х
    Dec 2003
    Точно тая джаджа ми се е случвала и на мен. Виж ги да не са скрити. От tools - folder options дай show hidden files and folders и махни отметката на hide protected operating system files. После провери пак какво става в Network connection. От properties на съответната връзка задай да се показва иконка в tray-a и после рестартирай компютъра.
    P.S. Това чудо ми се случи един път като спря тока.
    Jun 2003
    десен клавиш върху "конекцията" - properties - слагаш отметка на "Sho<u>w</u> icon in notification area when connected" и готово
  5. Moderator
    Nov 2001
    И пори мене е ставало това нещо при това бяха направени горните неща и пак ги нямаше. Това което казва smarty неможе да стане защото прото ги нама конекшъните. При мене беше на вин2000.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Деинсталация на мрежовата карта, рестарт и инсталиране на картата отново. Не съм 100% сигурен дали ще помогне, но при всички положения няма да ти навреди []
    Jun 2003
    При мене нищо не помогна освен една преинсталация на вина но не пълна а Repair и всичко се оправи сигорно има и друг начин а ма не го знам .Само това с мрежовата карта не съм го пробжал защото вече го бях оправил.
  1. Настройка на Иконите ?
    От Barbarian X във форум Windows
    Последно: 09-11-08, 17:02
  2. сенки под иконите
    От nely във форум Windows
    Последно: 03-11-06, 21:00
  3. Иконите на десктопа без фон ?
    От topche във форум Windows
    Последно: 30-08-05, 17:35
  4. Проблем с иконите в systray
    От Gadget във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 15-06-04, 12:01
  5. За надписите под иконите
    От Pat във форум Windows
    Отговори: 26
    Последно: 01-06-04, 14:27
